1. #101
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Цитата Сообщение от Pirogoff
    Если ты про рамку с полкой, то она нормально вставала, просто моя рамка под дерево, а рамка донор в черной пластмассе.
    Да именно это я и хотел узнать. Спасибо!
    Значит надо искать рамку на разборе.
  2. #102
    Гость
    Цитата Сообщение от COOLLER
    БК точно показывает
    Посмотри как нибудь если будет возможность сколько будет показывать комп. расход если ехать на пятой и держать ровно 2.000 оборотов. просто интересно сравнить ,поидее экономичная езда должна быть в этом режиме. там скорость будет около 100 км.ч.
    Цитата Сообщение от anakon
    По городу если жарить 12-13л
    Я сейчас только с заправки-получилось 17 литров на сотню, считаю это нормально,т.к. все это время рысачил -пробовал чиповочку. Сейчас попробую спокойно поездить. Просто при спокойной езде и еще на АКПП она очень рано переключается первые передачи до 2.000 тыс с третьей на четвертую до 3.000,а когда рысачишь,то АКПП переходит в спорт.режим как бы, и переключается позже,даже с первой на вторую около 2.200-2.500 оборотов надо набрать. И еще заметил что при спокойной езде поидее наддув сильно и неподнимается,а кажется все равно поприеместей как то идет-может самовнушение?
  3. #103
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    На мой вгляд не совсем самовнушение, после чиповки у тебя кривая момента изменилась, ниже момент стал, отсюда и ощущение что вытаскивает на пониженных резвее и расход снижается из за этого, меньше тапку давишь отдача от ДВС чуть больше.
  4. #104
    Гость
    Понятно теперь отчего так происходит. Хорошая все таки вещь-чиповочка
  5. #105
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    На чипе от Калекса наддув даже при малых нажатиях на педаль всегда есть, 0.2-0.25, но есть, после чипа она стала ехать на низах, раньше допустим на 1500 обм и 4-ой она ехала ужасно, пришлось давить дальше и типтроник уходил в пробуксовку ГТР или щелкал 3ю, а тут едет.
  6. #106
    Гость
    При свободном движении в Москве(Москва хочу заметить это не Мурманск ) чуть больше 9л.
    У меня получилось 12 литров,ездил без особых ускорений,без чипа было 12.5-13,у меня АКПП -не знаю,меньше неопускается почему то.
    у меня на автомате,на 1 и 2 передачи выше нуля неподнимается,а на третьей-да даже с 1.800 когда нажимаешь гашетку 0.2-0.3 поднимается сразу. Сегодня с манометром катался посмотрел что наддув спадает где то до 0.7 на 5.500 оборотах, У всех так?
  7. #107
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    У Калеска 0.75 держиться примерно до 6400, у Апослюта после 5000 падает достаточно резко.
    А если в пол?У меня на Апсолюте при разгоне на первой, не в пол, до 0.5 дует, а если в пол, то просто срывает в букс сразу.
  8. #108
    Гость
    Я на первой так негазую.но можно попробывать,я на 1 и 2 выше 3-3,5 неподнимаю обороты.
    -это на третьей передаче? у меня тип-троник,могу и в ручном режиме ездить,попробую на 1 и 2 вдавить.
    Парни посмотрите сколько расход бензина показывает в ваг коме при работе на х.х. ,у меня 0.98-думаю немноговато?
    Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
    У друга на механике 0.87 на х.х ,но у него механика,думаю на автомате поидее побольше может.
  9. #109
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Да на 3-ей.
    У АКПП есть маслонасос, поэтому расход больше.
    У меня на АКПП 0.8-0.9л по БК, на МКПП с АЕВ 0,56л на горячем моторе.
  10. #110
    Гость
    Понятно , тоже до отсечки держится наддув на третьей,сегодня гонял до 190 разогнался,больше места нехватило,до скольки точно опустился наддув не могу сказать,так как одновременно логи снимал и на тахометр еще приходилось смотреть.
  11. #111
    У меня 0,7 держит до 6000об, дальше не крутил.
    пассат1
    Маслице подъедает немного если "жарить" по полной, при спокойной езде практически не ест.
    Расход на ХХ что то в районе 0,8.
    пассат1 COOLLER
    Какая у Вас температура на впуске и температура воздуха в момент замера???
  12. #112
    Россия, Киров
    А в какой группе ваг-кома показывается расход бензина?
    Passat B6 1.4TSI (CAXA) 2009г.в. седан, DSG-7
    Passat B6 1.4TSI (CDGA) газ-бензин 2009г.в. универсал , DSG-7
  13. #113
    Гость
    У меня в 11 группе в четвертом окне.
  14. #114
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    andru108
    На AWM такого нет, только БК.
    На AWM, кулер не чищенный, стоят ПТФ, т.е обдува мало, когда на улице 25-27С на ходу около 60С, если давить в пол(=есть наддув) около 50-52С.
    На АЕВ, нет ПТФ, кулер чищенный внутри и снаружи + вырезанные решетки при 20С на улице на ходу при наддуве 35-37С.
  15. #115
    Гость
    у меня на впуске на холстых стояло если припомнить около 20,но у нас всего +3 на улице,на ходу и до 50 доходит иногда,а сколько должно быть? сегодня винсом еще промыл форсы и камеру сгорания,установку сам из насоса съделал как тут описывали,2 литров хватило,после этой процедуры еще лучше поехала и двиган помягче рабодает вроде.
  16. #116
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    При почти 0 на улице очень много, кулер чисти.
    Особено внутри, я когда в свой залил бензина с ацетоном...столько отткуда вылил гадости за 12 лет
    Кстати влезло туда 2.4л жидкости.
  17. #117
    Гость
    Да давно хочу это съделать,но все нмкак несобирусь,да и попоиску шарил кто как его чистит,некоторые снимают,кто-то так,на машине.
    Ты не снимал его? подскажи как лучше съделать процедуру.
  18. #118
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    пассат1
    Как бы я его почистил без снятия?
    Скидываешь бампер и снимаешь кулер.
    Залил полный кулер бензина с ацетоном, простоял он так 2 часа и потом слил, пару раз промыв бензином, а потом снаружи помыл.
  19. #119
    Гость
    вот только приехал,с ноутом катался,после винса передачи пораньше переключаются,видно камера почистилась немного. посмотрел всасываемый воздух,на хх когда машина прогрета-33 градуса,при езде 100 км.ч опускается до 15 ,после остановки сразу поднимается до 18. Думаю нормально,на улице +1 сейчас. А сколько должно быть?
  20. #120
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    пассат1
    Ты просто написал, что при +3 у тебя +50 на впуске, это было много.
    А +15 при +1 это нормально.
Страница 6 из 147 ПерваяПервая ... 456781656106 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 188
    Последнее сообщение: 15.09.2005, 14:07
  2. чип тюнинг
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 16:02
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 13:07
  4. Чип-Тюнинг и расход топлива
    от Dentist в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 12:19
  5. "Чип тюнинг"? Что это такое?
    от Ivan в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 08:32
