    Россия, Томск
    По умолчанию Загудел ступичный подшипник, но уверенность только на 90%
    Доброго времени суток.
    Загудело впереди с лева. По своему опыту это ступичный подшипник. Но на своем опыту еще не встречал, что б при, даже легком, повороте в лево гул пропадает, а когда прямо и в право гул постоянен. Вот в этом мое сомнение, может так быть?
    Я пробежался по рынку города и решил выбрать фирму "Optimal" – ваше мнение о ней?
    И вопрос к знатокам по запчастям, по каталогу там стоит два вида на 82мм и 75мм, у меня B5 ADR МКПП 1997г., если правильно разобрался то надо 75мм (4B0498625). Если я ошибся поправьте пожалуйста.
    Заранее спасибо.
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    это в сборе со ступицей, отдельно подшипник 8D0407625A, но лучше со ступицей, меньше мороки
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для madbull
    Россия, Дубна
    Получено: 997
    Отправлено: 1,409
    "Optimal"
    ф топку... выбирай FAG, SKF, SNR
    может быть, так как там стоит двух рядный подшипник, при повороте ты разгрушаешь наружний ряд и он перестает гудеть... приговор - замена подшипника
    "Рукописи не горят, поэты не стареют, у кого правда, Брат, тот и сильнее..."
    Q7 CJTC..... в миру Михаил
    Получено: 335
    Отправлено: 291
    Именно это и говорит об выходе из строя левого ступичного. Если машину собираешься вскоре продавать то можно и подешевле подшипник взять - я вообще китайский поставил NEW SUN за 350 руб - полет нормальный. А поменять, по крайней мере у нас стоит 800 рублей, никаких проблем.
    VW Passat B5 - был. MMC Montero III - был. TOYOTA Avensis II - был... MMC Pajero IV 3.8
    Получено: 106
    Отправлено: 69
    может так быть?
    Очень даже может.
    Резидент AVTOадаптер.RU
    Беларусь, Минск
    Цитата Сообщение от madbull
    "Optimal"
    +1.
    Поддомкрать левое колесо. Включи передачу и слушай!!! Если загудит- меняй! Люфта может и не быть. Я так последний свой менял.. Покупал SNR. Цена вопроса была, если не ошибаюсь, $50 (без ступицы)
    Россия, Сургут
    Получено: 1,400
    Отправлено: 2,540
    очень не всегда [-X чаще гул появляется под нагрузкой, а "разгрузив" колесо ( как в случае с автором) гул пропадает
    Россия, Томск
    Всем спасибо, буду менять
    Россия, Апатиты
    WL
    у меня в оригинале стояли FAG, он же и был приобретён заранее (пара) ремкомплектов ступичных подшипников. Менять желательно парой, т.к. износ практически равномерен. Менял сами подшипники,при наличии "правильных" сьёмников особых затрудниний не вызывает. Подшипники менял не снимая поворотного кулака, вынимал два пальца верхних рычагов и палец рулевого наконечника (лишнее, можно было и не снимать). Т.к. при этом ещё и менялись пыльники шрусов, в внутренний у меня трипод, то во избежание, снималась полуось. По времени: снимание ступицы минут 10, подшипника 15-20 , но это со второй стороны, с первой вышло подольше, пока приспособился с двулапым сьёмником для ступицы и лопнул болт сьёмника подшипника.Установка значительно быстрее.
    Беларусь, Минск
    Vital 86
    Спорить не буду. Но лет за 10 моей активной езды ещё не разу не ошибался. Даже тогда, когда гул только начинался.. Иногда люфт чувствовался...
    Россия, Томск
    Сменил подшипник
    Свернул 3и резьбовых на съемниках, прежде чем подобрали оптимум
    У меня возник вопрос: по мануалу сказано про затяг, что 115Hm + довернуть на 180 градусов. Вот 115 у меня получилось, в вот моих 70 кг на рычаг 1.5 метра нет, хватило только где то на 45 градусов. Случаем не чересчур ли такой момент затяжки?
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 12.08.2008, 15:34
  2. Поменял передний ступичный подшипник
    от itpb в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 25.04.2008, 14:13
  3. Off: собираюсь сменить ступичный подшипник
    от Серёга83 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 21.02.2008, 21:44
  4. отзовтесь кто менял ступичный подшипник
    от ТЁМА в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 12.05.2006, 21:32
  5. Ступичный подшипник
    от MdM в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.03.2005, 08:23
