    Mex@n!K
    ну и ещё 17704 туда же...
    (всё-таки у нас тут была парочка машин с таким траблом...но без "электронного" термостата)...
    Получено: 1,628
    Отправлено: 1,275
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    записывается ошибка
    сейчас наверно глупость спрошу но..номера одних и тех же ошибок на разных эбуд одинаковые ? (к тому что если да - то значит эта ошибка не "из оперы про пассат", т.е. действительно глюк).
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    енот
    Конечно! Все в рамках одного концерна и стандарта OBD-2 / EOBD
    04/AWT/GFY
    Получено: 1,628
    Отправлено: 1,275
    Конечно!
    тогда точно, глюк
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Просматривал параметры двигателя на рабочем внимательно. Всё в пределах нормы, обратил внимание только на
    Угол опережения зажигания,6-12°BTDC (Перед ВМТ)
    лейблы стоят от Механика... ВТМ - верхняя мёртвая точка первого поршня? У меня на холостых угол бывает больше, чем 12, 13,5-14 замечал значения периодически.. Это нормально, возможно это норма для турбовых моторов?
    Ещё обратил внимание на
    Температура катализатора не менее 350°C
    На холостых у меня она 310-320 градусов, стоит поднять тахометр до 2к оборот - становится 380-390, нормально?
    И ещё вопрос общего плана, в тех группах, в которых при просмотре параметров в последней (обычно в 4ой позиции) написано "Адаптация в норме", возможно провести адаптацию с помощью раздела "Адаптация" в меню контроллера? Вводишь соответствующую группу и запускаешь, ждёшь пока она идёт и в конце должно быть "Адаптация в норме" или аналог на английском.
    Правильно я понимаю?
    Чуть не забыл главное спросить...
    211 группа, если память не изменяет, интересуют два параметра, расчётное значения расхода воздуха и фактическое значение расхода воздуха..
    Насколько я понимаю, то фактическое значение расхода берётся с расходомера, а расчётное получается из мозгов, которые высчитывают его оптимальное значение для данного двигателя исходя из положения педали газа, температуры\давления воздуха, показаний датчика высоту и т.п. ? Верно или нет? У меня эти параметры совпадают при снятии измерений, ну не 1 в 1 конечно всегда, но с минимальной разницей, иногда и точь в точь бывает. Исходя из этого можно судить о том, насколько верно работает расходомер?
    Россия, Мытищи
    сорри что влезаю...
    Тоже купил шнурок. Пока не тыкался. Вот хочу сразу спросить как записать логи?
    В поиске не нашел...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Отправлено: 22
    По умолчанию Re: Vag-com, некоторые вопросы
    Цитата Сообщение от ****
    Вчера купил себе usb-kkl шнур
    А можно подробнее что за шнур, какие программы используешь, где приобрел и сколько стоит? Я просто использую для этих целей маршрутный компьютер RI-500 (приобрел недавно за 4500 руб. есть диагностика VAG оригинальные протоколы), вот непойму у usb-kkl больше параметров можно настроить или нет?
    Когда поставил была ошибка P0420 Низкая эффективность системы катализаторов, сбросил уже проехал 15 км, больше не вылетало. Грешу на 95 бензин, вот этот бак скатаю буду 92 запровляться.
    Типа наш 95 с присадками.
    VW Passat B5+, 1.6 ALZ, 2001 г.в., МКПП, седан, пробег 133 тыс. км, из Германии. VAG-COM 704 RUS, WVWZZZ3BZ1P066635
    Цитата Сообщение от пингвин
    сорри что влезаю...
    приезжай, запишу, покажу
    PS: открываешь "блоки измерений", выводишь нужные цифры (не более 3-х групп), справа внизу кнопка "log", вводишь название (лучше отдельно называть, иначе все последующие логи будут писаться в один и тот же файл), save/start
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    сорри что влезаю...
    Побыстрее только бы они писались...
    З.Ы. Кто по прошлому посту подскажет моему?
    [quote:29y7zus7]Температура катализатора не менее 350°C
    Насколько я понимаю, то фактическое значение расхода берётся с расходомера, а расчётное получается из мозгов, которые высчитывают его оптимальное значение для данного двигателя исходя из положения педали газа, температуры\давления воздуха, показаний датчика высоту и т.п. ? Верно или нет? У меня эти параметры совпадают при снятии измерений, ну не 1 в 1 конечно всегда, но с минимальной разницей, иногда и точь в точь бывает. Исходя из этого можно судить о том, насколько верно работает расходомер?[/quote:29y7zus7]
    ? в смысле, скорость обмена данных напрямую зависит от оборудования, как машины так и ноута.
    (хотя более важно первое).
    но даже на 1998 году они данные довольно быстро пишутся...
    или не так понял вопрос.
    на 2.8 ? от 9 до 15 градусов. ты в норме.
    да, через него устремился поток горячих газов.
    Добавлено спустя 6 минут 23 секунды:
    если я правильно понял, то ты про адаптации типа педали газа/заслонки?
    = нет, "10-adaptation" это другая адаптация.
    многа букаф ниасилил...
    расчетное это ЭБУ, если есть система EGR то
    расходомер + часть отр. газов = расчетное MAF
    ну а реальное, оно и есть реальное
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    на 2.8 ? до 15 градусов. ты в норме.
    SerV, спасибо, успокоил.
    А по поводу расходомера, верно ли то, что я написал про фактический и расчётный расход воздуха? Можно ли на основании этого делать выводы о работе ДМРВ?
    я тебе на пред. ответил.
    да нормально, это мое имхо конечно.
    и даже реальное значение (в реальной жизни мотора) выше чем запрошенное на мощностных режимах. судя по твоим описаниям расходомер в норме. но лучше конечно по логам смотреть, по цифрам.
    Добавлено спустя 7 минут 41 секунду:
    упс... у тебя ББГ ? я АЦК по памяти сказал,
    сорри наврал, но угол у тебя еще больше запас
    может тебе нормы просто дать?
    у меня только на английском, но думаю сообразишь.
    http://narod.ru/disk/7396727000/bbg.pdf.zip.html
  13. #33
    Россия, Мытищи
    SerV
    Куда приезжать? Далековато)))
    Вобщем я кое что осилил. Глянь плиз мою тему
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=65631
  14. #34
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Писалось, что вроде как без комплектации longlife она не работает, то есть на приборке при миниуме масла в двигателе индикации не будет
    все верно, попробуй сменить кодинг панели
    xxx?x: Интервалы обслуживания
    0 - Неизменяемые интревалы обслуживания (PR-QG0)
    1 - Изменяемые интревалы обслуживания (PR-QG1)
    2 - Неизменяемые интревалы обслуживанияl (PR-QG2)
    3 - Без сервисных интервалов
    Был кодинг 05125, сделал 05115... Посмотрим.. Поидее должно теперь показывать, если что...
  15. #35
    Россия, Воронеж
    Господа созрел вопрос:
    можно ли с помощью Vag-com узнать был ли изменён пробег авто и если да то как именно?
  16. #36
    Россия, Калининград
    Получено: 37
    Отправлено: 15
    Можно узнать с помощью других методов (оперативно-розыскных, аналитических или иных), но с помощью Vag-Com затруднительно.
    Как? С помощью грязного аппаратно-программного вмешательства в закрома памяти автомобиля.
  17. #37
    Россия, Воронеж
    Slog
    А конкретнее можно?
  18. #38
    Россия, Калининград
    Получено: 37
    Отправлено: 15
    Конкретнее - тяжело... Ну например, если машина имеет возраст 7 лет, руль, ручка передач, сиденья, ткань дверей протерты вусмерть, фары помутнели, на капоте сколы, лобовое стекло меняли 2 года назад и оно опять все в сколах, а тебе говорят "пробег 50 ткм", то это неправда
  19. #39
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Скрутку пробега никак не узнать через vag-com.
  20. #40
    Россия, Ростов-на-Дону
    Я по карфаксу пробивал.
    Узнал реальный, но правда приблизительно.
    M@XIM
    А какой пробег у тебя сейчас записан?
    Jetta V 2007 МКПП 1.6 BSE
    Passat B6 2009 МКПП 1.6 BSE
  1. потестился VAG-COM. Есть вопросы...
    от AlexeyVS в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 07.09.2008, 14:55
  2. Сделал диагностику VAG-COM есть вопросы.
    от witnessx в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 13.07.2008, 15:40
  3. USB HEX+CAN vs VAG-COM 504.x - вопросы.
    от Spaze в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Последнее сообщение: 25.11.2006, 16:59
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 29.09.2006, 23:04
  5. Вопросы по VAG-COM (advanced :)
    от ZuratonE в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.09.2005, 18:29
