Дребезжание торпеды!!!!!!!!
    По умолчанию Дребезжание торпеды!!!!!!!!
    Сегодня еду и ни с того ни с сего из под торпеды доноситься дребезжащий звук- вот из этого места. Нажимаю на заднюю часть торпеды, около стекла звук пропадает!!!! Хоть кирпич туда клади . Помогите , в чем может быть проблема и как туда добраться( уж очень торпеду снимать не хотся))))
    Golf Аватар для KonditeR
    Если не хочешь разбирать, можешь попробовать строительным степлером прибабахать
    \\\B5, 2.3 AGZ, 4motion, МКПП, 00г. at past
    \\\B5.5, 2.8 AMX, 4motion, МКПП, 04г. drive now
    KonditeR
    тоже вариант- а еще лучше цементом залить
    7 высоток, 3 кольца
    hornetx
    есть пенные шланги, запихиваешь его по всей длине торпеды и скрипа быть не должно
    Кстати у тебя центральная рамка и воздуховоды-это аллюминий?
    Россия, Шексна
    Поиском пройдись за торпеду "колбаса паролоновая" пехается, ищи !
    TURBOMAN
    нет у меня обычные- увы
    7 высоток, 3 кольца
    рыдаль
    Россия, Шексна
    рыдаль
    Самому понравилось как высказался
    TURBOMAN
    А алюминий это круто чтоль?
    Говорят если содрать корбон, получется алюминий)))
    7 высоток, 3 кольца
    KonditeR
    нах мне карбон, я про аллюминий спрашивал!
    TURBOMAN
    я имел ввиду, что если содрать с рамки карбон, по ним алюминий!
    7 высоток, 3 кольца
    KonditeR
    это я знаю, только карбон вроде дороже
    и понеслась- о чем угодно только не по теме
    Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
    А если панель приборов снять не реально к заднему краю торпеды добраться*????
    7 высоток, 3 кольца
    hornetx
    по теме я тебе отписал! Самый оптимальный вариант.
    Про аллюминий скажи!
    НЕт я же говорил- у меня обычные черные, а вот у друга под алюминий, но он мне кажется такую уже и брал
    hornetx
    ну а сам прикинь, как туда добраться если не рабирать торпедо!
    Наверно самое безболезненое будет щиток приборов снять(вроде он легко снимается) и пошкерить на сколько реально достать до места проблемы....
    или как я уже говорил
    7 высоток, 3 кольца
    KonditeR
    да там походу сверху скрипит, как у многих. Поэтому для начала пенный шланг!
    Украина, Киев
    крепление торпеды лопнуло наверное .....жить будет но надо ченить если не хочеш со скрипом мирится.....
    Так там воздух проходит, а если заткнуть так и проходить не будет
    B5 2000 1.9TDI,АКПП
    7 высоток, 3 кольца
    @ndrey
    там воздух не проходит [-X
  1. Дребезжание и скрежет машины ...
    от AlekseyL в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.12.2006, 10:26
  2. Скрип торпеды.
    от Petlev в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 17.10.2006, 15:12
  3. Дребезжащий звук из под торпеды
    от franz в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.11.2005, 06:21
  4. дребезжание под капотом
    от Михаил Михайлович в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.09.2005, 09:13
  5. Подсветка торпеды
    от Брюлик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.08.2005, 09:12
