1. #161
    Гость
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    пассат1
    Вообще все же авто было бы неплохо увидеть воочию, ибо все показания, что ты пишешь, я считаю являются абсолютно нормальными.
    Но ведь она же не едет больше 160-это ведь не нормально? и надув падает при росте оборотов,он ведь должен держаться от 3 до 5 тыс насколько я понял?
  2. #162
    Гость
    Ребят привет. сегодня опять возился с авто. делал опресовку несколько раз-воздух потихоньку выходит,недержит как раньше,решил залить мыльным раствором соединения форсунок с двигателем,и каково было мое удивление,когда при подаче воздуха на трех из четырех форсах все мыло запенилось-воздух пошел оттуда,выходит подсос. Вот тут рассуждения почитал, 1967 писал в одной из тем : ....воздух при работе мотора всасывается за дроссель во впускной коллектор...туда же - перед впускными клапанами, форсунки впрыскивают бензин..
    образуется топливно-воздушная смесь...клапан открывается и смесь засасывается в цилиндр...
    когда есть неплотность - происходит подсос воздуха...но - это воздух, неучтенный расходомером...
    то есть - форсунка впрыснула отмерянное количество бензина, соответственно отмерянному воздуху...
    а тут бац! - и ещё воздуха чистого засосало прям на впуск...
    вся эта штука УЖЕ горит не так ...+ лямбда на выходе обнаруживает лишний кислород и дает команду лить больше бензина...форсунка льёт...
    воздух - снова подсасывается...
    пары топлива частично прорываются наружу (мокрые следы вокруг форсунок)
    мозги отчаянно пытаются что то сделать...но - у них плохо получается - "учет" не тот...
    вот собственно откуда "мохнатые" свечи...
  3. #163
    Passat Аватар для GERCULES913
    Получено: 11
    пассат1
    а ты рампу не снимал, форсы не мыл, какое состояние уплотнительных колец. Я так понял сифонит из под уплотнительных колец?
  4. #164
    Гость
    Конечно снимал и не раз. и коллектор снимал,выше же написанно,и колпачки когда меняли я думаю снимали.да по состоянию они вроде нормальные.ну раз сифонит надо колечки все менять. сифонит именно на стыке с движком,куда вся рампа вставляется.
  5. #165
    Получено: 11
    пассат1
    учти дам разный диаметр колец, верхние отличаются от нижних.
  6. #166
    Гость
    спасибо за предупреждение,если есть номерок на нижние скинь,будь добр,хочу сейчас заказать
  7. #167
    Получено: 11
  8. #168
    Гость
    благодарю за фото,я имел ввиду номер деталли чтобы заказать себе.
  9. #169
    Получено: 11
    пассат1
    номер один 035906149A размеры разные.
  10. #170
    Гость
    спасибо попытаюсь заказать,странно что номер один
  11. #171
    У меня одинаковые колечки стоят.
    Тоже "поддувало" из под них, но потеря по воздуху не значительная, причина недодува и "тупизны" не в них, но поменять надо обязательно.
  12. #172
    Гость
    жалко конечно что не вних дело,просто незнаю куда еще копать,вроде и настрой разобраться еще есть,а что предпринять незнаю,думал может Meх@niK по логам скажет что посмотреть-так он молчит. Всем видно уже надоело.
  13. #173
    Россия, Петрозаводск
    Никак непойму, ты же купил новую турбину? Так почему не поставил и не посмотрел как едет авто? А уже полез к уплотнительным кольцам форсунок....
  14. #174
    Латвия, Рига
    Потому как .... голова золотым рукам покоя не дает
    Особенно понра, что при снятой трубке с вестгейта уплотнения на форсунках видимо уплотняются и тут бац и передув
  15. #175
    Гость
    на днях поставлю ,только сам больше лезть нехочу,мастера пускай делают.
  16. #176
    Гость
    С новой турбой тоже самое,так что теперь есть б.у. турба в хорошем состоянии! а машинка разгоняется только до 160 км.ч.
  17. #177
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    пассат1
    Ты мозги-донора ставил? (!)
    Шелеста цепи синхронизирующей не замечаешь? Может с изменениями фаз выпуска что не так, датчик распреда мудрит, ну это уже как варианты от безвыходности.
    Давай без отчаяья, сложно разбираться на рассоянии, тем более что ты постоянно пропадеаешь на длительное время с темой.
    Я, например слежу за всеми постами здесь.
    Все жду радосных криков.
  18. #178
    Гость
    Цитата Сообщение от Pirogoff
    пассат1
    Завай без отчаяья, сложно разбираться на рассоянии.
    единственное что не делал -это не ставил мозги. вот тут тему читал от куллера-бывают провалы мощности-у него такая же байда была,писал в конце что в мозгах дело было!
  19. #179
    пассат1
    Я тебе уже давно писал, найди аналогичные мозги, поставь, пришей и погоняй, если траблы пройдут то ищи б/у и забудь про проблемму.
    Ты уже носом перекопал всю машину, если все остальное уже проверенно, то мозги-донор самое то.
    Косяк в мозгах может быть запросто, что то с платой, окисление, расслоение, да мало ли чо может быть, мож копеечная деталючка мутит воду в плате и в результате неправильная конфигурация сигнала на N75.
  20. #180
    Pirogoff
    я кстати уже также думал, т.к. турбина в норме, N75 работает, кат выбит, куча всего переменял. И получается полная ерунда, либо мозги глючат, надо их смотреть, или отдать спецам на тест.
    пассат1 может как вариант отдать на чиповку ребятам, это так к слову.
Страница 9 из 10 ПерваяПервая ... 78910 ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 12.01.2012, 05:45
  2. Ответов: 88
    Последнее сообщение: 21.12.2009, 09:02
  3. Накрылась турбина на AFN
    от Mac в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 02.03.2006, 15:16
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.01.2006, 14:02
  5. Если накрылась турбина, чем грозит?
    от Alex86rus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 21:48
