    Россия, Волгодонск
    По умолчанию Как отключить лампу сигнализации подушек безопасности
    Уважаемые подскажите можно ли в гаражных условиях отключить лампочку которая сигнализирует о неисправности подушки безопасности так как ехать в сервис очень далеко.Заране благодарен за любой ответ
    как мешает лампочка езде в сервис? :-K
    Украина, Киев
    shalygin
    Нет.
    Россия, Волгодонск
    Уважаемые я же написал что ехать далеко и не хочу ехать просто она горит и некомфортно,если можно отключить ее вот и все
    [-X
    [-X
    просто отключить нельзя. это СЕРЬЕЗНАЯ неисправность.
    заклей изолентой )))
    Россия, Волгодонск
    ДА ладно если нельзя буду так ездить
    Phaeton Аватар для Dune
    Россия, Астрахань
    Получено: 47
    А если лампа не горит,но при повороте ключа надпись - Airbag Failed - мона отключить ?
    VW Passat B5+ 2003 г. AWM 1.8T - продан MMC Pajero Pinin 2002г. MPI 1.8
    Mazda Axela 1.5 2004г.
    если позволяет контроллер и в блоке НЕТ краш-даты, можно зайти vag-com в блок ABS
    далее: 10-адаптация
    и изменить отвечающие за опрос подушек каналы.
    тогда после поворота ключа будет раздаваться писк и мигать лампа айрбегов примерно 30 секунд, затем погаснет.
    но еще раз - если нет краш-даты.
    в этом случае только замена блока.
    Россия, Волгодонск
    При повороте ключа загорается и не тухнет у меня в5 98года выпуска
    1) vag-com имеется?
    2) машина билась? или просто ошибка (по напряжению к примеру)
    Россия, Астрахань
    Получено: 47
    1) vag-com имеется?
    У мну билась - как сделать чтобы при повороте клюа не вылазала надпись, 10 сек горит )
    Можно и в гаражных условиях, можно прямо на улице, можно устранить неисправность и восстановить работу системы подушек безопасности, можно и светодиоды отключить, причем устранить причину может быть проще, чем отключить светодиоды.
    1) vag-com имеется?
    у меня для 2 варианта:
    1) блок был заменян, но проблему с проводами или пиропатронами не устранили
    2) потушили лампочку, т.к. она должна гореть если краш-дата, и блок не меняли, с проводкой не разбирались, + возможно отключили их вобще, через сервисную адаптацию
    3) сняли блок - перепрошили, ошибки не стирали, с проводами х.з.
    подсоедини ваг-ком и прочти "блоки измерений" блока айрбегов
    там будет видно, что с проводами и "настройками"
    Россия, Волгодонск
    Если можно так подскажите как,только без обрезки светодиода
    погасить лампу эрбега не вырывая светодида из доски, можно только в том случае если ЕКУ эрбега дает на это разрешение. Или ставить эмулятор, но это сложнее чем снять краш дату или ошибку 65535
    Легко снимаю любые ошибки эрбега и краш на машинах до 2005г, после 2005 тоже снимаю, но не так легко
    Нужен K-line адаптер, с помощью которого подключаешь компьютер с установленной программой VAG-COM и считываешь ошибки. Адаптер можно спаять самому, можно купить (1200-1500 р) - про это целая сага в форуме.
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=102
    А в твоем случае, когда до сервиса-далеко адаптер необходим как воздух.
    Дальнейшие действия-в зависимости от ошибок, иногда достаточно просто передернуть определенные разъемы и стереть ошибки.
    Пройдешься поиском по номеру ошибки и найдешь ответ.
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopi ... EC#1063540
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopi ... EC#1037502
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopi ... %EC#987157
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopi ... %EC#958587
  1. Как отключить жёлтые лампочки?
    от rigel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.08.2005, 18:37
  2. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.07.2005, 12:49
  3. Как достать лампу из фары?
    от Корефан в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.07.2005, 18:55
  4. Как сменить лампу в противотуманке?
    Последнее сообщение: 28.05.2005, 19:56
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.03.2005, 10:38
