1. #2381
    Golf Аватар для Александр67
    Смоленск
    Отправлено: 67
    Цитата Сообщение от Black_ranger Посмотреть сообщение
    Дядь, а дядь, а как нам то быть?
    я обращался Сюда, будут вопросы, пиши в личку.
    Passat b5+ 2004 г. AWM 1.8Т Автомат. Американец
  2. #2382
    Golf Аватар для Antoffka
    Галич
    Получено: 29
    Сейчас опять тролить начнут зачем лезу куда не знаю туда сюда ... посмотрите раз кто шарит правильно ли я сделал XDF для TunerPro под 4B0906018DF https://yadi.sk/d/-M42BCrResmqe
    1.8Т Chip механика музыка свет (продаю)
    http://www.drive2.ru/users/antoffka88/
  3. #2383
    Polo Аватар для RazzoR
    Челябинск
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    смешная тема. сборище халявщиков какое-то.
  4. #2384
    Lupo Аватар для Gerich1793
    Саранск
    Отправлено: 20
    Всем привет. Хочу чип, к кому мне обратиться? Направьте меня.
    VW Passat B5+, 2004г, AWT 1.8T, акпп, коробка FEV, Sedan, VIN:WVWZZZ3BZ4P322679
  5. #2385
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    всем привет.
    100страниц не осилил, поэтому вопросы. подскажите кто в курсе и кто уже проходил через это
    есть ли смысл ставить РДТ выше чем на 4бара?
    на какие форсы можно заменить(снять сток воткнуть новые, без доработок) стоковые чтоб вытягивали запрос по впрыску при чипе(лайтовом).
    какой поставить(снять сток воткнуть новый, без доработок) насос вместо штатного чтобы норм давил на верхах?
    0580254044 получится впихнуть вместо стока без переделок каких-либо?
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией 89267ОО779О
  6. #2386
    Lupo Аватар для eeprom
    Обнинск
    Получено: 9
    нет смысла,сток бензонасос не прокачает ,а на лайт чипе всем хватает штатных форсунок
    0580254044 без колхоза не поставишь, да и зачем его ставить , штатного примерно на 250 сил хватает
    B5+ 1.8T AWT, улитко TD04-19t >промежуточный охладитель 600x280x70 > прямой выхлоп 63мм , АИ-98
  7. #2387
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    после 4000 смесь не дотягивает до необходимой. думаешь просто насос заменить?
    а остальные что думают?
  8. #2388
    Обнинск
    Получено: 9
    Пока просто ничего не меняй, сначала найди причину из-за чего бедная смесь. Проверь давление топлива, манометр на лобовое стекло прилепи и смотри под нагрузкой на 3 передаче, должно быть 4 бара + давление наддува.
  9. #2389
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    ну это да, если оно в норме то скорее всего неучтённый воздух где-то сосётся... а если нет то смотрим выше)))
    на 3 передаче
    совсем не обязательно кстати!
  10. #2390
    Polo Аватар для sanya6600
    Пополнил ваши ряды
    Не могу сказать что испытываю восторг какой-то,мотор эластичней стал, ну и чувствуется что с 1800 оборотов начинает дышать чтоли))
    Кстати при тапке в пол пару раз бывает как будто подергивание секундное. по логам вроде всё норм чей то может быть?
    VW Passat B5, 1.8T,AEB, МКПП , 1998 г.в. АМЕРИКА+ Chip sergeynik
    WVWMA63B3XE101268
  11. #2391
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    eeprom, Слав, привет! есть лог по ТД04...дай посмотреть интересно.
    Цитата Сообщение от sanya6600 Посмотреть сообщение
    чей то может быть?
    Давление топлива смотрел?
    На 2-ой слишком быстро раскрутит. Лучше вообще на 4-ой. Так точнее и ты лучше поймешь есть ли слабость в насосе.
  12. #2392
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    пару дней назад скинул лог на 4й.... уже думаю на 5ой... но слабость есть и на 3й и на 4й ..... какой ставить?
  13. #2393
    Обнинск
    Получено: 9
    COOLLER,Привет ,вот есть старый лог на сток выхлопе .
    Вложения Вложения
  14. #2394
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    eeprom, 6800 обм 1,45 атм Огонь! Но получилось верховая сильно. Но оно того стоит!
    eeprom, а по топливной что делал? В баке что стоит?
    eeprom, программу сам правил?
    eeprom, Слав, на тест драйв можно приехать? Мы с Котом как тогда
  15. #2395
    Golf Аватар для сашок1
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    агонь!!!!
    у кого машину настраивал?
    Полугибридный Механический КваттроТурбоСарай , 1-ВE- хлам 1-BA-хлам 1-ВВ- ..., ANB, DWR, DAJ, 2000год
  16. #2396
    Обнинск
    Получено: 9
    COOLLER, Топливный насос Aeromotive Stealth 340л.ч. , форсунки бош 0280158117 635cc/min (4 bar), расходомер ТТ. Прошивка sergeynik с лаунч контролем на 4500 об.мин .
    На тест драйв приезжайте
  17. #2397
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Скинь телефончик в ЛС, а то Кот потерял как обычно
    Есть вопросы по насосу и т.д...разговор будет длительным
    Aeromotive
    Шикос!
  18. #2398
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Меркурий, то, что ты видишь в 031-й... Запрос на обогашение - является "Продуктом больного Воображения Эбуд"... Запрос по смеси\обогащению зависит, от массы переменных...
    и если кривая фактического значения лямбды лежит выше кривой запроса это не всегда бедная смесь... есть определенные пороговые значения состава смеси, и если запрос на обогащение по каким либо причинам улетает за 0,72-0,7 то надо искать эти причины, а не упираться в производительность топливной системы...
    это лишь указывает на неспособность нормального воспламенения заряда, наличие детонации которую не удается победить "количественным" Методом (увеличением времени впрыска)... остается побеждать ее качеством (температура впуска, компрессия, искра, точность показаний массового расхода воздуха, состояние ДК... качество топлива... и еще вагон важных важностей)... иная ситуация когда запрос 0,78, а факт 0,9 к примеру... вот тут, надо смотреть давление топлива...
    eeprom, после танцев с выхлопом выход на наддув улучшился?... выпускные каналы в голове не точил?... выпускной коллектор штатный?...
    очень полезное сообщение как собственно и все остальные посты
  19. #2399
    Passat Аватар для w00doo
    Белгород
    Получено: 74
    Отправлено: 16
    eeprom, ого. щас наверн 350+?
    хотя расходомер же от ТТ. где-то ~330?
    3BG 2002 GLS 1.8T AWM Tiptronic
  20. #2400
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    280-295...кмк.
Страница 120 из 147 ПерваяПервая ... 2070110118119120121122130 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 188
    Последнее сообщение: 15.09.2005, 14:07
  2. чип тюнинг
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 16:02
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 13:07
  4. Чип-Тюнинг и расход топлива
    от Dentist в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 12:19
  5. "Чип тюнинг"? Что это такое?
    от Ivan в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 08:32
