    Цитата Сообщение от hih
    Проверил уровень ATF, не хватает. Когда откручивал пробку слилось грамм 80 , пока проверял ,ATF отстоялось и стало как слоёный пирог.
    если вылилось, то как же не хватает?
    при какой темп. проверял? надо при 35 - 45
    слоеный пирог - т.е. разделение? фигово имхо.
    Passat Аватар для hih
    Россия, Орел
    вылилось при заглушеном ,а при заведённом не каплет
    слоёный пирог как то не однородно,
    и ешё вопрос коробку перебирали, трансформатор мыли ,с радиатора сливали вопрос откуда могло остатся красная ATF
    PASSAT B-6 VAGON BKC 1.9 TURBO 2006 года. TAHO 3.2+OPEL
    Россия, Орел
    добрый вечер. Подскажите по поводу смешивания ОРИГИНАЛА и ESSO
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    Цитата Сообщение от SerV
    в какую коробку? точнее какого типа.
    как правило код 00000 или 7-ми значный для Б6 - это просто "база"
    SerV спасибо!
    АКПП 5-ступ. тип-трон, код:FHV. Движ:AZX.
    Чувствую иногда толчоЧки с 1на2 или 2на3. Но не всегда, редко. Может придираюсь...
    ДМРВ и ДЗ новые.
    При покупке поддон АКПП "потел". У спеца с нашего форума промыл "муравейник" и поменял ATF на оригинал с фильтрами и прокладками.
    На AEB нет таких толчков. Вообще нет никаких!
    Грешу на то, что ДО меня с АКПП что-то делали с помощью кодинга...
    Вот думаю как перестраховаться и установить "базу".
    Добавлено спустя 56 секунд:
    Насколько мне известно это одно и тоже только в разных тарах и по разной цене
    лучше - не надо.
    на этот вопрос нет однозначного ответа, поскольку он кроется в химической формуле масел. что есть оригинал и что за эссо...
    я не знаю ктобы ответил тебе на этот вопрос точно,
    но опыт подсказывает что такие "жидкости" лучше не мешать, либо одно либо другое.
    SerV спасибо!
    ДМРВ и ДЗ новые.
    ну подъедь, давай побалуемся. узнаем.
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    Спасибо огромное за Приглашение!
    У меня собссно имеется Ваг-Ком...моЖ сам пока. Мне бы кодировочки
    Россия, Владикавказ
    Спасибо огромное SerV, за расшифровку групп, можно ли создать файл с названиями и внедрить его в ВАГ-Ком?
    Вот померил, пишу(условия те-же, машина стоит, двигло заглушено, смотрим на зажигании)
    гр. 1-е окно 2-е окно 3-е окно 4-е окно
    001 Р 0,2V 0,0 00000111
    002 0,993A 0,996A 11,87V 2,48V
    003 0km/h 90/min 0 0,0%
    004 101000 0 P 0,0km/h
    005 65 C 0011001 0 90/min
    006 0 C 0,0 0,0 0,0
    007 0 0/min 90/min 0,0
    Вот как-то так, получается на стоячей машине с выключенным двигателем вал в коробке вращается со скоростью 90об.\мин?
    трансформатор мыли
    это как? - ты случайно не путаешь ГДТ и гидроблок?
    мерять нужно строго "по правилам"...
    из гидроблока или из ГДТ (гидротрансформатора)...
    какая спецификация у ЭССО, которое ты собрался доливать???
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    04/AWT/GFY
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    Mex@n!K
    Спасибо! Разобраться бы ещё что к чему
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Максимка
    А что там разбираться?
    00101 - Полный привод
    00103 - Передний привод
    04/AWT/GFY
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    Mex@n!K
    Т.е. перепрограммировать можно 4-ю цифру?
    0xx?x: Dynamic Shift Program (DSP)
    0 = DSP active
    1 = DSP inactive
    Что такое Dynamic Shift Program (DSP) ?
    У меня передний привод.
    Добавлено спустя 19 минут 17 секунд:
    Mex@n!K
    Во нашёл! Сейчас у меня Кодирование: 01103
    Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
    Следовательно :
    0 = пусто
    1 = Tiptronic Buttons/Paddels installed
    1 = New Strategy (Automatic Up/Down Shift before RPM Limit & Down Shift at Kick-Down)
    0 = DSP active
    3 = Front-Wheel-Drive (Rest of World)
    Что выходит? Перевести бы правильно
    А вот что это значит, не понимаю:
    Non-DBW (Drive-by-Wire) Cars:
    00000 = Standard (DSP active)
    00010 = Standard (DSP inactive)
  13. #33
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Максимка
    Выходит то, что у тебя кодировка вроде как учитывает кнопки типтроника на руле, коих у тебя вроде нет:
    В остальном все правильно.
    04/AWT/GFY
  14. #34
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    Их точно нет и небыло
    Значит всё ок с кодировкой и возврата "к базовым" быть не может?
  15. #35
    Россия, Орел
    SerV
    добрый вечер,если дома не получится разобраться можно будет с Вами
    договориться подъехать?
  16. #36
    да,
    вот немного объяснений на англ.,
    http://www.ross-tech.com/vag-com/labels.html
    а вобще все просто.
    1) заходишь в папку vag-com \ labels
    2) открываешь в блокноте
    и соблюдая синтаксис (это ВАЖНО!) переводишь
    3) ну например, открыл файл
    [code]; measuring block information
    000,0,Basic Function
    000,1,Coolant Temperature
    000,2,Engine Load
    [/code]
    его превращаешь в:
    тебе нужно собственно то что в строках после 000,1,
    все остальное значения не имеет и лучше оставить.
    000, - группа
    1, - окно
    и т.д.
    а далее переводишь.
    можешь даже расширить свой лейбл, если знаешь какая у тебя спецификация, обычно это узнается из ЭЛЬЗА и просто добавляется в файл, сиснтаксис тот-же. пример
    000,1,Температура ОЖ,Норма: 170...204 (80..105 °C)
    000,2,
    000,3,
    000,4,
    000,5,
    и т.д.
    [/code]
    (не пропусти запятые и точки! это важно.
    вот тут можешь взять недостающие в станд. версиях лейблы
    http://www.ross-tech.com/vag-com/download/label-files/
    только помни, что доп. лейблы должны лежать в
    vag=com\labels\user
    выходит что да
    мдя что-то в сказке не так, думал колобок дожевывая остатки лисицы.
    забавно, а ошибок нет? сам датчик проверял?
    Добавлено спустя 16 минут 12 секунд:
    Mex@n!K
    0 = DSP active
    1 = DSP inactive
    угу. динамик шифт(т.е. "переключение" с англ.) это умная электроника которая адаптирует переключение коробки под запросы ушастой прокладки, варьируя оборотами и субективно скоростью перехода.
    набери по инету - полно чтива.
    в реаьности - это добавляет расхода, но коробка ведет себя более динамично. я отключил.
    Следовательно :
    0 = пусто
    0 = DSP active
    а должно быть 00103
    или 00113, или 00013, а возможно даже 00003 есть...
    про вторую цифру - лентяй!
    http://passat-b5.ru/phpBB2/topic13550.html
    я кстати проделывал, и согласен, что "старая" стратегия переключения лучше, и коробку меньше насилует и понятна водителю. но это лично имхо.
    Drive-by-Wire - интелектуальная система (сервоприводы), управления автомобилем. это НЕ твой вариант, хотя частично это реализуется в ABS, ESP и управление тягой и торможением в гибридных автомобилях.
    у тебя как раз Non-DBW.
    Добавлено спустя 9 минут:
    а про "базу" не путай, ты о кодах, а я про переобучение коробки.
    т.е. базовые установки, и сброс адаптационных данных.
    SerV
    в л/с ответил, подъехать конечно можно, но
    1) не близко, тут сам решай
    2) мы можем посмотреть электронику, и сплясать шаманские танцы, но если проблема механическая то тут - я пас, ни знаний ни условий для разбирания нет, тебе будет нужен Малянин.
  17. #37
    Россия, Орел
    SerV
    СПАСИБО понял,буду думать.
  18. #38
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    SerV
    Спасибо, будем пробовать
  19. #39
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    Заменил на 00103 , изменений нет
  20. #40
    а чего ожидал?
    01103 означает - "нет у меня подрулевых переключалок типтроника"
    так их и раньше небыло )
    ты поведение коробки не менял, ты просто правильную кодировку поставил.
    а чтобы поменять "поведение" коробки надо 00113 или 00013
  1. АКПП после ремонта!
    от Viktoriya в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 11.01.2012, 20:59
  2. какое масло заливать в акпп после ремонта лучше?
    от кулибин в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 15.12.2010, 23:21
  3. Проблемы С АКПП после ремонта
    от Вадос в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 29.07.2009, 08:33
  4. АКПП после ремонта
    от SSS в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 05.10.2008, 20:40
  5. АКПП Tiptronik. Есть ли жизнь после... ремонта?
    от Mobil в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 13.10.2007, 11:43
