1. #1961
    Pointer Аватар для Dimontiy
    Раменское М.О.
    Алексей, отзовитесь пожалуйста, не могу дозвониться до Вас по поводу прошивки
    [COLOR="green"]
    Последний раз редактировалось Dimontiy; 08.10.2013 в 23:01.
    2001г Седан AWT Ручка - погиб.
  2. #1962
    Lupo Аватар для Gerich1793
    Саранск
    Отправлено: 20
    kalex. Здравствуйте, хочу перепрошиться можно это сделать у вас?
    VW Passat B5+, 2004г, AWT 1.8T, акпп, коробка FEV, Sedan, VIN:WVWZZZ3BZ4P322679
  3. #1963
    Touareg Аватар для Ganz
    Россия, Череповец
    Получено: 236
    Отправлено: 295
    Ребят, катлетой 1260 (galletto) получится флеш слить для последующей его отправки спецу по прошивкам?
    И к kalex'у вопрос - сколько будет стоить прошивка? (шить сам буду)...
    Последний раз редактировалось Ganz; 08.10.2013 в 18:44.
  4. #1964
    Россия, Таганрог
    Пробуй, клоны все разные. Страшного ничего не произойдет.
    Но шить я бы ей не стал. Во всяком случае найди за ранее, кто блок потом "поднимит"
    Passat B5+, AWT, МКПП, 2002г.
  5. #1965
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    Цитата Сообщение от Antoffka Посмотреть сообщение
    http://chiptung.narod.ru/Bosch_ME_7_5.html
    Почитай там все понятно , себе кстати сегодня залил чип от sergeynika
    , ну что я могу сказать , опасное это дело ) вплане поднятия надува , нужно сереьезно следить теперь за всеми шлагами и патрубками , когда делаешь опрессовку качаешь в систему 0.7 очка , патрубки расширяются и уже просто трещат а тут турбина качает 1.2 в пике , я так полагаю что это из за отсутствующего клапана 249 буду его возвращать завтра , просил прошивку до 0.9 . вообщем меняю подпись господа) удачи)
    я это уже читал!считывать то чем?
    напругу подавать, сила тока не важна?от обычного блока питания?
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  6. #1966
    Polo Аватар для Artem_735
    Апатиты
    Цитата Сообщение от kalex Посмотреть сообщение
    Если в 114-1 при этом будут мелькать цифры выше 138% значит машина чипованная.
    что то не как не могу найти и понять 114-1, это я так понимаю группа? как ее найти в vag com, я просто еще не много лоховат( в этом.
    может кто чуть по подробней расписать.
    спс
    VW Passat B5 1.8T AWM автомат Tiptronic 2003 г. американец
  7. #1967
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 540
    Отправлено: 31
    спс
    Открываешь Ваг-ком, верхний левый прямоугольник - выбор контроллера, жмёшь - выбор. Появляется страница - выбор контроллера, опять же в верхнем левом углу - 01-Двигатель, жмёшь. После этого в открывшемся окне выбрать 08-Измерения - в левом столбце вторая сверху.Нажимаешь на него - появляется 3 поля измерений. Слева от каждого - окошко с цифрами, обозначающими группу измерений. В любом из этих полей в этом окошке стираешь цифры и вводишь 114. Жмёшь "Запуск" чуть правее и смотришь показания в первом окошке из четырёх. Можешь листать группы кнопками "Вверх" и "Вниз", которые между окошком с цифрами группы и кнопкой "Запуск". Там несложно, разберёшься.
    Да, забыл. После 01-Двигатель в открывшемся окне выбрать 08-Измерения - в левом столбце вторая сверху.
    Последний раз редактировалось floyd; 11.10.2013 в 20:28.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  8. #1968
    Апатиты
    Открываешь Ваг-ком
    благодарю!
    мне нужно было проверить есть ли прошивка или нет, что бы цифры мелькали выше 138%.
    подскажите верно сделал, есть прошивка, мелькали выше?
  9. #1969
    Пенза
    Получено: 540
    Отправлено: 31
    Всё правильно сделал. И, судя по цифрам - чип есть .
  10. #1970
    Апатиты
    чип есть
    ого го спс
  11. #1971
    Golf Аватар для Antoffka
    Галич
    Получено: 29
    Напругу подавал достаточно мощным блок питания , 12 вольт порядка 2 ампер , но ЭБУ думаю больше 500 мАп не надо , так что подойдет почти любой.
  12. #1972
    Lupo Аватар для Morfei
    Ребята надо прошиться подскажите где это можно сделать качественно гарантировано и недорого)) . Что то Kalex молчит((
    Амер. 2001г. B5.5 1.8Т AWM АКПП
  13. #1973
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Подождать когда появится Калекс. Лучше него никто не делает.
  14. #1974
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    Возможно я появлюсь, когда состояние здоровья позволит.
    А если кому невтерпеж именно сейчас, можете c вопросами по перепрошивке обращаться к Bazarov
    За исключением каких-то нештатных случаев с ЭБУД он может вопрос закрыть.
  15. #1975
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Алексей, выздоравливайте!
  16. #1976
    Kalex ждем тебя ,выздоравливай!
  17. #1977
    Кемерово
    Всем привет. Подскажите, при чиповке отключается вторая лямбда? Можно ли одновременно отключить регулятор фаз и СВВ? Сколько это будет стоить?
    Хочу чип, но не знаю как это сделать. Почитал на форуме, что kalex лучший в этом деле. Но проблема в том, что я живу в Кемерово.
    Последний раз редактировалось Legacy1982; 17.10.2013 в 05:48.
  18. #1978
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    kalex, привет, чиповался у тебя прошлым летом, вроде бы на трассе динамика и расход ок! 6,5-8л на сотню, а вот по городу на коротких расстояниях в пробке при средней скорости 20км/ч ниже 20 не опускается.
    Можно что нибудь сделать? Может быть не использовать чип при нагрузках ниже 30% ?
    Есть одно отклонение, лямда БОШ работает в минусах на грани, когда ты чиповал, сказал что данные показатели терпимы.
    Лямду я так и не заменил.
    Последний раз редактировалось Doxtur; 17.10.2013 в 08:44.
  19. #1979
    Получено: 231
    На таких нагрузках что чип, что сток без разницы - эта зона нагрузок при чипе вообще никак не трогается.
    Врядли что-то можно поменять принципиально - короткие поездки в пробках это однозначно большой средний расход, для любой машины.
    Для примера, у меня 1.8T МКПП - короткие поездки БЕЗ пробок в моей деревне это ср. расход 12-13.
    Речь о первой лямбде?
    Ну может пора уже поменять? Врядли за год работы ее самочувствие стало лучше.
  20. #1980
    Passat Аватар для diavol
    Мосвка Юг
    Получено: 13
    Отправлено: 27
    Вот только что приехал....из жопы в жопу пришлось ехать(с Каширки на Варшавку) пока всё ехало 13 литров расход.......встал в пробку 15-16...)..
    VW Passat B6 1.8
Страница 99 из 147 ПерваяПервая ... 4989979899100101109 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 188
    Последнее сообщение: 15.09.2005, 14:07
  2. чип тюнинг
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 16:02
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 13:07
  4. Чип-Тюнинг и расход топлива
    от Dentist в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 12:19
  5. "Чип тюнинг"? Что это такое?
    от Ivan в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 08:32
