1. #401
    Passat Аватар для REDLEG
    Получено: 16
    Цитата Сообщение от Maks S.
    Цитата Сообщение от REDLEG
    чипанулся у SergeyNik , выехал на КАД педаль притопил и не заметил как спидометр за 200 перевалил а самое интересное , что двигатель работать тише стал , почти бесшумно
    Помница я тебе ещё на очень давнишней встрече говорил "едь к Сергею", а ты всё тянул.
    так точно , да то времени не было , то денег
    видешь миссия выполнена , летаемс
    VW Passat , седан , 1.8 Turbo , 1998 , 20V , МКПП , AEB , чип от sergeynik , кабель USB-KKL
    КК № 802
  2. #402
    Россия, Мурманск
    Мне нравиться особенно 3 передача а обгон на трассе вообще супер
  3. #403
    Phaeton Аватар для Genrix
    Получено: 599
    Отправлено: 393
    Имхо.
    Насчет чипа на АКПП.
    Согласно Elsa у меня установлена коробка 01VF.
    Стоковые параметры мотора AEB 150лс\210нм.
    В эти же годы, так же согласно Elsa, коробка 01VF так же ставилась на моторы AHA и AGE, оба 2.8 литра. Первый 183лс, второй 193лс.
    Второй мотор имеет крутящий момент 28,5кг\3200 оборотов = ~282нм.
    Таким образом эта АКПП вполне может выдержать 193лс\282нм
    + инженерный немецкий запас = 200лс\300нм вполне по силам этой коробке, естественно при не гоночном каждодневном стиле езды от светофора до светофора.
    http://passat-rostov.ru
  4. #404
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    Вот только 01V это обозначение типа конструкции коробки.
    Да коробки однотипные, но для моторов РАЗНОЙ мощности на коробку устанавливаются РАЗНЫЕ гидротрансформаторы.
    Именно потому, что максимальные крутящие моменты отличаются.
  5. #405
    Получено: 599
    Отправлено: 393
    kalex
    Спасибо, Алексей
    Осталось подобрать ГТР для замены, чтобы конструктивно подошел с минимальными переделками
    В интернете по тюнингу АКПП Vaga информации 0,0.
  6. #406
    Genrix
    У тебя проблема с АКПП после чипа? или это просто рассуждения?
  7. #407
    Получено: 599
    Отправлено: 393
    Нет,проблем нету ;)
    Но турба не додувает из-за калитки и потому воздуха всего 141гр на 6200 оборотов. Сейчас шью рейс программу на 300нм и при замене\ремонте турбы будет полная отдача. Вот уже и думаю об усилении акпп.
  8. #408
    Genrix
    Обычно из за WG недодув на низких и средних оборотах
    Эксперемента ради не хочешь WG подтянуть?.
  9. #409
    Получено: 599
    Отправлено: 393
    Maks S.
    Тарелка гремит немного на хх
    Думаю надо осмотреть, мб расклепать тарелку и подтянуть с калибровкой по давлению по водяному столбу. Думаю о реализации технически всего этого.
    Вот байпас уже привезли от ТТ
    Фронтальник не думаю. После усиления обдува температура на трассе при 150км\ч была 28-30С при внешней 23С.
    Вот кто бы подсказал и дал комплексную инфу по Мотронику 3.8.2 что в каналах адаптации регулируется, какое окно за что отвечает и какие значения куда что правят. Можно было бы и чип слегка подкорректировать под мой двиг.
  10. #410
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    САм?
  11. #411
    Получено: 599
    Отправлено: 393
    COOLLER
    Ога, уже освоил олю и ecm, кабель и программатор за килобакс купил Делов то...
    Шучу
    Winde.ru (апсолют) делает
  12. #412
    Получено: 599
    Отправлено: 393
    Итак сменил стандарт чип Upsolute на чип Race Winde.ru (ex Upsolute) с индивидуальными параметрами - отсечка стандарт, момент до 300нм. ЛС не знаю, не спросил, меня они особо не волнуют, но по идее 200лс.
    Для чипа авто было слегка подготовлено.
    Заменен байпас на усиленный N от ауди ТТ 225лс.
    Заменены свечи на более холодные Bosсh FR5DPP222 платина. Калильное число 5 вместо 7 заводских. Зазор уменьшен молотком и щупом с 1мм до 0,6мм.
    Промыты калхозным способом форсы в обе стороны.
    Заменен фильтр топливный, воздушный, масло залито Motul 300V Power 5w40. Цена капец. Х-cess закончился в надежном магазине, а пробег 11ткм уже.
    Все делал сам, кроме замены масла и топливного фильтра, за замену отдал 200р родственнику, у меня нет ямы.
    Очучения.
    Разница чувствуется, не так конечно, как между стоком и стандартным чипом, но заметно бодрее.
    Акпп не хочет на 80км\ч переходить с 5й на 4ю даже при почти полтапки, считает что момента ей достаточно и разгоняет авто. ТТ снимаю нагрузку в ручную.
    Стало реально приятно ездить! Как будто на 3,5 моторе едешь. На низах с 1300 до 2500 тянет заметно лучше. С 2500 просыпается и на 2800 уже рвет!
    Расход упал с 8,3л\100км до 7.7л\100км при спокойной езде.
    Теперь о грустном.
    При топтании тапки средний расход очень и очень быстро растет. Мгновенный боюсь смотреть. Если ехать спокойно, то расход меньше.
    Лучше путь будет запас, если понадобиться, чем тапка в пол и не хватает на обгоне.
    Так что шейтесь сразу на рейс. Если боитесь, то просто тапку не топчите и все будет ок, а если вдруг чего понадобиться....
    За прокачку АКПП до 350нм в сервисе озвучили ценник в районе 50тр и 2-3 дня.
    ГТР вероятно от А8 + перебор пакетов. Думаю.
    Сняли лог. В тачке сидело три кабана по 100кг)))) Крутануть смогли только до 5200, больше город не позволил))))
  13. #413
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    У меня на АЕВ обычный стоит...а ты сколько платил за Рэйс версию?
    Какой наддув при этом?
  14. #414
    Получено: 599
    Отправлено: 393
    COOLLER
    Доплата 3тр, как и договаривались еще в 2007 году, когда шили стандарт.
    Наддув не знаю, с манометром не катался еще.
  15. #415
    Genrix
    По этому логу не видно ничего особенного. Нагрузка не большая, расход воздуха под большим вопросом. Всё ИМХО.
    Замерь надув, оч интересно.
  16. #416
    Golf Аватар для hosT
    Россия, Монино
    Получено: 31
    Сорри если вопрос уже задавался, но сил нет 28 страниц читать Поэтому не бросайтесь в меня тухлыми яйцами
    Так вот, вопрос: какие минимальные доработки нужно произвести с машиной прежде чем чиповаться? И необходимы ли они вообще?
    Коробка механика.
    AEB swap ABZ 4.2 V8 (в процессе). http://www.drive2.ru/r/volkswagen/288230376151746234/
  17. #417
    hosT
    Тщательной диагностики и устранения косяков, вполне достаточно.
  18. #418
    Россия, Монино
    Получено: 31
    Слышал что у некоторых не сцепление не выдерживает прироста мощности. Как прокомментируете?
  19. #419
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    hosT
    Если сцепление подношено, то да..будет буксовать, если новое стоит, но хватает с головой его.
    Коробка механика.
    Доработок никаких, нужно устранить неисправности : ВКГ, давление топлива, опресовка и т.д...если они есть конечно!
  20. #420
    Россия, Монино
    Получено: 31
    В таком случае подскажите где можно сделать в Москве подобного рода диагностику, только "по честному". Потому что друг тоже недавно чипанул Импрезу: на сервисе сказали - все ништяк, делай, будешь доволен. ну он и сделал, у них. турбина сдохла через 20 мин после того как выехал с сервиса...
Страница 21 из 147 ПерваяПервая ... 1119202122233171121 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 188
    Последнее сообщение: 15.09.2005, 14:07
  2. чип тюнинг
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 16:02
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 13:07
  4. Чип-Тюнинг и расход топлива
    от Dentist в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 12:19
  5. "Чип тюнинг"? Что это такое?
    от Ivan в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 08:32
