1. #1921
    Получено: 46
    а на каких оборотах шлифует на третьей?
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB 150 л.с., МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
  2. #1922
    Казахстан, Караганда
    ну где-то на 3500 оборотов... резина 205-55 R16 мишлен примаси HQ
    может кому пригодиться: до этого заменена турбина на оригинал к03 вместе со всеми прокладками к ней и маслоподающей трубкой (согласно базы знаний); установлен байпас от ауди ТТ (согласно базы знаний); заменены все клапана и трубки ВКГ (согласно понятно чего); заменен диск сцепления (не буксовал, так, на всякий случай). Все оригинал, кроме диска сцепления (поставил люк). Чутка хавает маслице, жду маслосъемные колпачки. Пробег 270000.
    Сегодня поездил, впечатления: блин, просто чума!!! По городу с кондером трогаться стало гораздо легче и едет гораздо охотнее, расход снизился по бортовому. На трассе понятно дело))) В общем хотелось бы замерить сколько коней стало, но негде. Единственный способ встать на гонке с чем-нибудь 200-т сильным. В любом случае ради спокойной езды с кондером - стоило того!
  3. #1923
    Lupo Аватар для Pakish82
    Рыбинск
    Отправлено: 16
    Сегодня чипанул 1.8Т AWM, АКПП.
    Самое главное ощущение-ахх...ть
    По сравнению с тем, что было ни в какие рамки не лезет, она просто летит.
    На первой срывает после 2500 обм в пробуксовку, ASR только и успевает мигать.
    Очень поразило ускорение с 70 км/ч до 140 км/ч на 3-ей, очень быстро, раньше жал и слушал гул мотора, а сейчас она едет.
    Насчет расхода могу сказать только предварительно-он остался прежним, пока ехал и поддавливал гашетку в пол постоянно, расход 16.2-16.6л, раньше было тоже самое.
    И это все при противодавлении ката 0.6, что будет, когда ката не будет?
    Сколько денег отдал за ЧИП???
    Passat B5+ 2001г. 1,8Т AWM 170л.с АКПП , Passat b6 2008 FSI 2.0 150 л.с. АКПП новый друг но и старый остался.
  4. #1924
    Кунцево;Барвиха
    в скором времени будет на продажу турбина от 190 сильнго мотора ауди 1.8т
    пробег 120000км. масло не есть. на стоковом железе чип дует 1.1-1.2. воздуха примерно на 215 сил
    если есть интерес пишите
  5. #1925
    Итак, недолго длилось счастье с чипом - тяга упала ниже, чем до чипа. Разгоняется бодренько, но нет той прыткости. Шлифовала на третьей, а сейчас на первой не уходит в букс. На 92 бензине исчезли ретарды. Как и когда произошло, не заметил, поскольку езжу медленно в основном. Вырос расход бензина. Самое печальное, что причин может быть с десяток, при том не мало стоящих... Такие дела. Кто что подскажет - буду благодарен. Сделаю - отпишу.
  6. #1926
    Россия, Таганрог
    C чипом, с буксами, на 92-м.........
    Впаяй назад сток. Может защиты задвинуты и несработали, тогда диагностика у нормального моториста
    Passat B5+, AWT, МКПП, 2002г.
  7. #1927
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    Что курим?
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
  8. #1928
    Кунцево;Барвиха
    Цитата Сообщение от eeprom Посмотреть сообщение
    COOLLER, валит нормально , я уже не заморачиваюсь с этими тонкостями. Сейчас надо тормоза улучшить.
    привет!
    У тебя машина моно привод?
    вариантов не много
    ошибки то есть???
  9. #1929
    Итак, дорогие форумчане, докладываю:
    Проверил почти все, ошибок нет никаких, как мне сказали на диагностике "двигатель работает идеально" (ну так оно и есть :-)). Поменяли в нагрузку топливный фильтр. Не замерил только давление с бензонасоса. Остальные датчики работают, кроме датчика скорости на климе и датчика наружней температуры. Советовали сменить заправку, а заправляюсь всегда только на этой сети заправок. Сейчас бензин на исходе почти, попробую 95 залить. Таки дела.
    У меня тут еще мысля возникла: помнится читал про демо прошивки, которые даются на 10 дней, затем возвращаются на прежние настройки. Мне кажется бредом, но все же....
  10. #1930
    Кунцево;Барвиха
    а что за чудо прошивка под Аи-92???
    если мотор минимум Аи-95 должен кушать на крышке бака же написано
  11. #1931
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    Читаешь такое и волосы на голове шевеляться Если кто то сможет это сделать на твоем моторе, то ему можно смело памятник при жизни ставить..
    Всё сделали на сервисе, что бы денег высосать, молодцы.. А самое главное и не померяли.
  12. #1932
    Россия, Таганрог
    Проверил почти все, ошибок нет никаких, как мне сказали на диагностике "двигатель работает идеально"...
    Только едет не так как в начале....
    У тебя к стати есть теперь нормальный вариант, поскольку в блок уже впаяли новую память, то ее можно перепрограммировать в мастерской по ремонту электроники.
    Попроси у Калекса его прошивку. За умеренную плату думаю договоритесь. Я в свое время их несколько шил-ни каких проблем не было и до сих пор вроде ездят.
  13. #1933
    Залил 95, результат нулевой, вообще ничего не поменялось.
    Сейчас уезжаю в отпуск далеко на недельку, потом продолжу. Из за бензонасоса может расход вырасти? Мож что еще подскажете посмотреть?
  14. #1934
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    ой там без ошибок может быть куча причин перерасхода топлива, например подклинивает суппор тормозов
    и да, из-за бензонасоса тоже может быть перерасход
  15. #1935
    Golf Аватар для Antoffka
    Галич
    Получено: 29
    Народ вот и идет к закату нынешний сезон , а я так и не погонял на своем недонемце как хотелось бы , дело все в том что машинку я уже частично переделал , зарепостю далее все что намутил вы уж извините , просто настал такой момент , что особо сильных вложений типа замены салона , покраска или замена турбины делать уже просто сил и средств нет , по крайне мере в этом году а все остальные косяки вроде бы на данный момент вылечил . Неприятность в том что все попытки связаться с гуру чип тюнинга так и не увенчались успехом , говорят у него серьезные проблемы с оборудованием и я его полностью понимаю . Но я все же думаю что может кто то еще занимается данным ремеслом , ведь по сути прошивок уже должно быть очень много , благо движок и комплектация очень популярна. Вообщем что хочу сказать народ , может у кого есть проверенные прошивки на мою машину , если кто то скинет буду благодарен и морально и материально , заливаю все сам , логи сниму перед и после перепрошивки . вот собственно переделки и что хотелось бы выкинуть из прошивки :
    1- кат заменен на пламегас (ошибки по лямбде нет ) блок Евро2 DDK
    2-
    клапан №249 закольцован , байпас напрямую от коллектора.
    3- СВВ отключена и убрана (есть по ней ошибка хочется отключить ее проверку )
    4- Утановлен дополнительный клапан в системе ВКГ, дублирующий стоковый Блидер
    5- Установлены доп прибор для контроля давления надува и давления масла .
    6- новые свечи , ремни ,ролики ,фильтра
    7- клапан ВКГ перенесен ближе к КК
    Ошибок по двиглу нет , по логам немного дольше раскручивается турбина , остальное все в норме.
    Хочется прошить, полностью выключить диагностику и подогрев ката, 2-й зонд, хочется прошивку с чуть большим надувом чем у меня , до "0.9" где то и с отключенной проверкой СВВ.
    Есть интерес еще по отвязке контроля фазорегулятора с возможностью далее поставить просто механический.
    Номер Контроллера: 4B0 906 018 DF
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0001
    Программный код: 26001
    Код Сервисцентра: WSC 00131
    Адатив "-0.7" мульт "-2.5"
    далее файл родной прошивки и фото блока.
    https://disk.yandex.ru/public/?hash=...8%3D&locale=ru
    если кто готов помочь свяжитесь плиз radioanton@mail.ru
    Последний раз редактировалось Antoffka; 24.09.2013 в 13:06.
    1.8Т Chip механика музыка свет (продаю)
    http://www.drive2.ru/users/antoffka88/
  16. #1936
    Галич
    Получено: 29
    Общался недавно с другом , он на мицухе кольт гоняет , 1.3 16 клап. у них на форуме пользуется популярностью прошивка с отшитыми датчиками детонации и фиксированным углом зажигания . едет на любом бензине что 92 что 95 одинаково причем на качество топлива тоже стало им как будто наплевать. Есть ли смысл нам такое делать ?
  17. #1937
    Passat Аватар для Xameleon
    Россия, Красноярск
    Получено: 17
    Как связаться с Алексеем Kalex? Хочу раздушить свой AWT с МКПП посредством чиповки.
    AWT 1.8T МКПП, MMFA, Webasto TTV 5kW для Зимы, Cool BMW FMIC для Лета Powered by SergeyNik
  18. #1938
    Галич
    Получено: 29
    Найдешь контакты поделись плиз )
    Последний раз редактировалось Antoffka; 15.09.2013 в 12:04.
  19. #1939
    Россия, Красноярск
    Получено: 17
    Ребят, можно ли без выпаивания вычитать и перезаписать данные в EEPROMке на ME7.5? Если да то подойдет ли чиплодырь? ЭБУД переводить в БУТ? Или только в программатор?
  20. #1940
    Кунцево;Барвиха
    много у него дел!
    сам уже неделю жду прошиться!
    пока не договорились на какой-то день
Страница 97 из 147 ПерваяПервая ... 47879596979899107 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 188
    Последнее сообщение: 15.09.2005, 14:07
  2. чип тюнинг
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 16:02
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 13:07
  4. Чип-Тюнинг и расход топлива
    от Dentist в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 12:19
  5. "Чип тюнинг"? Что это такое?
    от Ivan в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 08:32
