1. #1761
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    Чип стоит 8 рублей
    4рубля будет стоить отключение второй лямды
    Себе делал здесь- http://auditoria.su/.
    Глушил вторую лямду и раскачивал AWM до 200 лошадей-8000р.
  2. #1762
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,122
    Отправлено: 581
    Цитата Сообщение от VETER. Посмотреть сообщение
    Чип стоит 8 рублей
    И активно после чипа в 200 лошадок буксуем на кажом перекрестке зимой.
  3. #1763
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    Я не жалею,что сделал.
  4. #1764
    Получено: 1,122
    Отправлено: 581
    я 190 сделал, но зимой ездить тяжело, чуть что сразу в букс.
  5. #1765
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    я себе сделал только потому что резина 215/60R17
  6. #1766
    Lupo Аватар для сергей b5
    Получено: 11
    Спецы Вы где? Ну подскажите где посмотреть по второй лямде. Что НЕТ чипованых пасиков с AWT? и как реагирует блок на полное ее отключение с разьема? или она должна висеть на проводе?
    1.8T AWT 2005 АКПП, клима, диск 17, ксенон, ... кожа молодого дермантина)))
  7. #1767
    Добрый день. Подскажите пожалуйста как узнать отключена ли корекция второй лямды? авто В5 AWT. чип есть. Прошивка слита с немецкой машины и залита себе. С помощью "Васи" можно посмотреть? Хочу просто поставить пламегаситель вместо ката
    вот так взять и посмотреть, отключен ли кат нельзя. там не "0" и "1", надо смотреть прошивку саму
    если лямбду отрубить без удаления программного, то топливная смесь будет готовиться ЭБУ не оптимальным образом и будет ехать не особо и жрать много нефтепродуктов
  8. #1768
    Получено: 11
    я так понимаю если она отключена в прошивке то она не должна появлятся в группах по лямда регулированию? и ошибок по ней не должно быть?
  9. #1769
    г. Чехов м.о.
    Вторая лямбда не отключается, а отключается ее контроль, чтоб ошибка не вылазила. Она продолжает работать! На переходных моторах таких как AVJ ее контроль отключен с завода, а она работает и ее показания можно посмотреть . Тоже происходит и с ГНЦ. После отключения его контроля рекомендуется все же поставить электрический ГНЦ, фазы будут продолжать двигаться, ну а если ГНЦ мех. то фазы не будут двигаться, но и ошибки не будет. Всем удачи!!!
  10. #1770
    Добрый день! Вечер! Ночь! Все 99 страниц не стал читать поэтому есть след вопросы! Пассат б5+ 1,8т автомат 2002
    Есть ли у кого опыт установки тюнь кулька?
    Сколько сил держит автомат? Есть ли опыт установки маслокулька на акпп? Сколько стоит настройка мозга? и делал ли кто нибудь полноценный бустап? Заранее спс
  11. #1771
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    прочитай назад страниц 10
  12. #1772
    еще вопрос как производительность родных форсунок и насоса топливного?
  13. #1773
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    что ты хочешь в итоге
    машину в подпись поставь,то разговор не получается
  14. #1774
    Повторюсь б5+ 1,8т 02год ибо писал выше, хочу впус выпуск насос форсы прошивку кароче полноценный ьуст ап
    интересуюсь делал ли кто нормально или все обходятся суперпрошивками которые якобы по 50 сил прибовляют при условии что каталик остается и насос старый качает и форсы засраные лью как надо и тд
  15. #1775
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    кабинет,мои настройки,редактировать подпись
  16. #1776
    уважаемый при чем тут подпись если я все указал в сообщении трудно ответить
  17. #1777
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    обратись в кантору,я давал ссылку на прошивку.
    там тебе поставят турбу и форсы от вольво 40,злую эбу и вот 300 коней,и минус 170 касарей и через пол года ходишь пешком
    так что бредом не занимайся,потому что вкладываться надо либо в задний привод либо в полный.
    1.сделай опресовку
    2.по кабелю поспотри стоковые значения на турбине ,вроде 115 группа
    3.замени дмрв и ддв и проверь все катушки.
    4.выбей кат,и можешь чипануть когда будешь шить экологию
  18. #1778
    я не спрашиваю куда ехать хочу ответ на конкретные вопросы мною заданные или у вас на форуме тока из тюнинга светодиоды и диски р17? ладно извините за беспокойство рахговор не о чем
    а по поводу вкладываться у самого Чайзер Турер В а пассат друга просто хочет чтоб ехал пободрей
  19. #1779
    Lupo Аватар для eeprom
    Обнинск
    Получено: 9
    Вот именно разговор ни о чём, пришёл тут на первую страницу посмотрел в раздел тюнинг, и всё форум гавно ...
    На форуме кучу информации есть с фотками и много тем , например есть тема про интеркулеры, есть тема про гибридные турбины и т.д. .
    Если хочется бодрей, пусть делает чип 190 сил и всё, акпп больше не выдержит . И перед чип тюнингом обязательно диагностику нормальную.
    B5+ 1.8T AWT, улитко TD04-19t >промежуточный охладитель 600x280x70 > прямой выхлоп 63мм , АИ-98
  20. #1780
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 632
    Отправлено: 192
    Sakhalinchik,
    Правильный ответ на 80 % зависит от правильности поставленного вопроса.. А с твоего набора слов нихрена непонятно, про ошибки я вообще молчу. А вообще, если каждому ленивому, отвечать на такие вопросы, то действительно получится не форум, а помойка. Воспользуйся поиском и почитай, на 90 % вопросов найдешь ответы.
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
Страница 89 из 147 ПерваяПервая ... 3979878889909199139 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 188
    Последнее сообщение: 15.09.2005, 14:07
  2. чип тюнинг
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 16:02
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 13:07
  4. Чип-Тюнинг и расход топлива
    от Dentist в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 12:19
  5. "Чип тюнинг"? Что это такое?
    от Ivan в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 08:32
