1. #1261
    Иваново
    Отправлено: 40
    Блиииин, может кто в Ярике сервис знает нормальный?? До Москвы далеко очень!
  2. #1262
    Большое спасибо SuperB2007, за предоставленный авто с чипом-для развеяния мыслей по поводу чипа..
    Теперь понял,что чиповать надо обязательно)) разница обалденная!
  3. #1263
    Кунцево;Барвиха
    а кто ему делал чип?
    у меня тоже зашита машина!
    где встречались? будут ли ещё встречи?
  4. #1264
    Получено: 1,618
    Отправлено: 1,096
    маракеш, не за что
    тачка у тебя свежая, сделай диагностику для успокоения души на 100% и вперед.
    BMW 528i е39 M52TU R6 Steptronic, Shadowline, M подвеска, М руль, Сервотроник, Круиз, TV, Люк, Телефон, Спорт кож. седла, Ксенон, Парктроник, Шторка 3D, Черный потолок.
  5. #1265
    Краснодар
    Дброго всем.Пирмите в тему хичу сам прошить авто а вот кто бы мог за умереную плату изготовить прошивку ?
  6. #1266
    Иваново
    Отправлено: 40
    Привет. Это снова я. Сегодня мерили давление масла и компрессию. Давление масла на холостых 1,6 оказывается, а при 3 тыс оборотов около 4. Компрессия ровная, по 12. Что лечить будем?
  7. #1267
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Кольца оставь и мотор тоже. Замер давления не на 3000 делают, а на 2000.
    ВКГ чистая?
  8. #1268
    Иваново
    Отправлено: 40
    Ок, завтра на 2000 померию. ВКГ- сомневаюсь. Очень сомневаюсь. Я на следующую неделю договорилась, почистим её. Ещё в сервисе мне посоветовали опрессовку сделать. Что это за процедура и есть ли в ней смысл? Ещё меня вибрация мотора смущает и эта СРАНАЯ ЛАМПОЧКА ДАВЛЕНИЯ МАСЛА!!!!!! Она опять сегодня пищала
    Хочу снять поддон, посмотреть как там дела. Может из-за датчика уровня масла лампочка горит. У европейцев одна лампочка вроде бы отвечает и за уровень и за давление... И для профилактики вкладыши на коленвале поменять.
  9. #1269
    Москва Одинцово
    Надо сделать давно хотелось щас турбина новая коробка в порядке подвесочка новая не хватает прошивочки
    COOLLER, Какой насос по бензину стоит?
    Последний раз редактировалось pavloo; 19.09.2011 в 16:03.
  10. #1270
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Чего?
    Если пищит, а давеление в тот же момент нормальное, то датчик под замену.
    Чисти и меняй клапана все привязщанные к ВКГ.
    НЕ лень, Ин, ты в коленвал...и в поддон тоже. Елки-палки, желтая это уровень а красная давелние масла.
  11. #1271
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 29
    может давать высокий расход масла, чудеса при езде и т.п. турбы очень чуствительны к состоянию ВКГ, она там сложная.
    да 200%. смысл в том чтобы устранить все возможные дырки в тракте от ДМРВ через турбину до впускного коллектора.
    делать процедуру до чистки ВКГ бессмысленно. по хорошему сразу после.
    посмотриш на вибрацию после плясок с ВКГ и впуском. если присутствую дврки и артефакты ВКГ то есть режимы работы, на которых смесь не правильная (соотношение воздух-бензин) и таращить может запросто. если это не поможет, то смотреть подушки коробки и двигателя, удовольстви ене очень дешевое, и по двигателю точно кроме оригинала хороших отзывоа я не слышал.
    может датчик?
    имхо,, отстано от поддона.
    нафига? погоди, не пали денежку.
    разберись с турбиной. ты уже подкована в знаниях с пассатом, можеш себе логи и сама снять, а починить его как я понял дело чести уважаю. купи на ебае за 300 рублей шнур, ну или тут за тыщщу. Шнурок сэкономит тебе кучу денег на посещениях мастеров, и избавит от многозначительны "дааа" когда они сами нихрена не панимают.
    http://passat-rostov.ru
  12. #1272
    Москва Одинцово
    COOLLER, ок. какого производства. марки бензонасос на твоей ласточки? объясню для прошивки у меня насос не проходит надо заменить посоветовали ставить любой только не тот который в оригинал идет, по давлению которое нужно для чипа он долго не служит
  13. #1273
    Иваново
    Отправлено: 40
    koticka, подушки двигателя я обязательно поменяю, но чуть позже. Кстати, лимфердер не плохие делает. Не знаю как на пассат, а на мерс отличный заменитель. Что желать с лампочкой давления масла- не знаю. Датчик я поменяла на ОРИГИНАЛЬНЫЙ, а шоу продолжается... Я странную тенденцию заметила- когда из ямки выезжаешь, он загорается, или когда едешь по дороге, которую фрезой срезали. При нормальном давлении только 1 вариант остаётся- это из-за датчика уровня масла... Скинь пожалуйста ссылочку на темку со шнуром.. Давно хочу его купить, только не знаю где!
  14. #1274
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Крауф. В общем разделе есть тема.
    РУВИЛЬ бери, они гидро. Есть резиновые, их не надо.
    датчик уровня внизу поддона, датчик давления у фильтра. это разные датчики при давлении красная масленка, а при низком уровне желтая.
  15. #1275
    Иваново
    Отправлено: 40
    COOLLER, тогда мой мозг взорван окончательно! До первой замены маслонасоса она у меня ни одного раза не загаралась.. Теперь я поменяла маслонасос, потом ещё раз поменяла маслонасос. Потом поменяла датчик (который рядом с фильтром), давление в норме, а лампочка горит!!!! Странно, но месяц меня эта лампочка вообще не беспокоила! Есть предположения, в чём может быть причина столь странного поведения?
  16. #1276
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Провод до панели приборов от манометрического выключателя целый? Можно через диагностику посмотреть состояние выключателя в блоках измерений панели приборов.
    04/AWT/GFY
  17. #1277
    Иваново
    Отправлено: 40
    Mex@n!K, это в смысле "прозвонить"?
  18. #1278
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Да, но тогда придется снимать щиток приборов. Все же лучше найти диагноста с VagCom
    А вообще я бы начал смотреть прямо у разъема выключателя - провод тоненький, возможно если и есть обрыв - то там.
    04/AWT/GFY
  19. #1279
    Иваново
    Отправлено: 40
    Меня на субботу к какому-то хорошему электрику записали. Пока ни один электрик ни чего не нашёл
  20. #1280
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Круто, у него наверное компьютер есть
Страница 64 из 147 ПерваяПервая ... 1454626364656674114 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 188
    Последнее сообщение: 15.09.2005, 14:07
  2. чип тюнинг
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 16:02
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 13:07
  4. Чип-Тюнинг и расход топлива
    от Dentist в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 12:19
  5. "Чип тюнинг"? Что это такое?
    от Ivan в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 08:32
