    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Замена салона
    Всем привет! Приобрел салон от b5.5 теперь вопрос в усатновке его в машину! Как снять обшивки-понятно ,с задним диваном впринципе тоже,а вот как снять передние сидения и как поставить тоннель с подлокотником от b5.5(ручник имеется)?
    Lupo Аватар для Markis
    Беларусь
    Не заметил что у тебя B5 ,а я привел снятие с b5+!Но поможет при установке центрального тунеля ,надо все проделать от конца к началу!
    А как снять с B5 центральный тунель не знаю.
    Чтобы снять центральный тунель нужно :
    1)вскрыть заглушки по бокам (возле пассажирского сидения и водидельского) акуратно и открутить 2 болтика под звездочку
    2)поднимаем подлокотник и видим вставку,тянем черную бархатную вставку аккуратно вверх
    3) открывает сзади пепельницу и вверху будут 2 болтика опять под звездочку
    4) аккуратно отщелкиваем ту часть в которой стоит пепельница и отсоединяем штекер от прикуривателя
    5) далее возвращаемся к подлокотнику: там внутри надо открутить 2 гайки на 13
    6)затягиваем ручник как можно выше и сдвигаем ценртальную часть там где ручник немного к задним сидениям,а затем поднимаем вверх и выводим из-под ручника.
    7) поднимаем ту часть тунеля где находтся коробка вверх и аккуратно тянем на себя немного, немного оттянув на себя засовывеам руку под низ и отщелкиваем фишку от прикуривателя
    8)окончательно снимаем центральный тунель
    А чтобы снять сидения смотри картинку все надо делать по очередности!
    Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
    Затем просто его сдвигаешь назад , отсоединяешь снизу неоходимые фишки(подогрева,подушек при выкл зажигании ) и достаешь сидушки!
    VW Passat GP 2002, 1,9TDI 131 л.с. АКПП 5 tiptronic серебристый универсал хром пакет
    Россия, Москва, ЗАО
    Спасибо за помощь! Все поставил,единственное тоннель с подлокотником не совсем состыковался с тоннелем где находится рычаг коробки передач,вопрос :
    Часть тоннеля где находитсярычаг коробки и пепельница на b5 и b5.5 одинаковые ?
    Golf Аватар для Мишель
    Россия, Жуковский(МО)
    SLAVTCHIK
    Нет,разные.Если хочешь что-бы не было этой щели,то надо заменить.
    Passat Variant B5+, 1.9TDI (AVF, 130 л.с.), АКПП, 2003-2004 м.г.Продан. кк 00289
  1. Замена салона Б5+
    от SERegaSV в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 25.03.2012, 18:57
  2. Замена салона (тряпка на кожу)
    от Vorobey в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.08.2009, 22:59
  3. Замена салона
    от Devinity в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 05.04.2008, 20:42
  4. Ответов: 48
    Последнее сообщение: 26.10.2006, 14:12
  5. Замена салона и траблы с этим связаные..
    от Lanit в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 10:11
