1. #1401
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 52
    Отправлено: 21
    пильнул, но немогу точно судить о степени прихода, т.к. делал все паралельно капиталки двигателя, а до нее я ездел на 9 очках компресии и убитой турбине, но если верить теории то приход должен быть_)
  2. #1402
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Всем привет! Я опять со своей проблемой... может не у меня одного так. Ранее описывал, что машина то едет нормально, то резвость куда-то уходит. Как объяснил Kalex ЭБУ уходит в аварийный режим из-за ретардов и надув становиться 0,6 вместо 0,9.
    Заметил такую особенность, что если на машине отжигать, то ретарды практически нулевые и все работает нормально. Но стоит потоптаться в пробке и ЭБУ, при первом разгоне, сваливается в аварию, но не всегда, процесс вероятностный, ну скажем чем больше пробка тем больше вероятность уйти в аварийный режим. У меня он отображается в 217 группе пишет 1.характеристика или 2.характеристика, нормальный или аварийный соответственно. На 98 такого не замечал, в основном это происходит когда заливаю 95 (лукойл).
    Куда копать не знаю, компрессия в норме, опрессовку делал, свечи менял, форсунки промывал чего еще-то ему нужно?
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
  3. #1403
    Tula
    Получено: 52
    Отправлено: 21
    думаеться мне что копать нужно в сторону уменьшения температуры смеси
  4. #1404
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    А как?? Ну с фронтальником понятно, но в пробке сильно нагревается впускной коллектор, с ним-то что делать?
  5. #1405
    Passat Аватар для diavol
    Мосвка Юг
    Получено: 13
    Отправлено: 27
    MaxCar, приход полюбому должен быть! в совокупности..даст больший прирост...(имею ввиду Чип..Фронтальник.выхлоп)
    VW Passat B6 1.8
  6. #1406
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Интересно, есть ли разница для двигателя что стоит пламягаситель или просто труба вместо ката?
  7. #1407
    Мосвка Юг
    Получено: 13
    Отправлено: 27
    witnessx,получается что нет.. разница в размере только)... там и там пусто внутри)..
    VW Passat B6 1.8
  8. #1408
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    катализатор создаёт противодавление а пламягаситель это пустая болванка...
    Нет, я имел ввиду разница между пламягасителем и трубой. Когда то читал статьи, про первое препятствие в выхлопной системе, что оно выполняет роль резонатора для вентиляции цилиндров, но честно, как именно, не понял.
  9. #1409
    Мосвка Юг
    Получено: 13
    Отправлено: 27
    witnessx, я понял)неправильно поначалу прочитал пост)
    Получается что Да.!Катализатор помимо своего прямого назначения принимает роль резонатора...так как на практике после установки Пламягасителя или трубы звук становится немного бархатистее бассистее... в остальном я думаю всё это бред....не существенно всё это....
    VW Passat B6 1.8
  10. #1410
    Golf Аватар для hosT
    Россия, Монино
    Получено: 31
    Для двигателя - минимальная и связана она с тем что у пламягаса есть переходы в объеме внутри себя, а у трубы нет. Это раз.
    Два: в стопицотый раз повторюсь - горячка турбины отлично выполняет функции пламягаса и на турбо-двигателях пламягас не имеет никакого смысла!!! Не даром для 1.8Т продают тюнинговые ДАУНПАЙПЫ (трубы), а не ПЛАмЯГАСЫ. Единственное, в случае установки даунпайпа может появиться гремящий призвук как на Волге. Но это ктстаи у кого есть у кого нет. Зависимость я пока не обнаружил.
    AEB swap ABZ 4.2 V8 (в процессе). http://www.drive2.ru/r/volkswagen/288230376151746234/
  11. #1411
    Tula
    Получено: 52
    Отправлено: 21
    ничего, после дроселя смесь проходит очень короткое растояние, поэтому твоя задача понизить температуру до него. Еще есть вероятность что нехватает топлива (проблемные форсунки, бензонасос), ну и наконец ты сам говориш что на 95 это бывает чаще - так зачем его заливать?
  12. #1412
    Получено: 27
    Отправлено: 69
    у меня в профили есть альбом
    Работа достойна уважения, молодец!
    Надо поближе познакомиться
    Такую штучку хочешь? http://vag-tuning.ru/e-store/?SECTIO...EMENT_ID=15221
    Для сердечка пьём только 98
  13. #1413
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 29
    Цитата Сообщение от vitamin d Посмотреть сообщение
    Хочу гдето 200л.с. Потратить хочется как можно меньше . Думаю что турбу заменю на такую-же,поставлю интеркулер,сделаю чип.
    или 190 и сток железо, или...разминай лопатник
    на столе в офисе лежит 034моторспорт прокладка, поставлю, отпишу
    http://passat-rostov.ru
  14. #1414
    г.Тверь
    Он у тебя итак должен стоять
    Наверное, имеешь ввиду фронтальный интеркуллер?
    Здравствуйте! Да конечно фронт Вот вопрос интересует- будет на стоке с чипом от него польза?
  15. #1415
    Отправлено: 29
    летом, да 100%, ща 20Нм, не больше
  16. #1416
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Давление топлива в норме. Вот тоже думаю на форсунки, так как адитив всегда 1-1,8%, а самому можно их проверить?
    Что-то сомнительно как-то, что понижает на 20-30 градусов, просто из-за дополнительного расстояния между двигателем и коллектором. Кто-нибудь пользовался такой штукой, есть отзывы?
    Последний раз редактировалось witnessx; 04.12.2011 в 09:15.
  17. #1417
    Получено: 1,621
    Отправлено: 1,099
    Подтверждаю, очень сильно он летом помогает, тупняка не замечено вообще и приемистость намного лучше!
    BMW 528i е39 M52TU R6 Steptronic, Shadowline, M подвеска, М руль, Сервотроник, Круиз, TV, Люк, Телефон, Спорт кож. седла, Ксенон, Парктроник, Шторка 3D, Черный потолок.
  18. #1418
    г.Тверь
    Уважаемые,спасибо за просвещение! А то я форумы читаю-читаю и потихому въезжаю что к чему. Курю тему типа. Ну 1000 часов еще не прошло.
  19. #1419
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    Ага. Эффект ровно такой же, как от китайских снадобий по снижению веса...
  20. #1420
    Россия, Монино
    Получено: 31
    Интересно, а с какого, извините за выражение, диаметра болта темперетура то понижается?? Если тока они не думают, что главный источник нагрева ресивера - это голова....
Страница 71 из 147 ПерваяПервая ... 2161697071727381121 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 188
    Последнее сообщение: 15.09.2005, 14:07
  2. чип тюнинг
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 16:02
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 13:07
  4. Чип-Тюнинг и расход топлива
    от Dentist в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 12:19
  5. "Чип тюнинг"? Что это такое?
    от Ivan в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 08:32
