    Беларусь, Брест
    По умолчанию Управление 3-й форсункой 1100-1200о/м, провалы в работе двиг
    Passat –B5 1998г 1.8 ADR
    Неустойчивые обороты на холодную когда только заведешь (подергивания, рывки, провал) в районе 1100-1200об\мин.
    Кратковременный срыв управления третей форсункой на оборотах и именно в приделах 1100-1200об\мин. На других оборотах проблемы нет, не зависимо едешь или стоишь на месте! Обнаружена газовой программой, так как на машине установлен газ 4-го поколения. Сразу говорю, проблема газа исключается, был произведен демонтаж, а проблема осталась. Проблема была изначально, на слабые рывки внимания не обращал, а на газу стало более заметно и именно во время движения, когда стрелка тахометра проходит именно отметку 1100-1200об\мин. Если довести обороты до предела, то срыв происходит перед красной зоной.
    Была почищена дроссельная заслонка, адоптирована, заменены свечи и датчик температуры двигателя, проверены ВВ и катушки.
    Получается, какая то закономерность именно на этих оборотах, далее все плавно и хорошо.
    Сам склоняюсь к ЭБУ. Хотелось бы потестить ваг комом, но не знаю по каким адресам что смотреть!
    Повторюсь, газ сразу исключаем, так как проблема остается и на бензине, но мене ощутима.
    Хотелось услышать мнение специалистов. Заранее спасибо!
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    andrej.l.s.
    Компрессия по горшкам какая?
    APT, 1,8 универсал
    Беларусь, Брест
    Компрессия в норме, одинаковая на всех цилиндрах точно не помню какая где то 12.5
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    Каким образом эта прога обнаружила именно 3 цилиндр?
    Работу форсунки можно проверить светодиодом, подключить параллельно и временно вывести в салон для наблюдения при движении
    Где-то в этом районе, включается ГНЦ и регулятор впускного коллектора, может в эту сторону копать?
    APT, 1,8 универсал
    Беларусь, Брест
    Прога показывает работу каждой форсунки виде плавающих дорожек мик/сек, и именно когда происходит сбой дорожка 3-й форсунки просто пропадает. Это можно посмотреть как при работе на газу, так и на бензине! Сбой происходит, как и на газу, так и на бензине.
    ГНЦ гидро натяжитель цепи правильно понял?
    Как это все проверить?
    Тогда почему именно 3-я форсунка? Как я знаю то влияло бы в целом, на других цилиндрах все ок, или я не прав?
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    Не понятно, что за дорожки? (График, т.е. тренд)
    Какой именно параметр контролирует эта чудо-прога? Подачу питания на форсунки?
    Да, гидронатяжитель, проверка его например тут
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopi ... t=#1203273
    про проверку регулятора впускного коллектора написано много, можно найти поиском по слову "флейта"
    APT, 1,8 универсал
    Беларусь, Брест
    Поговорив с людьми, сказали, что проблема, где то именно в управлении зажигания или управление форсунок. Посоветовав проверить то, что вы посоветовали, был получен ответ, что все уже проверено и там все ок. Мерили давление и чета смотрели я так понял на флейту.
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    andrej.l.s.
    Попробуй проехать с отключенным ДМРВ, если коробка не автомат
    APT, 1,8 универсал
    Получено: 2,980
    Отправлено: 1,558
    andrej.l.s.
    А форсунки менять местами пробовал?
    pavel1
    Паша, привет питерцам!
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    +1 Тоже мысль
    Угу, как в анекдоте, в Мск:
    "- Здравствуйте, я из Питера
    - Что это Вы с угроз начинаете?"
    APT, 1,8 универсал
    Беларусь, Брест
    Дело в том что может я ошибусь, но последний человек с который смотрел мою машину брал кратковременно управление форсункой с другой и проблема пропадала, машина начинала работать как положено, видел своими глазами. Пояснив, что на один ключ две форсунки нельзя, и вернул все назад. Делая вывод о том, что дело не форсунке, тем более у газа свои собственные форсунки, и на момент когда работает газ бензиновые форсунки отключаются, то есть остаются постоянно в открытом состоянии! Так мы сделали вывод что дело именно в управлении. Почему на газу тоже самое, потому что газовые мозги берут, сигал с бензиновых и обрабатывают под себя. Если не чего не напутал.
    Добавлено спустя 5 минут 5 секунд:
    Цитата Сообщение от pavel1
    andrej.l.s.
    Пробовал, не каких изменений.
    Получено: 2,980
    Отправлено: 1,558
    Это как?
    Открытие форсунок строго привязано к тактам работы цилиндров.
    Он бы ещё и искру с соседней свечи взял
    Тут я пас..., но
    Это исключено - сгорят нафиг (нельзя +12В постоянно держать).
    Итог: что-то я сомневаюсь в компетенции этого человека.
    Переставить форсунки - 5-минутное дело.
    А не может эта нашлёпка влиять на сигнал с мозгов?
    (это на случай, если перестановка форсунок не даст результата)
    Беларусь, Брест
    Перепутал бензиновые форсунки постояно закрыты. Брал он управляющий имппульс с соедней форсунки, мотивируя тем что цильндры работают по парам и навремя зделать так можно. Может он и ошиболся но машина работала ровно. Компетентность человека была на высоте, он один хоть что то сказал вразумительное и показал на деле, по сравнению с остальными к которым я ездил.
    Получено: 2,980
    Отправлено: 1,558
    andrej.l.s.
    А отключать (физически) управление газовыми форсунками не пробовали?
    Беларусь, Брест
    Смысла нет дело в том когда переключаешь машину с газа на бензин газовые мозги не как не влияют на работу двигателя. Единственое при подключении компа к ним они октевируються для считывания даных, основных процесов работы двигателя. Сделано это для диагностики в помощ газавшикам.
    Выше я писал что мы полностью демонтиравали газ. А толчки оставались, дело 100% не газе.
  1. B5 1.9TDI 85kW провалы в работе мотора?!
    от Baskir в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.10.2008, 21:29
  2. Провалы в работе двигателя
    от Константин Николаевич в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.12.2007, 18:04
  3. Управление зеркалами????
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 23.08.2005, 15:26
  4. Авто управление светом
    от MadHeaD в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 02.08.2005, 17:51
  5. Управление центральным замком с ключа
    от Анатолий в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 04.06.2005, 19:48
