1. #1221
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 230
    Отправлено: 257
    SuperB2007, Точно! Турбинку ставит!
    VW Passat 3BG 2002, 1.8T AWT+ чип, CLIMA. ручка.
  2. #1222
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Да продала наверно ужО
  3. #1223
    Иваново
    Отправлено: 40
    Цитата Сообщение от SuperB2007 Посмотреть сообщение
    Что -то Инна пропала, в гараже наверно возится, руки в масле, не до компа
    Привет-привет) Я здесь. Ребят, подскажите что-нибудь умное... Надо менять турбину. У нас ни одного сервиса нет, где это сделают хорошо нет. Ехать в Москву- турбина масло в двигатель гонит, а я только что кольца поменяла! Замкнутый круг получается.. Что делать-то!? Надо найти причину, почему турбина умерла за 10 тыс, жалко новую!
    Сообщение от SERegaSV
    Не дождётесь, я всё равно его сделаю
  4. #1224
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Маслоподающую трубку меняла? Если нет...то вот и причина.
  5. #1225
    Иваново
    Отправлено: 40
    Меняла) А маслосливную надо? И ещё клапан байпас умер хз когда... И ещё один "умнейший" вопрос: если маслоподающая трубка откатала 400 км на новом масле, может её не менять на новую??
  6. #1226
    Получено: 1,624
    Отправлено: 1,102
    Собсно по снятой турбине будет понятно что ее убило, а там уж по ситуации.
    BMW 528i е39 M52TU R6 Steptronic, Shadowline, M подвеска, М руль, Сервотроник, Круиз, TV, Люк, Телефон, Спорт кож. седла, Ксенон, Парктроник, Шторка 3D, Черный потолок.
  7. #1227
    Иваново
    Отправлено: 40
    Это из серии "смотрю я в книгу и вижу фигу" По фоткам это можно будет определить причину смерти?
  8. #1228
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Inna_Sweet, Байпас неисправный за 10 тык км легко угробит турбину.
  9. #1229
    Иваново
    Отправлено: 40
    COOLLER, а что это такое? Датчик какой-то что-ли? И как понять можно, что он неисправен?
  10. #1230
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,138
    Отправлено: 596
    Надо дунуть, иначе фокус не получится. А вообще они неисправны в 90% случаев на старых машинах. Сам поменял 2 недели назад когда машина перестала ехать.
  11. #1231
    Иваново
    Отправлено: 40
    А можно ещё раз. Для тупых и по-доброму. Куда дунуть надо? И что вообще такое байпас??
  12. #1232
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 29
    есть клапан, который перепускает воздух с выхода турбины на вход когда ты отпускаеш газ (атомат передачу переключает и т.п.) если дросельную заслонку резко закрыть и клапан не работает, т.е. не открывается то турбина получает по зубам своим же надутым воздухом, что приводи к повреждениям холодной крыльчатки (но не масложеру как у тебя). называется это помпаж.
    если у тебя турбина адски гонит масло, то имхо, наиболее вероятны причины - низкое давление масла изза насоса и/или маслоподающей магистрали, бракованая изначально турбина. если катализатор стоит, и он забит, то турба также может перегрется сильно (выхлопные газы слишком долго выходят, и отдают много тепла турбе) и дать маслотечь. верный диагноз могут поставить только в турбо сервиса, при разборе турбины.
    http://passat-rostov.ru
  13. #1233
    Иваново
    Отправлено: 40
    Спасибо, примерно разобралась. Как я понимаю, звук должен как-то измениться, если газуешь, а потом газ сбрасываешь?
    Маслонасос недвно поменяла на новый оригинальный, давление в норме. Маслоподающая магистраль- это так называемый "маслоприёмник"? Его тоже меняла. Католизатор не звенит и судя по уровню всяких веществ в выхлопе- он живее всех живых... Заметила один очень странный момент: если смотреть под капотом- турбина абсолютно сухая. Но если поднять машину на подёмник... Почему так- понять не могу.
  14. #1234
    Отправлено: 29
    Фттттррррррр что то типа того
    но на пассате можно и не услышать, шумка хорошая.
    нет. это трубка которая идет от кронштейна масляного фильтра к турбине, такая блестященькая
    а маслоприемник эт толстая трубка с сеткой, через которую из картера двигателя насос всасывает масло.
    так может она тупо течет? например масло сливная трубка плохо прикручена?
    а какой жер масла, дует ли турбина (ну хоть по ощущениям - прет/не прет), есть ли сизый дым и т.п.
    к сожалению все это не говорит о его пропускной способности.
  15. #1235
    Иваново
    Отправлено: 40
    Ой, а можно мне номерок этой запчасти?? И что ещё лучше заодно поменять при замене турбины, что бы не думалось...
    Трубку поменяла, с помощью которой давление с турбины сбрасывается и попёрла! Масла жрёт много, но у меня течёт сейчас изо всех щелей, так что пока сальники не поменяю, расход на турбину не узнаю. Дыма сизого нет, запаха сгоревшего масла в выхлопе тоже нет. Но если открутить самую толстую трубку (судя по всему по ней воздух в двигатель подаётся), она сверху двигателя находится, то там есть масло. Как я понимаю, его там быть не должно.
    А как можно узнать, жив ли он? Я где-то прочитала, что выхлоп становится вонючим. Знаю, что на 210 мерсе он начинает звенеть. Не замечала у своего таких симптомов...
  16. #1236
    Inna_Sweet,
    Работу ВКГ проверяли?
  17. #1237
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Ин, мне кажется машину надо в МСК везти...там только хуже сделают ей.
    Или делать по уму.
    Начнем с того, что ВКГ чистая? Заменены ли там все клапана?
    Далее...байпас новый и работает ли он?
    Давление масла замеряй и скажи результат в цифрах нам.
    Я думаю может и получиться сделать дистанционно машину.
  18. #1238
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 230
    Отправлено: 257
    Inna_Sweet, Ой, Инна, вы таким способом скоро палмашина на новое поменяете! ))) Так нельзя, вернее можно но дорого! Вам бы хорошую диагностику!
    Кстати - турбинку уже прикупила или как?
    Какой расход масло? куда гонит?
  19. #1239
    Golf Аватар для Anton174
    Россия, Иваново
    Или делать по уму.
    Байпасный клапан стоит новый, на старом был сильный помпаж, ВКГ скорее всего забита т.к. ошибка по диагностике была: система ВКГ слишком низкая пропускная способность. По катализатору ошибок нет.
    VW B5+ 2003 1.8 turbo 200 л.с. был, VW Passat B6 2006 2.0 FSI, АКПП, highline был
    Пересел VW Touаreg 2007 3.0 TDI
  20. #1240
    Иваново
    Отправлено: 40
    Я бы уже с радостью, но она НЕ ДОЕДЕТ!!!!
    палмашина и так новая уже. Осталось ещё половина. Новая турбина есть. Расход масла около 1,5 литра на 1000. Течёт всё: задний сальник коленвала (очень сильно), передний сальник коленвала, с фильтра- вообще тонкой струйкой течёт. Ещё трубка щупа треснула- там тоже много масла. Ещё очень сильно из соединения турбины и маслосливной трубки... Ещё из коробки- но это другая история.
    Маслонасос новый, давление единичка, вроде (на холостых)
    Антон, спасибо.
Страница 62 из 147 ПерваяПервая ... 1252606162636472112 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 188
    Последнее сообщение: 15.09.2005, 14:07
  2. чип тюнинг
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 16:02
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 13:07
  4. Чип-Тюнинг и расход топлива
    от Dentist в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 12:19
  5. "Чип тюнинг"? Что это такое?
    от Ivan в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 08:32
