    Россия, Ростов-на-Дону
    По умолчанию ДВИГАТЕЛЬ 1.6 AHL пробег 240тыс. -РЕМОНТ!
    VW PASSAT B5, 1997г. двигатель -1.6 AHL, пробег 240 тыс.
    В 3-Х цилиндрах давление 8,5, а в 4-ОМ 8!
    Масла пол литра берет за 4-5 тыс. пробега!На станции тех.обслуживания-предлогают поменять кольца и сальники клапонов, сылаясь на пробег и на расход масла.
    Что вообще лучше делать ремонтировать не ремонтировать или ремонтировать частично, т.е. поменять сальники клапонов.
    Мне за одну работу обозначили 50 тыс. рублей не считая запчастей!
    Сальники клапанов - это МСК?
    Россия, Мытищи
    литр от замены до замены еще не повод делать капиталку имхо...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    ANTONAB85
    Я бы снял башку при такой компрессии и проверил быклапанный механизм.Промерил бы что творится в цилиндрах.далее думать
    Россия, Люберцы
    Привет, брат по несчастью! Столкнулся с той же бедой, но у меня на 1000 км 1 литр жрал (VW Passat B5, 1998, 1.6 AHL). Вскрыли башку, оказалось что поршня гуляют на 2 мм и объявили цену от 120-140 тысяч. Вчера поездили по местным кулибинам в Люберцах, средняя цена на переборку с расточкой вместе с запчастями примерно тысяч 50!!! Ощутимая разница! Сервис проверенный и работает давно!
    Норильск-Мытищи
    Получено: 294
    Отправлено: 558
    Диманыч
    На ваши моторы ремонтных поршней нет. Только гильзовка или новый блок.
    B-5 Variant 99г Продан... 1) Б6 СВАВ 10г. Сарай черный!!! 2) Соболь с будкой и мультирулём )))) Peugeot BoxerIII Виктор.
    Россия, Казань
    Цитата Сообщение от Umberto31
    Диманыч
    Как это нет ,а это что? Я сам на этих поршнях собрал.
    Добавлено спустя 2 минуты:
    http://www.autowelt.ru/?gape=307
    Казахстан, Астана
    А вот с этого момента поподробнее, сколько уже пробег и что менял?
    Есть ремонтые поршни как по KS так и по MAHLE 0,25 и +0,5
    Автовельт не самый лучший производитель .А кольца поршневые это их больное место.Но если и савить эти поршни то кольца надо хорошие ставить!
    Норильск-Мытищи
    Получено: 294
    Отправлено: 558
    Спасибо за подсказку. Буду знать. Недавно сталкивался. Была такая информация, что поршней нет.
    Полностью согласен. Расход есть,но далеко не критичный.
    Если с финансами напряг - ездить и ездить.
    Придут лучшие времена, можно и заморочиться,снять башку и смотреть что там есть.
    Со стоимостью ,думаю, перебор.
    Отправлено: 13
    +1, перебор головы и замена колец решило мою проблему.Никаких расточек - все запчасти стандарт.
    Цитата Сообщение от vezdelaz
    ездить и ездить
    Я думаю, если еще кат стоит, то угробишь быстро.
    Россия, Казань
    ПРобег 4500 после переборки, менял:
    Поршни-Autowelt
    Кольца-MAHLE
    Вкладыши-KS
    Прокладка ГБЦ-VIKTOR REINZ
    Сальники-тоже VR пишел оригинал сточенный
    Притирка клапанов, замена МСК тоже VR
    Расточка блока
    Короче все менял и ролики и диск сцепления и ремни все,подушку одну двигателя поставил CORTECO,(гуано)вибрация по кузову.
    Коленвал не точил поставил стандартные.
    Поменял и шестеренку ГРМ на коленвале.
    на момент ремонта пробег был 190 000 км.
    замена МСК тоже VR
    Всем рекомендую не брать МСК VR хватает на 30000км
    Цитата Сообщение от ПАН ДИМАН
    Всем рекомендую не брать МСК VR хватает на 30000р
    А какие другие варианты или только оригинал?
    даже ГЕТЦ лучше по мск чем VR.Далее еще лучше элринг и еще лучше оригинал (он же элринг )
    Отправлено: 13
    ПАН ДИМАН
    А у меня как раз
    VR
    То есть может начаться масложер опять?
    Россия, Казань
    даже ГЕТЦ лучше по мск чем VR.Далее еще лучше элринг и еще лучше оригинал (он же элринг )[/quote]
    Спасибо за подсказку ПАН ДИМАН, не знал. А прокадки ГБЦ мне кажетсяя у них неплохие?
    Все остальное у них зачетное
  1. Двигатель 1.6 AHL
    от Lm.Dm. в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 27.02.2011, 23:22
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.01.2011, 13:01
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.12.2010, 08:17
  4. Passat B5/B5+ Замена выпускного коллектора. Двигатель 1,6 AHL (отчет с фото)
    от Axl в разделе Бензиновые двигатели
    Последнее сообщение: 24.11.2010, 13:19
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.07.2005, 17:54
