    По умолчанию Устал спидометр - отдыхает.
    Вечер добрый,народ, подскажите,кто знает - стрела спидометра не подаёт признаков жизни,хотя при этом цифирки километража щёлкают исправно
    Успокоилась она не сразу,дня 3 время от времени чего то подхватывала .Сейчас лежит мёртво.
    Не знаю с чего начинать.Гемор в приборке,или может датчик скорости в коробке. Какое место наиболее тонкое?
    Авто брательника APU 1.8 T механика
    Заранее спасибо.
    Россия, Казань
    Если одометор считает то датчик жив. Скорее всегов приборке проблемы.
    Согласен,логично,а какие проблемы могут быть в приборке?
    Россия, Казань
    Может влага попала. После мойки.
    Получено: 484
    Отправлено: 146
    vezdelaz
    наверно тебе придется снимаь и разбирать приборку. самое лучьшее для тебя - явный непропай (холодная пайка), также для тесту попробуй ваг-комом провести тест исполнителей приборки. Самый худший вариант- замена ононй
    Drive2
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    самое тонкое, это то что нужно съездить на диагностику, или самим почитать ошибки
    Passat Аватар для jurajann
    Получено: 9
    +1 а то бы и одометрал мертв был если датчик
    2002 РASSАТ B5+ 1,8Т серебро, АWM, ручка
    был В3 ААМ 92 года, кк №00785
    А мог явный не прпай так козырно маскироваться с 2000 года?
    Вода вроде тоже отпадает.В такую погоду мойки не в почёте.
    С ваг-комом конечно хорошо, без него плохо
    Что то подсказывает, что надо готовиться к худшему.
    При замене приборки есть какие тонкости,или просто старую вынул, поставил новую и готово?
    Получено: 9
    vezdelaz
    стучись в личку - протестим тебя
    jurajann
    Спасибо тебе ,добрый человек.
    Великобритания
    Ключи перестанут работать, надо будет их заново приручать, предварительно добыв логин к этой приборке.
    Я бы все таки разобрал, посмотрел, поищи мою статью про турбо таймер Greedy, там показано как ее снять, как, впрочем, во многих других статьях.
    Безмерная благодарность jurajann за помощь с ваг-комом и реанимации уставшей стрелы
    Сгодня встречался с jurajann Подключили шнурок,Юра тестирует приборку, и о чудо, стрела спидометра спотыкаясь поползла вверх.Со второго раза спотыканий было меньше,с третьего прошла вверх вниз абсолютно спокойно.
    Сели проехались - всё чётко как в аптеке,спидометр как только с завода.
    Не долго продолжалась моя радость,стоило Юре выйти,метров через 500 спидометр взяля за старое,стрела ходит вверх вниз серьёзно спотыкаясь,потом вообще отказалась опускаться на остановках,с каждым троганием увеличивая показания скорости.
    Через каких то минут 5 -почувствовал себя шумахером,Стрела дошла до 260 и полезла дальше
    Абсолютно честно заявляю - на В5м уложил стрелу где то км на 320-330
    Так и доехал до дома.Выключаю зажигание, и она с 330ти с крупной дрожью ползёт к 0.
    Дав пару часов машине подумать,подхожу вечером,завёл,поехал - проблемы как не бывало.Катался часа 2 никаких симптомов прежней болезни.
    Такое ощущение,что где то внутри ,в районе оси стрелки какая то грязь,или крупная пыль.
    Всё равно душа не спокойна,буду готовиться к вскрытию.
    lognode
    Спасибо за инфу,думаю я хорошо подготовлюсь
    Да,чуть не забыл, ошибок по приборке нет совсем.
    Passat Аватар для Q3D_ALEX
    vezdelaz
    Скорее всего датчик скорости который вставляется с водительской стороны в коробку передач около шруса , он у тебя либо надломился... либо что то еще случилось... проверь его с начало, а в приборку не лезь! Это самое последние дело.
    Ford Explorer 5 Limited (черный) 300 лошадок. Обращайтесь ко мне просто: "Ваше величество"...
    Q3D_ALEX
    Спасибо,посмотрим и его.Его я как то сразу отмёл, т.к. циферки щёлкают.
    Q3D_ALEX
    Они могут и щелкать...
    Тоесть симптомы знакомые?
    vezdelaz
    У меня на Пассате на АДР такие были... а датчик просто на пополам разломился... но както работал... и км крутил)))) но спидометр то работал... то нет... а стрелка местами прыгала как ненормальная...
    Вот вот почти тоже самое.
    Ну что ж..обнадёжил.
    Будем посмотреть
    Беларусь, Минск
    датчик не причём! при тесте стрелок VAGCOMом датчик не участвует!
    в общем проблемма у тебя совершенно стандартная для любых панелей VDO
    лучше конечно обратиться к спецу,но если хочешь починить сам то
    причина в движке стрелки спидометра
    чаще всего отрывается один проводок внутри
    иногда клинит шестерёнка
    для разборки надо снимать стрелки. потом отпаять движок, разагнуть металические усы и раполовинить движок...ну а там всё сам увидишь
    При тесте приборки ваг-ком ошибок не выдаёт.Можно ли сделать вывод что в приборке всё ок?
    Подклинивающие шестерни, думаю в ошибки не полезут.
    А вот если проводок оторвался,тогда думаю ошибки бы вылезли.
    Артём ,спасибо большое за опыт.Такой вопрос,стрелочные движки отдельно можно ли прикупить отдельно,и различаются ли они по моделям авто?
  1. Сделал спидометр наконец-то
    от mullenberg в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 21.08.2006, 16:40
  2. Ответов: 90
    Последнее сообщение: 29.07.2006, 17:37
  3. спидометр
    от zxcvb в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 28.07.2006, 20:33
  4. Не работает спидометр
    от Pavluha в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.03.2006, 16:52
  5. OФФ: НАрод... Устал.... I need Help....
    от СанСаныч в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 05.11.2005, 22:53
