1. #1321
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Да, можно посмотреть.
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
  2. #1322
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,138
    Отправлено: 596
    Цитата Сообщение от Inna_Sweet Посмотреть сообщение
    Вопрос не в тему: на ваг коме можно посмотреть показатели машины на ходу?
    Да можно, посмотри(С)
  3. #1323
    witnessx,
    0,6 - это не аварийный режим.
  4. #1324
    Passat Аватар для TurboKoT
    Колумбия
    Получено: 9
    Цитата Сообщение от Maks S. Посмотреть сообщение
    witnessx,
    Если на чипе, то в районе 0,6 и будет авария
    PASSAT B5+ 2001г.в., 1.8t AWT, теперь МКПП, перевалил за 250 л.с.
  5. #1325
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Это аварийный режим, так как машина чипованная. Когда все нормально, работает, то дует 0,9-1,0.
  6. #1326
    Иваново
    Отправлено: 40
    witnessx, спасибо
  7. #1327
    witnessx,
    С чего вы взяли, что на чипе аварийный режим 0,6, он как и на стоке 0,3-0,35.
    Если при правильном чипе надув 0,6 и душится программно, то ищите неисправность.
    ИМХО при ретардах 4-6, не должен так сильно снижаться надув. КМК причина в другом.
  8. #1328
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Вот и ищу в чем причина...
    Вообще точных закономерностей поведения машины не могу проследить, единственное когда машина холодная (завел после ночной стоянки, прогрел до 80-90) то все нормуль, после небольшой пробки 100% тупит, даже после разгона (свыше 100 км/ч) и прогазовки.
  9. #1329
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    Озвучь буквы суффикса номера блока управления.
    4B0906018??
  10. #1330
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    4B0906018??
    4B0906018DJ
  11. #1331
    Получено: 231
    4B0906018DJ
    Ясно. Тогда, сними лог 115-212-217 в момент, когда машина тупит и выложи тут или пришли мне в почту.
  12. #1332
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Ок, попробую в среду снять логи.
  13. #1333
    Получено: 231
    Да, и если получится хорошо бы для сравнения снять те же группы, когда машина едет нормально.
  14. #1334
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 29
    А можно в целях образования остальных участников сообщества выложить тут и коментировать тоже тут?
    Мне бы было очень интересно.
    Спасибо.
    http://passat-rostov.ru
  15. #1335
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Спасибо.
    Итак наконец закончил с ремонтом машины, выяснилось, что радиатор течет, пришлось еще время потратить.
    Победил нестабильную мощность двигателя! Причина оказалась в маленькой трещине одного из пластмассовых патрубков ВКГ (тот что похож на курительную трубку), самое интересное, что опресовка проходила нормально, то ли от тряски менялся размер трещины то ли от температуры, но результат на лицо, сейчас ретарды практически нулевые иногда выскакивают до 3-4,5, машина едет резво и стабильно. Если честно - ахрениваю как маленькая дырочка в системе ВКГ может так тупить двигатель.
    Всем спасибо за советы.
    На всякий случай выкладываю логи, может еще не все починил. Снимал два раза, даже в будни на трассе M4 это сделать не просто .
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось witnessx; 14.10.2011 в 15:51.
  16. #1336
    Отправлено: 29
    сейчас ретарды практически нулевые иногда выскакивают до 3-4,5, машина едет резво и стабильно. Всем спасибо за советы
    здОрово! поздравляю
  17. #1337
    Получено: 231
    Спасибо.
    Ну вот логи приехали, гляди раз интересно...
    В лейбл-файлах естественно информации нет, поэтому данные ВАГКОМ подписывает от балды...
    На самом деле это
    212:
    1 - усредненное значение ретарда в квазистационарном режиме
    2 - усредненное значение ретарда в динамике
    3 - коррекция максимального наполнения (по детонации)
    4 - коэффициент (в %%) понижения давления наддува в следствие овербуста.
    Звучит коряво, а простыми словами значение 100% означает - вмешательства нет, все штатно.
    217:
    1 - адаптация УОЗ в 4-м диапазоне "нагр-обороты" - не особо интересно, так как остальных диапазонов тут нет
    2 - высотная коррекция наполнения
    3 - ну тут понятно - реальное наполнение
    4 - текущая рабочая калибровка №1 (основная), при крутой детонации будет авариийная, №2
    Указанная выше расшифровка касается ТОЛЬКО блока 4B0906018DJ (поэтому я и спрашивал какой именно блок стоит в машине)
    Для других блоков напрямую расшифровка неприменима. Может частично совпасть, а может вообще быть совершенно другой, так как назначения 200-х групп производитель не стандартизует и тусует там данные как бог на душу положит.
  18. #1338
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    4B0906018DJ
    Класс! Т.е на мой подойдет
    Леш, это режим наддува в 0.5-0.6?
    За какой промежуток он усердняет это все?
  19. #1339
    Получено: 231
    1. Пиндец, Кулер все узнал, теперь от "почему" никуда не спрячешься.
    2. Да
    3. Интервал короткий, по сути это оперативные текущие значение.
  20. #1340
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Здорово, теперь понятно куда смотреть, если что не так.
    Таким образом по моим логам все в пределах нормы для чипованного с АКПП?
Страница 67 из 147 ПерваяПервая ... 1757656667686977117 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 188
    Последнее сообщение: 15.09.2005, 14:07
  2. чип тюнинг
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 16:02
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 13:07
  4. Чип-Тюнинг и расход топлива
    от Dentist в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 12:19
  5. "Чип тюнинг"? Что это такое?
    от Ivan в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 08:32
