1. #2781
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Под тд04 нужно настоаиваться...тут не найдешь просто прошивку. Это обкатывать нужно софт.
  2. #2782
    Pointer Аватар для deniskahatab
    Вот и интерисуюсь от чего оттолкнутся
  3. #2783
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 19
    Отправлено: 51
    Всем привет!
    Сделал чип от Сергейник. Запрос был под 95, чип умеренный. Отключили контроль СВВ и 2 лямбды.
    Едет очень хорошо (это почти ничего не сказать), но есть одно но (куда без этого).
    COOLLER, о чипе думал уже перед покупкой, благодаря этой теме, которая была создана во время владения дизелем)). Так что, спасибо Ваня.
    Нюанс такой (уверен уже сталкивались), при нажатии педали газа (например при 3000 об) чувствуем приход и сразу приотпускаем педаль и в этот момент происходит толчёк, как бы рывок. Это меня прилично напрягает. Логи после чипа снимал, заметен косяк в медленном приходе надува, но при этом давления с запасом и оно также не особо быстро стравливается. Откаты в режиме снятия логов 0, обычно езжу на 98. Топлива с запасом (4 группа норм). На надув выходит ближе к 2300-2400. Потом всё в норме.
    На что обратить внимание?? Подскажите, какие элементы могут дать сбой после чипа?
    На завтра запланирован тюнинг блидера (всё куплено) и замена байпаса на новый (хуже не будет). Заодно проверю работу N249. Или лучше его обойти? Просто многие говорят, что лучше всё таки с ним.
    Извиняюсь если не туда, надеюсь на дельные советы.
    Octavia A4 2008г 1.8T aum & FF2 2007г 1.8 универсал trend
  4. #2784
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Топливный насос, байпас, турбина, интеркуллер и герметичность воздушной системы... акпп если есть
    Ты байпрас надеюсь аудюшный взял? или какой
    Блидер я тоже тюнил, на жопе по ощущениям ничего не изменилось, но хзхз
  5. #2785
    Россия, Смоленск
    Получено: 19
    Отправлено: 51
    Doxtur, привет!
    конечно
    вот здесь сложно.
    Денёк прошел успешно.
    Заменил свечи, старые на вид чистые, еле еле розоватые и всё. Все одинаковые.
    Заменил байпас, старый не порван. Вся сложность была в снятии заводских хомутов, один пришлось болгарить)) аккуратненько.
    Сделал "тюняшку блидера".
    Заметил продавленный родным vag хомутом шланг управления от n75 на турбу. Хомут выкинул, шланг немного отрезал и заново одел с нормальным хомутом.
    Проверил сопротивление всех клапанов, всё в норме, все щелкают.
    Всё посмотрел ещё разок, шланги все закреплены хорошо.
    Тест по городу показал отличный результат. Авто едет плавно, разгоняется превосходно, не дёргает, расход норм). Пока оч доволен.
    И кстати, ещё заменил ручку кпп в салоне, может от неё такой эффект)))
    И спасибо этому форуму за информацию.
    И это... чип это весч!
  6. #2786
    Брянск
    Всем привет! Нужна прошивка для б5 2000г мотор ANB c электронным дроселем,под 95 бенз.
  7. #2787
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    Цитата Сообщение от Kotyra Посмотреть сообщение
    2000г мотор
    не развалится в дороге то?
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией 89267ОО779О
  8. #2788
    Брянск
    мотор как раз нормуль,кат удилил,свв тож нехватает легкого чипа,а лить не пойми что,очень не охота
  9. #2789
    Pointer Аватар для fakk_2
    знающие, такая тема - http://passatworld.ru/showthread.php...=1#post5326768
    что можете подсказать?
    Спасибо!
    VW сарай 2004, awt...
  10. #2790
    Passat Аватар для Black_ranger
    Самара
    Получено: 19
    Решил перейти на Stage 2 . Потихоньку покупать зп. Подскажите по зп.
    1. Форсунки
    2. Турбина
    3. Интекуллер фронтальный
    4. Регулятор давления топлива
    Что еще?
    Отправлено с моего Lenovo A328 через Tapatalk
    Passat B5+, 2001, 1.8 Т AWT, ручка. WVWZZZ3BZ1P282902.
  11. #2791
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 542
    Отправлено: 31
    Впускной р/вал от атмосферника 1.8 (ADR, AGN).
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  12. #2792
    Самара
    Получено: 19
    Вот вал, отдельно врят ли продадут...
  13. #2793
    Пенза
    Получено: 542
    Отправлено: 31
    Почему же не продадут? Поищи, и отдельно валы продают на разборках.
    Black_ranger, - https://www.avito.ru/nevinnomyssk/za..._arg_780424958
    Впуск от ADR - 2500р.
  14. #2794
    Pointer Аватар для maximus_des
    Беларусь
    Кто подкорректирует прошивку ( удалить СВВ и 2 лябмду ) passat b5 1.8t 2004 awt mechaniks ?
    https://www.dropbox.com/s/esfq6dus6f...55555.BIN?dl=0
    VW PASSAT B5 GP 2004 1.8T AWT МКПП
  15. #2795
    Выбитый кат без прошивки на ЕВРО2 сильно влияет на расход?
    Passat B5 1.8T AUG + AT EFP 01V, 2000
  16. #2796
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    чего это...у меня есть)))...только толку от него..
  17. #2797
    Чебоксары
    Получено: 11
    Отправлено: 20
    Задрова, может кто уже изучал вопрос по замене бензонасоса на более производительный. Есть насосы KRAUF, может кто знает какую вставку можно поставить от более мощной машины.
    Подходит пока только этот http://www.bensonasos.ru/catalog/kra...lektricheskii/
    b5.5 2002 AWT МКПП Сlima WVWZZZ3BZ3P248697
  18. #2798
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Цитата Сообщение от Sirox Посмотреть сообщение
    Есть насосы KRAUF
    Вчера только поставил вставку KNAUF, замер ещё не делал, но по смеси все неплохо.
  19. #2799
    Чебоксары
    Получено: 11
    Отправлено: 20
    А какой конкретно, который я ссылкой указал?
  20. #2800
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Ты ссылкой указал, у меня ничего не открылось, я потом нашел насос в сборе(подбором), на сайте я вставок не нашел.
    Я ставил вставку.
Страница 140 из 147 ПерваяПервая ... 4090130138139140141142 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 188
    Последнее сообщение: 15.09.2005, 14:07
  2. чип тюнинг
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 16:02
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 13:07
  4. Чип-Тюнинг и расход топлива
    от Dentist в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 12:19
  5. "Чип тюнинг"? Что это такое?
    от Ivan в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 08:32
