    По умолчанию Нужен совет по замене клапанной крышки.
    Вечер добрый,после опресовки и визуального осмотра выяснилось,что надо меня прокладку КК,при опресовки выдувает из под КК и подтекает масло. т.к кризис на дворе,хочу сделать сам...вот и нужен совет опытных,какую прокладку лучьше ставить,какой герметик,в каких местах применять герметик и самое важное момент затяжки.
    И ещё,обязательно менять прокрадку натяжителя цепи вместе с прокладкой КК?
    Поиском смотрел и насмотрел на кашу в голове,если у кого был опыт с фото,буду благодарел.
    Россия, Москва, ЗАО
    Мужики есть проблема на WV-B5+ 2003 г. в теплое время года стал загораться "ЧЕК" и выдавать следующую ошибку "16840- Система вентиляции топливного бака: обнаружена незначительная утечка." Может у кого была такая беда- поделитесь опытом...
    Получено: 156
    Отправлено: 131
    С.А.О.
    Привет! Вот в поиске по 16840:
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopi ... ight=16840
    Да и сам посмотри поиск по форуму- всё разжевано сто раз
    Toyota Auris 1ZR-FE
    Получено: 165
    Отправлено: 186
    Уплотнение стыков фазовращателя и головки блока цилиндров
    – На полукруглую сторону и обе кромки уплотняемых поверхностей фазовращателя и головки блока цилиндров -стрелки- маленькой отверткой осторожно нанести тонкий слой герметика -D 454 300 A2-.
    Герметизация стыков крышки распредвалов и ГБЦ
    – На обе кромки уплотняемых поверхностей двойной крышки подшипников на головке блока цилиндров -стрелки- маленькой отверткой осторожно нанести тонкий слой герметика -D 454 300 A2-.
    Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
    1 - Трубка
    q Для вентиляции картера двигателя
    2 - Напорная труба
    q для комбинированного клапана
    3 - 10 Нм
    4 - Крышка головки блока цилиндров
    5 - Уплотнение крышки головки блока
    q при повреждении заменить
    q перед установкой нанести на стыки крышек подшипников и фазовращателя с ГБЦ -D 454 300 A2- → Илл. и → Илл.
    6 - Маслоотделитель
    q Учитывать монтажное положение:
    над впускным распределительным валом
    7 - 25 Нм
    8 - Проушина для вывешивания
    9 - Головка блока цилиндров
    q проверка на искривление → Илл.
    q Обработка посадочной поверхности → Илл.
    q снятие и установка → Глава
    q после замены сменить охлаждающую жидкость
    10 - Прокладка впускного коллектора
    q заменить
    11 - Прокладка головки блока цилиндров
    q заменить
    q Металлическая прокладка
    номер детали должен читаться со стороны впуска
    12 - Прокладка выпускного коллектора
    q заменить
    q учитывать монтажное положение
    13 - Болт крепления ГБЦ
    q заменить
    q Последовательность при откручивании и затяжке → Глава, снятие и установка головки блока цилиндров
    14 - Заглушка
    q заменить прокладку при повреждении
    15 - 10 Нм
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
  1. нужен совет по замене блока abs
    от Жека регион 66 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 28.06.2010, 21:25
  2. нужен совет по замене резонатора
    от lifter в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 14.03.2010, 09:04
  3. Нужен совет по замене крыльчатки.
    от BlackAngel в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 30.05.2009, 11:26
  4. Нужен совет по замене МСК на AWT
    от Валерий68 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.05.2006, 04:54
  5. VR5 Нужен совет по замене ремня
    от bosses в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.02.2006, 01:34
