1. #1421
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    это прокладка больше виброкомпенсатор , чем охладитель... (ее смысл они содрали с мотоциклетных опозитников с чугунными горшками, вот там да она еще работала бы, но у нас нет) Вот если ее сделать медную (5-10мм)да с ребрами подальше_))
  2. #1422
    Golf Аватар для hosT
    Россия, Монино
    Получено: 31
    Ага, и на ресивер еще навесить оооооооооот такой вентилятор))))))
    AEB swap ABZ 4.2 V8 (в процессе). http://www.drive2.ru/r/volkswagen/288230376151746234/
  3. #1423
    г.Тверь
    Уважаемый "Kalex" здравствуйте! Извините но очень хочется с вами связаться по поводу грамотного ЧИПа. Слыша и видя отзывы о вашем ЧИПе понял что мой путь неизбежно ведет к Вашим услугам. "mitrich" по просьбе дал Ваш контакт,но отключенная ЛС предполагает возможность беспокойства "не вовремя". Да и время пока терпит... Очень хочется записаться на чип ... и буквально пару вопросов... Можно с Вами связаться?
  4. #1424
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 29
    Цитата Сообщение от kalex Посмотреть сообщение
    Ага. Эффект ровно такой же, как от китайских снадобий по снижению веса...
    найду ссылку - выложу. янки тестили несколько спейсеров, особого прихода под нагрузкой найдено небыло, а цифра 30 градусов появилась при стоячей машине, немного меньше прихода при городской езде. Тест у них был относительно честный, фронтальник, и машна стоящая в тенечке, на холостых в калифорнии 90 градусов на впуске через 10 минут, с этой херью 60.
    расхвалена была именно от 034, разорился, купил теперь лень ставить по материалу напоминает стеклотекстолит, но не он - на ощупь теплый, явно сделан на станке, толщина 10мм, с ней идут длинные болты. Может и херь конечно, поставлю посмотрим.
    Цитата Сообщение от hosT Посмотреть сообщение
    Если тока они не думают, что главный источник нагрева ресивера - это голова....
    они именно так и думают. там как бы больше ничего и нету горячего конвекционный нагрев от радиатора не большой.
    http://passat-rostov.ru
  5. #1425
    Россия, Монино
    Получено: 31
    Действительно, и на впускном тракте можно прям виски охлаждать?)) "Passat B5: штатный холодильник под капотом для масс!"))))
    Вот если бы изначално система впуска была более продуманной, то можно бы было сетовать на нагрев ресивера как на главную проблему. А это так... Плевок в озеро в надежде что оно из берегов от этого выйдет.
  6. #1426
    Отправлено: 29
    ну там не так все плохо, в духе общей идеологии. Вааще говорим не конструктивно. Обещаюсь, снять длинный лог стоя н аместе до установки и такой же после. Поглядим на цифры. Если эффект будет хотябы 10 градусов, считаю установку это хери оправданной.
  7. #1427
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Может и есть смысл ставить. Дай почитать.
  8. #1428
    Отправлено: 29
    я сам второй день ищу...
    нешел другой трид http://forums.vwvortex.com/showthrea...s-of-course%29
    http://public.fotki.com/ttschwing/ma...ting_phenolic/
  9. #1429
    Россия, Монино
    Получено: 31
    Ждем с нетерпением!!! Будет интересно!
  10. #1430
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    ХЗ
  11. #1431
    Приветствую, уважаемые.
    2 vitamin. Удалось связаться с Алексеем?
  12. #1432
    г.Тверь
    К сожалению с Алексеем не связался...Собираюсь купить новый ТК и сделать ЧИП. Пасик разобраный стоит турба снята. Ктоньть может подсказать где купить настоящий ТК К03-29 Борг варнер не китайский?
  13. #1433
    Получено: 1,623
    Отправлено: 1,101
    vitamin d, Little Toha наверно тебе поможет, в поиске забей турбина из Экзиста, там его и найдешь!
    BMW 528i е39 M52TU R6 Steptronic, Shadowline, M подвеска, М руль, Сервотроник, Круиз, TV, Люк, Телефон, Спорт кож. седла, Ксенон, Парктроник, Шторка 3D, Черный потолок.
  14. #1434
    г.Тверь
    Спасибо, SuperB2007,ща попробую.
  15. #1435
    Получено: 27
    Отправлено: 69
    vitamin d, попробуй обратиться к автору темы:
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=161673
    Для сердечка пьём только 98
  16. #1436
    г.Тверь
    Друзья,просветите по такому вопросу: Можно ли сделать ЧИП не гоняя авто -привезти только мозг?
  17. #1437
    г.Оренбург
    можно. многие так и делают. например люди живущие в других городах. сам такой!
  18. #1438
    Россия, Псков
    Всем привет! Нужен совет. Собираюсь "чиповать" свой авто (в подписи). Сделал кое-какую подготовку: поменял байпас - был мертвый, сделал опресовку и т.д. Теперь о главном!!! Мне мастер предложил два варианта прошивки, которые по параметрам почти одинаковы, но, одна адаптирована под ЕВРО 4, вторая - под ЕВРО 2. В связи с тем, что у меня периодически выдает ошибку катализатора, т.е. он потихоньку "умирает", мастер советует поставить прошу под ЕВРО 2 (там отключена проверка ката и лямбда-зонда - если я правильно выразился). В общем вопрос: какой прошивкой (с учетом умирающего катализатора) лучше прошиться под ЕВРО 4 или под ЕВРО 2 и в чем будет разница?
  19. #1439
    Россия, Таганрог
    Если экология будет отключена грамотно, то в данной ситуации лучше под ЕВРО2. И после кат, насос добвоздуха и второй ДК удалить. Едет чуть лучше, расходует чуть меньше.
    Passat B5+, AWT, МКПП, 2002г.
  20. #1440
    Владимир
    ребят подскажите может ли из за не правильного чипа всё время выскакивать ошибка первого лямбо зонда? зонд оригинал новый стоит? и возможно ли вобше отключить их программно?
Страница 72 из 147 ПерваяПервая ... 2262707172737482122 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 188
    Последнее сообщение: 15.09.2005, 14:07
  2. чип тюнинг
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 16:02
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 13:07
  4. Чип-Тюнинг и расход топлива
    от Dentist в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 12:19
  5. "Чип тюнинг"? Что это такое?
    от Ivan в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 08:32
