    Получено: 168
    Отправлено: 52
    Цитата Сообщение от oleg-kv
    не по К-линии
    А как?
    Получено: 1,573
    Отправлено: 330
    Цитата Сообщение от TheTERMINATOR
    Kidont
    Дело в том, что контроллеры в машине между собой общаются. Только сейчас не соображу, не помню, по какой линии. Если по к-лайну, будет много ошибок по разным блокам.
    Так правильно 8о) перед тем как ехать ставишь в нужное место даллас таблетку а потом заводишь 8о))) и пусть общаются...
    Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
    Цитата Сообщение от TimB
    Kidont
    А какое отношение к противоугонному комплексу имеет защита картера?
    Это вопрос к сайту Хонды... я предлагал другое 8о)))
    Хотя если логически подумать и поставить МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ защиту (закрывающую все дырки крупнее средней руки) на болты секретки - снизу подлезть будет труднее...
    VW B5, 1997, AHL, 1.6, Benzin
    МАГНУМ - НЕ ХОМЯК (с) Цитирование платное
    Получено: 1,573
    Отправлено: 330
    Появилась у меня пара идей по поводу секреток...
    Сегодня изучал блок предохранителей...
    Вынул из гнезда предохранитель для сигнализации/иммобилайзера (6 или 8 номер согласно FUSE CARD [пластиковая карточка на крышке предохраниелей] ) ...
    Чем был удивлен, когда попытался завести двигатель:
    1. Иконка "машина с ключом не светилась" - что в принципе логично...
    2. Двигло завелось... что в принципе не логично...
    Вопрос, неужели так реально должно работать, ведь по логике если не работвет ИММО, то машина не должна заводиться и ехать... Иначе нахрена такой иимо, который выниманием пЕРдохранителя обходится...
    Иля я что-то путаю???
    Россия, Москва, САО
    Цитата Сообщение от Джавдет
    мне иммо вырубил зажигание. Ощущение - выше среднего скажу вам....
    Значит, гавно этот иммо!
    Нормальная система, в движении, должна импульсами рвать цепь. Для обеспечения безопасности движения.
    PANDECT рвет цепь через 60 минут после того как в движении пропала метка, перед этим в течение 30 сек оповешает звуковым сигналом или миганием диода (что поставили).
    По поводу Блекбага, опрос метки начинается после закрытия двери или нажатия педали тормоза или совокупности этих событий при движении метка не опрашивается, следовательно сняв фишку с педали тормоза и не закрыв дверь можно ехать сколько угодно. PANDECT себе такого не позволяет, при заведенном двигателе и метка опрашивается каждые 15 сек. при стоячем авто и отсутствии метки блокировка включается при начале движения, при движении описал выше.
    И еще один момент PANDECT размер 2,5*5,7*0,9 см плюс можно повесить до 3-х 30А радио реле.
    Добавлено спустя 6 минут 26 секунд:
    Это ошибка, если иммо всегда будет держать цепь НР, то определить на чем стоит блокировка будет очень легко, иммо должен быть всегда НЗ и размыкаться только при начале движения, только в этом случаи у угонщиков не будет возможности определить на какой цепи стоит иммо.
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    Угонщику глубоко плевать, что там мигает или пукает...
    Россия, Москва, САО
    Его наплевательство не спасет его от включения блокировки, но в одном с тобой согласен, тогда возникает опастность создания им аварийной ситуации на дороге.
    Где ты его там нашел?
    http://www.passat-b5.ru/index.php?optio ... &Itemid=27
    Речь шла о штатной сигналке и штатном ИММО, какие там рэле?
    Россия, Москва, САО
    Штатный иммо если я не ошибаюсь работает на прямую с мозгами и релюшки стоят скорей всего в мозгах, а штатная сигналка только сигнализирует о нарушении периметра и объема с иммо ни как не завязана.
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    Релюшек вообще нет никаких. Чисто программная фича.
    Получено: 1,573
    Отправлено: 330
    [quote=Олег В]
    Штатный иммо если я не ошибаюсь работает на прямую с мозгами и релюшки стоят скорей всего в мозгах, а штатная сигналка только сигнализирует о нарушении периметра и объема с иммо ни как не завязана.[/quote:ejase21w]
    jКонечно о штатном ИММО...
    Предохранитель маленький 10*10 мм (у меня таких штук 15, остальные большие 20*20 мм).. на карточке к номеру этого предохранителя (какое хорошее короткое слово FUSE) был рисунок машинка с ключиком (как на приборке) и молния рядом... я сделал вывод, что это как раз штатный иммо и сигнализация/// Тем более лампочка погасла без предохранителя...
    Блин сфоткаю эту пластиковую карточку выложу тут...
    Сфоткал выкладываю... Разрешение картинки и "качество" - телефонные...
    P.S. Смотрел в родной немецкой книжке на 6 номере, написано что-то типа фары и все ткое... Если фары, то ПОЧЕМУ не заграется значек ИММО при удаленном пердохранителе???
    Россия, Киров
    Это предохранитель Центрального Замка...
    Passat B6 1.4TSI (CAXA) 2009г.в. седан, DSG-7
    Passat B6 1.4TSI (CDGA) газ-бензин 2009г.в. универсал , DSG-7
  1. Оценка ДТП, % износа!, что делать если деталь до ДТП была повреждена, или СКОЛЫ
    от Александр_KZN в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 09:38
  2. Что делать и как быть - ОСАГО, РГС, оценка и прочее.
    от RomaH в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.03.2009, 20:11
  3. МОСКВА ООО "Дельфит" при Автоганзе - оценка ущерба
    от ИГ0РЬ в разделе "Чёрный" список
    Последнее сообщение: 12.12.2006, 10:35
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.01.2006, 22:16
  5. Ответов: 36
    Последнее сообщение: 12.09.2005, 19:30
