1. #681
    Получено: 60
    Отправлено: 218
    ... а вот от температуры очень сильно зависит. Я точно знаю, что при +20 плотность в 2 раза ниже чем при -15.
    Я точно знаю что ты сейчас ошибаешся
  2. #682
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Может быть, надо графики смотреть.
  3. #683
    Получено: 60
    Отправлено: 218
    PS разница будет около 15% процентов
    COOLLER, а о чем вообще терка? Если почему в жару хуже едет, так это просто ЕБУ ретард лепит, чтоб не детонировало
    Последний раз редактировалось Accelerator; 02.07.2010 в 17:10.
  4. #684
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    У меня ретард в жару если не стоять, то почти по 0 стоит...на нормальном топливе. А едет все равно хуже чем при +10...плотность падает воздуха.
    Maks S., А ты кулер от чего ставил? Напомни плиз!
    И где пайпинг делал до кулера и после? У тебя он без разреза же бампера встал?
    Вообще какой кулер можно установить без резки бампера??
    Больше 20 процентов, если допустим стоят в пробке при +25 и без пробки. График нашел я.
  5. #685
    Получено: 60
    Отправлено: 218
    COOLLER, показывай график!
    Дело в том что при стоянии в пробке в +25 на входе у тебя уже все +90.... а при движении в -15 на входе -10 и тут уже действительно разница есть
  6. #686
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    На ходу при +25 на впуске около 30 градусов, в пробке 90С...
    Что по поводу фронтальника, народ?? Есть Аудевый кулер от 2.0 Турбо ФСИ,
    8K0 145 805 G, новый стоит 3700р. Длинна 1 метр с учетом труб, сам радиатор 67см, высота 14см, толщина 6см кажется.
    Я в выхи все равно снимать бампера буду, буду мерять...но вообще какой размер чтобы влез нужен без резки губы и бампера??
  7. #687
    Получено: 60
    Отправлено: 218
    COOLLER, это таблица вессовой плотности, а считать нужно в массовой плотности потому что машина считает Mass Air Flow -ом
    Последний раз редактировалось Accelerator; 02.07.2010 в 18:24.
  8. #688
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Accelerator, Там почти один фиг по порядку уменьшения чисел. Но смысл понятен, не едет из-за малой плотности в жару. Как рза эти 20 процентов и теряем в пробках, + кондер 10-15лс итого ж...полная выходит!
  9. #689
    Получено: 60
    Отправлено: 218
    Цитата:
    Чем выше давление и ниже температура, тем больше плотность воздуха. Поэтому наибольшая плотность воздуха зимой в морозную погоду, а наименьшая летом в теплую погоду. Также следует заметить, что плотность влажного воздуха меньше, чем сухого (при одних и тех же условиях). Поэтому иногда учитывают и влажность, вводя при этом в расчеты соответствующие изменения. С высотой плотность воздуха падает, так как давление в большей степени падает, чем понижается температура воздуха
    Кстати а кто-нибудь ставил фронтальник в дополнение к стоку на B5? я вот думаю это достаточно бюджетное решение....
  10. #690
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    ИМХО слишком большой объем будет, т.е турбояма большая.
    А зачем на стоке фронтальник?
  11. #691
    Получено: 60
    Отправлено: 218
    .... А зачем на стоке фронтальник?
    Только что ж обсуждали, что из за температуры не едет....
  12. #692
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    В стоке он по-моему нафик не нужен, там наддув всего 0.5
  13. #693
    Получено: 60
    Отправлено: 218
    ну во первых 0.7, а во вторых дело ведь не только в надуве...
  14. #694
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    ну во первых 0.7
    0.7 - это на 170лс AWM и то в пике, а на АЕВ 0.5. Ну в пике 0.6. На чипе-то 1.1 вообще, больше сжатие - больше нагрев.
    Я думаю со штатным наддувом 2 кулера подряд вызовут ППЦ какую турбояму...
  15. #695
    Polo Аватар для REDLINE61
    Россия, Ростов-на-Дону
    На стоке в жару пипец как чувствуется снижение лс, а если ещё с кондёром вообще жесть, едет как Gets 1.2, я по-этому в раздумьях на счёт фронтальника, если он реально решит проблему с перегревом, то нах тогда тот чип,буду ставить фронт и стоковых 150лс за глаза.ИМХО
    VW PASSAT B5+ variant 2004 AWT мкпп, климат,хром,R16. chip Kalex. cat-back.FMIC
  16. #696
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    С чипом в пробках с кондером едет как без чипа и без пробок т.е никак не едет
    Я тему создал, видел твою тоже про этот же Аудевый куль...я не знаю что делать. Буду примерять на даче завтра, доску найду и вырежу и буду крутить её туда сюда...проблема с пайпингом. Из чего? Из Камазовских шлангов или водопроводных?
  17. #697
    Конкретно нужно будет внутренности резать,это ясно даже при простом прикладывании рулетки, вот отчёт по установке на A3 http://www.audi-a3.ru/forum/index.php?topic=3089.8 /
  18. #698
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    REDLINE61, Читал я уже. У нас же не А3. МаксС ничего не резал при установке кулера толщиной 60мм, а этот 64мм.
    http://passat-b5.ru/showthread.php/1...=1#post2143598
    Там места хватает в бампере, я думаю влезет без проблем.
  19. #699
    Хочеться конечно поставить, но с пайпами надо что-то думать (резина не проблема,а вот металл ???) + надо площадка под датчик вваренная в мет. трубу
  20. #700
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    ,а вот металл ???
    А зачем он там упал? Резиной ельзя сделать чтоли патрубки?
    У меня нет датчика
    Я короче завтра меряю размеры...и если ОК по длинне и между кондером и бампером есть 64мм то буду заказывать. Патрубки ХЗ...от турбины можно штатный оставить, туда переходник металический и до входа в кулер. От кулера опрять же попробовать найти длинный резиновый шланг и до ДЗ, ну может опять же с каким-то переходом!
    Этот пайпинг силиконовый стоит 4кр, слишком дохрена!!! Колхоз рулит!
    По поводу труб...надо на строй рынок заехать!
Страница 35 из 147 ПерваяПервая ... 2533343536374585135 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 188
    Последнее сообщение: 15.09.2005, 14:07
  2. чип тюнинг
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 16:02
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 13:07
  4. Чип-Тюнинг и расход топлива
    от Dentist в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 12:19
  5. "Чип тюнинг"? Что это такое?
    от Ivan в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 08:32
