1. #601
    Golf Аватар для hosT
    Россия, Монино
    Получено: 31
    Имеется в виду что еще больше повышается давление в турбине. соответственно добавляем интеркулер и форсы более производительные, чтобы наддув не сходил на нет.
    AEB swap ABZ 4.2 V8 (в процессе). http://www.drive2.ru/r/volkswagen/288230376151746234/
  2. #602
    Россия, Красноярск
    Сегодня словился таки с прошивкой с avtochip'a на характеристиках езды никак не сказалось совсем, заведомо условились что при моём недовольстве делаем откат как програмный так и финансовый. Я прокатился где то километров 40 изменений незамичаю, звоню в сервис где был произведен тюнинг, мне говорят что надо немного покататся что-бы перенастроился буст и со временем придут желаемые улучшения 150-192\210-265 я как то с трудом в это верю, скажите пожалуйста объективно, меня дурят? 8)
    p.s. вот вообщем ещё вопросик WS-INTAKE WRX/STi Intake; 02-07 от TurboXS у меня валяется блуофф который и в атмосферу выкидывает и в систему возвращает стоит ли заморачивается переделкой патрбков?
    Последний раз редактировалось Peaktop; 06.05.2010 в 18:58.
  3. #603
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    Peaktop,
    Я когда делал машину у Леши на автомате AWM, выехал и через 30 метров нажал в пол...она как козлит прыгнула вперед, сразу, никаких перенастроек.
    Тока ткнул педаль и сразу полетела.
    Нет...ты выкидываешь воздух учтенный ДМРВ в атмосферу!
  4. #604
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    Да, есть такое понятие как адаптация системы управления наддувом.
    Но для точной подстройки характеристик достаточно проехать метров 500 и раза 3 резко нажать на педаль газа.
    Если в ощущениях ничего не изменилось есть только два (или три )сценария событий:
    1. Такая "хорошая" прошивка
    2. Зачиповал неисправный мотор.
    3. Мне медведь на вестибулярный аппарат наступил...
  5. #605
    Россия, Красноярск
    Peaktop,
    к сожелению у меня тут мало выборов где шится.
    спасибо
    скланяюсь больше к первому сценарию, т.к. хочется верить что капиталка матора и замена турбины не прошли даром 3000км назад, кстате после этих процедур и выпиливания заплавленного катализатора, машина стала веселее от этого и решил шится ;)
    3 вариант немного в заблуждение вводит, ну думаю ещё легко отделался ;)
  6. #606
    Россия, Таганрог
    Peaktop, проверь давление наддува, и всетаки сделай диагностику (при некоторой путанице при сборки чип может быть не эффективен).
    Passat B5+, AWT, МКПП, 2002г.
  7. #607
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    Кроме компрессии и давления наддува в 1.8Т еще есть куча всего.
  8. #608
    Россия, Красноярск
    Диагностику делал, одна ошибка из новых вентиляция бака, после сброса всё в норме, сегодня отмыл фильтр топливного насоса и прочистил фарсунки, если честно всё было в отличном состоянии, ну намучал стэнд на всякий случай, нубавский вопрос как проверить давление?
    уже даже как то смерился, ну вот буквально 30 минут как ехал по трассе меньше упадок оборотов при переключении передаче, двиг крутится до 6.8-6.9 до отсечки, даже кавасаки нидзя обогнал литрового, когда обгонял на 230 видел как у него шлем от зависти затягивает потом ))
  9. #609
    Получено: 58
    Отправлено: 46
    ТИптроник обрубает уже на 6400 обм...какая отсечка нафиг?
  10. #610
    Получено: 231
    Типтроник сам ничего не обрубает. Ограничитель прописан в мозгах мотора.
    Оригинальный ограничитель оборотов мотора AWT c АКПП - 6800.
    При чиптюнинге значение этого ограничителя можно легко изменить.
  11. #611
    Россия, Красноярск
    Шаришь определенно, однако раньше максимум 6.5 было ;)
    прихожу к выводу что динамика на низах не поменялась, однако при переключении тяга независимо от оборотов не так сильно падает, это плюс, ну я прошил для деномичной городской езды прошиву, будем модернизировать
    Сам автор софта как я понял в челябинске, сейчас по мере возможности хочу поснимать логи с типом своей езды и отправить ему для изменения харктеристик, какая программа учитывает весь цикл езды, что-бы я смог получить настроенный под меня софт? Изменения в поведении мотора определенно проявились, ну к сожелению не столь явно как я ожидал...
    Последний раз редактировалось Peaktop; 07.05.2010 в 23:49.
  12. #612
    Получено: 231
    Однако, что написано пером, не вырубишь топором...
    Есть четкие цифры, которые записаны в мозгах, и есть субъективные ощущения плюс погрешность и время установления показаний измерительного прибора
  13. #613
    Россия, Красноярск
    А программу неподскажите?
  14. #614
    Россия, Таганрог
    Программу для чего? Для чтения, визуализации.....
  15. #615
    Россия, Красноярск
    Надо передать максимально близкл тип моей езды в другой город чо-бы поправить софт ;)
  16. #616
    Россия, Таганрог
    Тип езды -это хоть мобилка с аксельрометром. А тебе наверно логи снять надо Их обычно после правки прошивки снимают.
  17. #617
    Россия, Монино
    Получено: 31
    kalex, Алексей, подскажите пожалуйста, если можно, ваш номер ICQ - какие то проблемы с отправкой ЛС на моем профиле, не могу с Вами связаться. Спасибо.
  18. #618
    Краснодар
    Добрый день!
    Через VAG-COM 311.2-N как посмотреть давление наддува, 115 группа измерений мне не доступна ?
    Контроллер 8D0-907-558-E
    Пробовал на двигателях AWT и AWM все нормально, а на моем AEB не читает 115 группу
  19. #619
    Получено: 231
    Цитата Сообщение от kondor7 Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Никак. На этом моторе нет датчика давления.
    Подключайте механический манометр и смотрите...
  20. #620
    Краснодар
    Алексей, спасибо!
    Хочу зачиповать у Вас, но нужно ее подготовить.
    Поставил сегодня мановакуумметр. Турбина дует 0.9-1 bar в пике 3000-5500 об. потом сдувается к 6500 до 0.7-0.8 bar это на 2 передаче. На 3 померять не было возможности.
    Машина прибыла в Россию из Германии в 2004 году продавец сказал что она чипована там до 180 сил, вроде не обманул так как она легко обьежала сток.
Страница 31 из 147 ПерваяПервая ... 2129303132334181131 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 188
    Последнее сообщение: 15.09.2005, 14:07
  2. чип тюнинг
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 16:02
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 13:07
  4. Чип-Тюнинг и расход топлива
    от Dentist в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 12:19
  5. "Чип тюнинг"? Что это такое?
    от Ivan в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 08:32
