    Golf Аватар для Tatarski
    Россия, Казань
    По умолчанию HELP!!!!! Загорается масленка на высоких оборотах!!!!!
    Друзья, одноклубники, подскажите пожалуйста, у меня такая проблема.
    Купил машину месяц назад и уже начались проблемы По городу катался без проблем, все отлично, только выехал на трассу дал немного разгону на высоких оборотах сразу же загорелась масленка красного цвета и стоп на весь экран, но я разумеется и остановился огляделся подождал мин 15-20 пока масла стекет, замерили уровень все отлично поехал дальше перестала гореть чуть позже опять загорелась я также постоял подождал и развернулся и на маленьких оборотах поехал обратно доехал без проблем. Ребята в автосервисе сказали что ничего страшного бояться не следует заменили мне масленый датчик, поменяли масло сделали диагностику, погоняли ее на высоких оборотах вроде все в норме. Покатался я значит недельку поехал опять в командировку и такая же хрень на высоких оборотах загорается масленка красного цвета. Позвонил я опять же к ним, сказали мне, что нужно вскрывать башку стоить будет 5500 и это только посмотреть и найти причину. Подскажите, что мне делать в этой ситуации????
    Audi A4 2014г 1.8ТFSI/http://www.drive2.ru/r/audi/903990/
    А давление они тебе замеряли??? Зачем в бошку-то лесть?
    VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
    честно - если они давление масла не меряли - то в сад таких "ребят"!!!...
    что делать - СРОЧНО! мерять давление масла в двигателе...
    как мерять, данные и тд и тп - легко найдешь в ПОИСКЕ!...
    (ГБЦ вскрывать пока не надо...)
    Украина, Киев
    скорее всего придеться вскрывать мотор смотреть вкладыши, голову и маслянный насос.
    Как уровень масло? Не кушает?
    Россия, Казань
    Все в норме масло не кушает, давление мерили говорят хорошее.
    Если всё в норме, масло не кушает, давление хорошее (кстати какое? На каких оборотах?) и заменили масляный датчик - то у тебя чудомашина Может голову вскрывать мастерам, не?
    Украина, Киев
    В этой фразе есть ложь, и мне кажется в обоих частях.
    Масло крути не крути а кушать машина у тебя хоть немного но будет, а по поводу давления посмотри в ПОИСКЕ как его правильно замерять и какие должны быть параметры а после замера убедись сам что оно у тебя не в норме.
    какое - хорошее??? данные по давлению на ХХ, на 2000 и на большИх оборотах есть???
    если "давление хорошее" и датчик давления исправен - "масленка" никогда НЕ загорится...у тебя же, судя по твоему рассказу - как раз проблема с давлением масла...
    Скорее всего забита сетка маслоприемника в поддоне первый признак этого загорается масленка на высоких оборотах
    Ну как же такое может быть, если
    Вот так и может быть
    Украина, Киев
    Ребята я предлагаю создать и закрепить тему с названием "Правила эксплуатации ФВ Пассат в отечественных условиях".
    Я удивляюсь с наших людей, машина сама говорит о неполадках и указывает где смотреть а они верят каким-то неграмотным мастерам которые на все говорят фразу "Хорошее" или "В норме" хотя сами не знают необходимых показателей.
    Tatarski
    Я тебе уже все раньше написал.
    Вот это поддерживаю всеми конечностями! Причём обязательно ввести подраздел с названием "в каком случае не верить мастерам из сервиса"
    Россия, Казань
    Начинает гореть давление масла когда мотор крутишь свыше 3000 оборотов.
    Получено: 150
    Отправлено: 64
    ... это разве высокие обороты...
    кк #568
    Россия, Казань
    Ну вот так вот, при активной езде сразу ничинает гореть когда ездишь спокойно все плавно переключается давление не горит. А с уровнем все в порядке никуда не уходит это точно несколько раз проверял
    уровень к давлению отношения не имеет..
    аварийная сигнализация давления масла сработает только при оборотах двигателя выше 2000...
    Россия, Казань
    да именно так!
    и
    да именно так!
    Что не понятного-то? Меняешь сервис, замеряешь давление на 2000 оборотов, на максимуме, с результатами - сюда Или я в чём-то не прав?
  1. Дымит на высоких оборотах 1.9 TDI AFN
    от nikkola в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 06.10.2012, 13:12
  2. Загорается масленка (((
    от Mobil в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 19.01.2010, 02:10
  3. Двигатель не тянет на высоких оборотах!
    от vortexrus в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 26.04.2009, 13:56
  4. Машина тупит на высоких оборотах !
    от GL_Diamond в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 18:11
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 03.08.2006, 19:46
