1. #121
    пассат1
    Опиши процедуру с ВИНСом.
  2. #122
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Maks S.
    Я не пассат1, но тоже промывал.
    Делал я так.
    Купил самый дешевый бензонасос, 600 с чем-то рублей, немецкий даже от ТАЗа.Развинтил свой прибор для давления топлива, одну часть на вход рампы навернул, туда фильтр за 20р Чемпион и шланг на выход насоса.Второй конец взял от выхода с рампы, просто кусок шланга прицепил, второй конец опустил в емкость.Туда кинул насос, налил ВИНса, отключил топливный насос в баке 2 клемы от тазовского насоса на АКБ и пуск мотора.
    Минут 10-15 мотор молотит на холостых, а потом даешь минут 20 постоять, дабы все откисло, и остаток выжигаешь под нагрузкой, я держа 3-4 тысячи оборотов, изредка додавливая до красной зоны.Когда ВИН заканчивался и доавил литр бензина и его выпалил, чтобы остатки в рампе не пошли в бак по обратке.
    Самый офигенный результат был на AWM, он стал лучше ехать и дрож на холостом пропала на D, он глох 2 раза, мотор колбасило прилично, видимо грязные были капитально.
    Свечи потом менять, мои были черные-серые, в хлам короче.
  3. #123
    COOLLER
    Ретард не смотрел до и после?
  4. #124
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Цитата Сообщение от Maks S.
    COOLLER
    До чего и после чего?
  5. #125
    До промывки и после неё.
  6. #126
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Maks S.
    Не изменился вообще.
  7. #127
    Гость
    Так же делал как и COOLLER только насос другой ставил. свечи потом коричневые были. у меня просто еще прокладка под гбц немного пропускает маслице,поэтому на верхних частях самой свечи и под кольцом железным,уплотнительным немного масла есть,а менять просто прокладку нецелесообразно говорят,лучше потом с заменой колец совместить. А так после процедуры заглядывал через свеч. отверстия- почище там стало., а по теме-Я просто давно не смотрел по температуре во впуске,поэтому и думал что 50 было,а вчера покатался- специально посмотрел -на хх 30-33,по нагрузкой 15.
  8. #128
    Модератор Аватар для Sten
    Получено: 2,480
    Отправлено: 960
    А как относится АКПП к чипу? Не умрет ли скоропостижно от повышенной нагрузки? У меня APU 1,8T + Типтрон, вот чешу репу, делать чип или не делать и если делать то где в Мск?
    [ VW Passat B7 1,8TSI 2012 CDAB DSG7 ]
    [ Сайты и полиграфия со скидками! ]
    [ Правильный ДКП crcxlab.ru/dkp.pdf ] [ Вася Диагност в Люберцах ]
  9. #129
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Sten
    Если коробка метрвая, то умрет, если нет, то она держит до 420н/м, а при чипе максимум 280-290
    Ты тему читал вообще?
  10. #130
    Получено: 2,480
    Отправлено: 960
    Коробка живая вроде 3*тьфу
    мельком пробежался. Там неск контор описано...
  11. #131
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Sten
    У Калекса ИМХо лучше всего.
  12. #132
    Гость
    мельком пробежался. Там неск контор описано..._________________
    почитай побольше и сам выбери,но по отзывам с чипами калекса и сергейника проблемм вроде небыло.
    Однозначно делать,потом будешь жалеть что раньше незаморочился,только сначала привести двигатель в порядок.
    Добавлено спустя 47 минут 26 секунд:
    Maks S.
    ты в теме то разбирался,я понял там тебя детонация беспокоила? разобрался там полностью как я понял,в чем проблемма то была что ты писал что тягался с машиной стоковой и вышел вперед только на пол корпуса? на стенд то съездил или нет?
    Добавлено спустя 39 секунд:
    я на счет темы про чиповку http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopi ... highlight=
  13. #133
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    Sten
    Созвонись или спишись с Лешей Kalex и обсуди все вопросы, он те разъяснит все условия и как что делается. Каждая чимповка индивидуальна по машине, поставит тебе другие мозги, прокатитесь, опробуешь, если ндравится то поставят этот чип в мозги и все будет еормально, при необходимости то что будет необходимо будет откоректированно.
  14. #134
    Москва без москвичей
    Получено: 764
    Отправлено: 79
    Цитата Сообщение от Pirogoff
    Sten
    На эту машину чип противопоказан - я прекрасно помню всю ее историю c момента появления на форуме, так что Лёшу лучше не тревожить понапрасну.
  15. #135
    пассат1
    Ты видемо тему через страницу читал.
    Там есть график (на 8стр) с "покоценой " турбиной. С новой турбой ещё + 10лс и + 10 Нм.
  16. #136
    Гость
    понятно,спасибо-разобрался.
  17. #137
    Гость
    сегодня у нас +15,а температура всасываемого воздуха сразу поднимается,сейчас на холстых +43,а сколько она в идеале должна быть,кто нибудь знает?
  18. #138
    Россия, Ростов-на-Дону
    все зависть от климата, вобще для турбо мотора 13-17 град. темп. на впуске вобще красота, если с внешнем кулеров то при Т воздуха окружающей среды 27 градусов, получается при езде Т32 градуса...
  19. #139
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Сижу и думаю, как сделать охлаждение кулера на машине с ПТФ? Туманка весь кулер закрывает.
    У кого-то какие-то идеи есть?
  20. #140
    поставить по середине и усе
    у меня знакомы вобще сныл левую ПТФ и так ездит
Страница 7 из 147 ПерваяПервая ... 567891757107 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 188
    Последнее сообщение: 15.09.2005, 14:07
  2. чип тюнинг
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 16:02
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 13:07
  4. Чип-Тюнинг и расход топлива
    от Dentist в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 12:19
  5. "Чип тюнинг"? Что это такое?
    от Ivan в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 08:32
