    Эстония
    По умолчанию Вент. бака
    всем привет расталкуйте по вент.бака!! Что куда дуеться и продуваеться !!Проблемма в заниженном вакуме минус 0.3,0.5!! Диагност сказал что связано с вент. где то засралось тока где я так и не понял он не руский был!!Клапан Н 80 работает!! Зарание благодарен!!
    Скорее в всего адсорбер засорен. Сними его и проверь
    Эстония
    Слушай а где он находиться
    Снимаешь подкрылок переднего правого колеса- а во и он
    Добавлено спустя 44 секунды:
    он должен свободно продуваться
    Эстония
    Благодарствую доброй души человек Завтра поду ковырять!Из за него может тупить и подтраивать не вкурсе?
    Вскрытие покажет , а ще проверь шланги от адсорбера до N80 и от него к впускному коллектору
    Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopi ... 0%E1%E5%F0
    Добавлено спустя 33 секунды:
    вот здесь посмотри еще
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 37
    Может, но думаю это не главная причина...Чистка ДЗ и форсунок, хорошие свечи - вот откуда надо начинать...
    А к банке адсорбента не надо пробираться. Сверху к нему идет патрубок от клапана N80. А на днище по правому борту есть патрубок соединения с атмосферой. Кстати в системе вентиляции ещё важен клапан в крышке бензобака
    В каком месте такой вакуум?
    Эстония
    Заслонка наичистейшая адапт. угол 2.2 !! свечи новые ориг. вент.КГ новая !! подсосов нету !! Перед клапаном абсорбера такой вакум!!! Диагност вроде талковый тока по руски плохо чешет!!
    Получено: 1,247
    Отправлено: 863
    угол 2.2
    ИМХО много.
    Эстония
    Крышку тоже проверял от себя не дует в себя продувается!!врде так и должно?
    Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
    Было вообще 3.5 после чистки отроска в эж.насосе упала до 2.2 думаю для старушки нормально!
    Получено: 37
    Заслонка наичистейшая адапт. угол 2.2 Было вообще 3.5 после чистки отроска в эж.насосе упала до 2.2
    Смотрю форум читаешь угол хороший...
    Т.е. если правильно понимаю это мастер измерил вакуум во впускном коллекторе...если так, то да маловато...должно быть 0,6+/-
    Все же попроси его или сам перемерий в самом впускном коллекторе.
    Надо посмотреть VAG-COMом в двигателе 8 группу...
    Эстония
    АДД -3.1 МУЛЬТ. -7.8 вроде как богатит!!вольтаж по цилиндрам разный 1=660 2=1020 3=660 4 660 плюс минус!по детонац.датчикам разьемы чистые без окиси!!
    Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
    Грешу на форсунку во 2 цел. может не держит!!то из за чего то есть под колбас!! и на холодную и на горячую!!!
    Получено: 37
    Продолжай искать негерметичность впуска. А ещё лучше начни с замера давления топлива...если у тебя мал вакуум, то давление будет повышенным. Потом для успокоения можешь почистить форсунки.
    Эстония
    всем привет сегодня замерил давление топлива на ХХ 3.85 со снятием шланга вакумного 4.5!!!После остановки дв. падает до 3.1 и начинает рости за 10 мин. до 4.05 потом мин.10 стоит и немного припадает 3.9 !!! прошу совета че делать?походу РДТ кирдык?
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Anatolij
    походу РДТ кирдык?
    Если манометр не наврал, то да...
    04/AWT/GFY
    Эстония
    На двух манометрах пробовал
    Получено: 37
    Anatolij
    Дунь в обратку, должна тяжеловато (за счет длины) продуваться, но продуваться. Если она капитально забита, то давление тоже будет выше. В идеале шланг с обратки направить в ёмкость и ещё раз замерить. Или взять исправный у приятеля РДТ. А так да - замена.
    Эстония
    а там ни какого обратного клапана нету!!?дуть пробовал вроде не продуваеться !! разберу попробую еще разок дунуть!!
    Получено: 37
    Anatolij
    А где ты увидел обратный клапан...
    Речь про топливопровод по которому топливо с рампы идет обратно в бак - "обратка"
    Вторым эксперементом, дунь в обратку при открученной крышки бензобака. Возможно забилась система вентиляции.
    Эстония
    тока всю вентиляцию смотрел продувал все дуеться продуваеться!! может когда дуешь крышку приоткрыть?
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 16.03.2007, 18:31
  2. Подскажите, как слить воду из бака в 1.9TDI 1999
    от ТЁМА в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.01.2006, 10:31
  3. Завис датчик уровня бака.
    от saboris в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 26.07.2005, 22:19
  4. Ну вот, пол бака - 200 км (+)
    от Sergio в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 05.03.2005, 07:47
  5. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 20.10.2004, 10:54
