    По умолчанию Замена передних колодок
    Нужно ли при замене передних тормозных колодок, при сжатии поршня цилиндра выпускать тормозную жидкость через штуцер прокачки, как написано в руководстве по ремонту во избежании поломки блока АБС или это необязательно???
    ______________________
    VW Passat B 5+ 1.8T 2002
    Россия, Серпухов
    Получено: 27
    ну можно и так, но дабы н езавоздушить систему я не откручивал шруцер прокачки. Жижа уходит в бачок, главное н едопускать перелива.
    Б5 сарай запродал, Камри запродал, Теперь Хонда, но я с Вами ;-) О! А существует медаль за верность Клубу? ;-)
    Diman78
    Достаточно из бачка откачивать излишки шприцом...
    А если перельет, то что?
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    Цитата Сообщение от yey
    если перельет
    Грязь будет в подкапотном пространстве.
    По умолчанию Замена колодок
    Нет,это не обязательно делать.
    Беларусь, Минск
    Я никогда этого не делал.. Вдавил, поставил... Нажал несколько раз на тормоз и поехал..
    Phaeton Аватар для Mih@tlt
    Россия, Тольятти
    Получено: 55
    Отправлено: 39
    а я когда меняю откручиваю крышку у бачка. что бы облегчить ход поршня.
  1. Замена передних колодок
    от Diman78 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 20.03.2009, 21:36
  2. Замена передних колодок
    от Бутанол в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 16.07.2008, 13:56
  3. Замена передних тормозных дисков и колодок
    от FOX (Павел) в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 13.11.2006, 15:59
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 12.07.2006, 23:46
  5. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 13.01.2005, 12:19
