    Россия, Киров
    По умолчанию Плохо держит ручник (подтянул)
    Проблемка в следующем что задние суппорты перебраны работают идеально, но ручник очень плохо держит. Такое ощущение что при торможении задние тормоза не тормозят или тормозят тоже плохо. как идет распределение между передом и задом? И на холодном двигателе педаль тормоза ощутимо более чувствительна... Закрадываются сомнения по поводу ГТЦ, как его проверить?
    Passat B6 1.4TSI (CAXA) 2009г.в. седан, DSG-7
    Passat B6 1.4TSI (CDGA) газ-бензин 2009г.в. универсал , DSG-7
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    Сутуация такова, что когда ты дергаешь ручник, цилиндр суппорта постоянно подводится по виткам штыря ручного тормоза компенсируя выработку колодок.
    Получается что если ручник плохо держит то колодки не подводятся и не может быть речи о нормальных задних тормозах. Но при таком раскладе педаль тормоза должна уходить слишком сильно вниз из за того что цилиндры задних тормозов выбирают ход выхваный износом колодок.
    Что входило в переборку задних суппортов??? как себя чувствуют оси ручного тормоза в суппортах, нет ли окислений и ржавчины на осях и в их ответной части на цилиндрах??? как высоко поднимается рычаг ручника???
    Есть еще возможность что тросы ручника растянуты.
    Россия, Киров
    Просто снял разобрал все там отлично на первый взгляд. Рукой качал цилиндр выдвигается. Но может под усилием не выдвигается??? Ручник поднимается очень высоко. Вот пришла мне одна мысль возможно один из тросиков ручника порвался? Но в принципе усилие на ручнике появляется с первого щелчка... Судя по всему придется еще раз снимать суппорты и разбирать...
    А как работал ручник до переборки? Если на отлично то и плясать тогда нужно с задних перебранных суппортов. Всё остальное здесь ни при чём. Мех-змы ручника чисто механические, а не как на А8.
    Может его просто надо подтянуть...
    Россия, Киров
    Как?
    Потому и полез что ручник начал высоко подниматься и плохо держать. Раньше 2 щелчка и все машину с места не сдвинешь, а теперь до максимума вытягиваю и все равно не держит...
    Россия, Владикавказ
    Может быть тросы растянулись? У знакомого такая фигня была, помогла замена тросов, сам не видел растянутые тросы, а новые видел, у-в для натяжения на них не нашёл, говорят меняются только парой.
    Украина, Киев
    Попробуй отрегулировать ручник следующим способом:
    1. Заводишь авто.
    2. Нажимаешь и держишь педаль тормоза.
    3. Качаешь ручником.
    Беларусь, Минск
    У меня с ручником такая же ерунда – только у меня полностью новые задние колодки и диски. Ручник поднимается очень высоко и легко (половину хода можно пальцем одним поднять), но в самом крайнем положении все-таки держит.
    До замены колодок и дисков было также.
    При торможении педаль вроде глубоко не проваливается, но небольшой пустой ход есть. На холодную хватает сразу.
    Не знаю, что делать. Вроде ручник на наших машинах самоподтягивающийся.
    Великобритания
    Насколько глубоко перебраны супорты? Если ручник выдергивается высоко, не работает один из суппортов - у меня так было, я себе поменят на новый, а старый разобрал, он легко починяемый, посмотри вот здесь.
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewt...=asc&start=105
    Получено: 1,791
    Отправлено: 2,072
    Ситуация почти такая же. Ручник держет но на 6-7 шелчке. а раньше было на 2-3. Ручник подтягиваеться на пассатах или тупо меняется тросик?
    Opel Astra H 2008г седан, 1.8л, АКПП, (140 л.с.)
    http://www.drive2.ru/r/opel/907127/
    Нибиру
    Получено: 214
    Отправлено: 301
    А при прохождении ТО надо чтоб ручник держал на определенном щелчке, или чтоб вообще держал?
    Россия, Киров
    По моему до 3х щелчков, считается нормой... Но думаю четких нормативов к этому нет...
    Phaeton Аватар для Mih@tlt
    Россия, Тольятти
    Получено: 55
    Отправлено: 39
    +1 да мне вот тоже интересен этот момент.
    Россия, Киров
    Вроде только заменой, но можно попробовать переместить на шлицах саму скобу на суппорте, судя по фото...http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopi ... &start=105
    Великобритания
    andru108
    Ручник самоподтягивающийся, как починишь супорт все само сразу заработает.
    Россия, Киров
    На что обратить внимание? и почему может плохо работать? Сам цилиндр ходит нормально, без "закусывания" и пр...
    Великобритания
    Как проверял, на машине или снимал?
    Опиши, что ты делал и как целиндр реагировал.
    Россия, Киров
    Разбирал оба суппорта, только поршень доставал там все как новое. никакой грязи изношенности. при качании ручника поршень выдвигается вроде как и должен. У меня вот еще вопрос, на резьбе поварачивается сам поршень или винт?
    Россия, Вологда
    Получено: 1,038
    Отправлено: 1,064
    народ подскажите, в чем может быть дело если рычаг ручника при отпускании в самом конце идет туго (можно сказать что его буквально силой нужно возвращать в нормальное положение).
    Passat,B5-продан, VW Caravelle T5,2008, серебристый, длинный,1,9 BRS Владимир.
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.12.2011, 18:03
  2. Ручник (не держит на первых щелчках)
    от BLOODY в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 21.03.2011, 20:41
  3. Если движок плохо заводиться
    от Борис79 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.05.2005, 16:28
  4. Радио только у меня плохо ловит или у всех?
    от womanizer в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 230
    Последнее сообщение: 13.05.2005, 07:14
  5. Дизельный пассат стал плохо ехать :()
    от Dakar в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 12:27
