1. #61
    Golf Аватар для KonditeR
    Сегодня слазил под машину! Диагноз не утешительный млин! Накрылся шланг идущий от насоса к рейки, т.е. в котором большое давление, из него жижа льет!
    Новый стоит очень многа ппц! Мож есть у кого подешевле найти???
    И как его менять тоже большой вопрос, от насоса допустим его отсоединить можно, но вот там где он с рейкой стыкуется вообще фиг подлезиш! У кого нибудь есть мысли, как его менять, не разбирая пол машины?
    Добавлено спустя 37 секунд:
    Шланг тот что номер 10 накрылся!
    \\\B5, 2.3 AGZ, 4motion, МКПП, 00г. at past
    \\\B5.5, 2.8 AMX, 4motion, МКПП, 04г. drive now
  2. #62
    Россия, Красноярск
    KonditeR
    ЗДЕСЬ человек пишет отчет о его замене без снятия рейки! Но здается мне, что дюже геморно это. Ни как сам решится не могу
  3. #63
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Если жижа не вытекает, а гул появляется, то возможно частично решить проблему гула поможет следущее.. Я сделал так, открыл бачок, раз пять покрутил руль до угловых в каждую сторону, в конечных положениях немного подвигал руль.. Слышно было как из бачка пшикает воздух, после этого руль на прогретом крутиться полегче, а главное звук стал практически незаметным, нельзя сказать, что у меня сильно гудел до, но слышно было отчётливо, а теперь практически нет звука..
  4. #64
    alecks
    я вот тоже репу чешу! Как быть?! Когда я смотрел на то место где он с рейкой соединяется, там не реально было воообще дотянуться!
    Как эта процедура делаеться по технологии, это вопрос?
    Александр_ru
    Поведуй ка нам, ну как ты умудрился туда подлезть.. что за пыльник ты снял такой? И какой накидной ключ использовал?
  5. #65
    Россия, Красноярск
    Мне это уже не помогает
    При повороте руля в бачке должна бурлить жидкость? Не пузыри пускать, а именно бурлить? Мне кажется у меня проблема в рейке - руль крутится очень тяжело (особенно последнее время - у нас потеплело), а водоворота в бачке не наблюдаю
  6. #66
    на скока я видел, уменя имено пузырики! Мне кажеться, судя по логике, если бурление-значит воздух поступает, вродь как
    Может уже на диагностику съездиешь
  7. #67
    Россия, Красноярск
    KonditeR
    Было бы куда - обязательно съездил
  8. #68
    Уряя! Я починил свой гур!!!
    Короче преобрел на разборочке шланг (не плохая разборочка на рязанке, единственная где нашелся шланг на V5, всего 2.5т ), по совету BlackK поехал в http://www.gurauto.ru/ там поставил (замена обошлась в 2т). Можно было и самому но не хотелось ковыряться, тем более не дорого меняют совсем! А чтоб открутить шланг от рейки надо снять колесо, тогда там появляеться доступ к нему этого я и не знал
    Так что имейте ввиду! Собсно терь
  9. #69
    Россия, Апатиты
    KonditeR
    снимаешь левое колесо, в локере есть внутренний пыльник, вот его я и снимал и тебе будет нужно 2-3 накидных ключа на "19" РАЗНЫХ производителей. Дело в том, что места там очень мало, болт будешь крутить буквально по паре мм,т.е. ключом болт (перепускной клапан) повернул, одень снова этот ключ ты не сможешь, нужно другим, поочерёдно меняя ключи.По первости я очень долго ковырялся, сейчас, зная о нескольких разных ключах, сделал-бы намного быстрее. Вообще читай отчёт мой о замене напорного шланга, если что-то непонятно, спрашивай
    невнимательно прочитал, ты уже поменял его я ставил новый оригинал самостоятельно
  10. #70
    Александр_ru
    вот гдеж ты раньше пропадал ???
    Уже все поставлено
    А в отчете про ключи ты не указал, и что за пыльник ты снимал я тож тогда не понимал, поэтому и не стал сам заморачиваться
    ну, слава богу все уже впрорядке)
  11. #71
    Россия, Апатиты
    KonditeR
    невнимательно ты читал про ключи я писал , ну а то,что ты незнал о внутреннем пыльнике, это уж извините... снимая колесо, заглядывай, что там есть ещё, всякие рычаги т.д. и т.п. словом, это мат.часть
Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
  1. гудит насос ГУР после замены
    от santa1979 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 31.05.2014, 20:37
  2. Гудит насос ГУР.
    от Станиславчег в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 21.08.2009, 09:45
  3. очень сильно загудел ГУР 1.8 adr помогите
    от ardak в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 15.12.2008, 09:53
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.10.2007, 15:43
  5. ГУР гудит
    от zhenich в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 27.09.2006, 14:53
