1. #101
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Цитата Сообщение от Scrudge Посмотреть сообщение
    0. Ел масло 1-1.2 на 10-12 тысяч км.
    1. Масложор появился относительно внезапно - момент я прозевал.
    2. Заменил дырявый рог (рядом с ним всё в масле было) + остальные не дырявые но уже плохие шланги (кроме одного, который на данный момент плох, но работает - к отростку эн).
    3. Чистил ДЗ, криво насадил патрубок - проехал 700км. - масло не уходило ни на пол миллиметра.
    4. Переодел патрубок - проехал 3500км. - масла ушло 1.5 литра.
    прогрессирующая зараза я бы не связывал в таком случае масложор с ВКГ и подсосом. может просто дело в режиме эксплуатации авто за это время...просто многое может быть субъективно. с ЭН точно связывать не стоит
    Я вот думаю, может, при продаже предыдущий хозяин залил какой-то химии, что масло кушать перестало.
    не, думаю такой чудо химии нет )))
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  2. #102
    Россия, Петрозаводск
    енот
    Спасибо, что помогаешь
    Стратегия пока ясна.
    Найти эндоскоп с адекватным владельцем не получится, наверное, но я постараюсь
    1. Замерить компрессию. Замерить компрессию с доливом масла в цилиндры.
    2. Сделать щель между дз и патрубком и понаблюдать за расходом масла.
  3. #103
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    смысла нет. забегая вперед - если в мотор ещё никто не лазал, то 99.9% что в камере сгорания присутствует масло. компрессия соответственно так же будет в норме.
    тогда без фанатизма, и обтяни марлей место подсоса. (конечно бредовая затея, но - попробуй...может и действительно есть какая-то закономерность )
    собственно помощи то как с козла молока...
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  4. #104
    Ставрополь
    Добрый день , а что нужно менять призамене турбины на AWT помимо самой турбины
  5. #105
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    huligan909, подводящую масл трубку. удачи.
    , VAG COM
  6. #106
    Ставрополь
    а номерок не подскажете
  7. #107
    Дорогие мои мужчины! на кануне узнала что у меня засрана вентиляция КГ, мастер подсказал как проверить,(при заведенном двиле,откручиваем крышку маслозаливного отверс.она пригает,начинаем газовать,если крышка прижимается присасывается,то почти нормуль,если отпрыгивает то засрана).короче,мужчины с руками,помогите,подскажите как мне прочистить ВКГ???? где там что находится?что снимать промывать чистить или все под замену????? а что именно???? простите,нет моториста нормального в городе!!!!!!!!!!!!!
  8. #108
    Golf Аватар для Drakon_1964
    Вильнюс, Литва
    Получено: 19
    Отправлено: 28
    VW Passat B5 Variant 1997 г., 1.8T 20V, AEB, 110 kW, МКПП (DHW), CLIMAtronic
  9. #109
    Россия, Орел-57
    Руслана, Еще одна ссылочка у братьев http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=203538
  10. #110
    добрый день! самые умные головы страны! купила машину пару месяцев назад,я думала так и надо! а чувствую что не так что-то! дело в том что на 1 передаче очень лениво идет,буквально как только переключается на 2 сразу полетела нормально,каталлизатор забит ,это я уже поняла,(когда газуешь звон слышен)а тут не давно откручиваю маслозаливную крышку и то что должно уходить через выхлопную(конечно не в таком кол-ве)выходит чуть чуть через отверстие,почитала значит ВКГ??????? да???????? значит это из-за ВКГ забитого и тупила????? еще есть какие то догадки??? диагностику дедала,показывает фаза газораспределитель.только,но у меня же нет кабеля,вот сейчас поеду в Питер и куплю его,а пока только у сервиса делаю и они не просвящаютничего не рассказывают,только говорят "Увас все хорошо"
    Vovan_81 Спасибо тебе милый человек! я уже всех долстала но отремонтировать хочу,а по немцам нет никого в нашем малеееннььком городке,тут у меня мес. назад датчик ОЖ накрылся так я проехалась повсем сервисам,вы не предствавляяете на сколько меня хотели разв....ти. кто во что горазд. мне уже интересно стало еду в следующий и думаю,а те,что мне скажут и такие страсти,причем я уже даже в одном называется "Центральная" и говорят у них ВАГовская техника есть я приезжаю говорю сделайте диагностику и узнайте почему темпер.растет,3 чел бегали вокруг в итоге их диагноз----Вискомуфта! я в шоке на мою ориг. стоит 9т. и половина ее установка.
    вот я значит расстроилась,поехала к знакомым в сервис,а они даже не копаясь говорят "Датчик"
    вообщем я отвлеклась!
    Спасибо прекрасссные спасители мои!
  11. #111
    Я так думаю мембранный клапан,приеду с отпуска,пробью катализатор,заменю мембранный клапан просмотрю ВКГ и отпишу по результатам,но мне кажется должно все наладиться! потому что поменяв прокладку под крышку ГБЦ она давит все равно по чуть чуть сейчас проверю все ВКГ поменяю и должно все быть гуд!
  12. #112
    Казахстан. Астана
    привет ожтвлю тему.... А может быть такое, что на моем двигателе нет этого самого клапана грибка, мембраны.... Сколько я его не искал в воздуховоде-неи его....
    сразу после коппуса воздушного фильтра идет расходомер воздуха ( правильное название не знаю ) далее дросель.... Мембраны и грибка не вижу... Такое возможно?
  13. #113
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,617
    Отправлено: 480
  14. #114
    Golf Аватар для Antoffka
    Галич
    Получено: 29
    Поднимаю тему ВКГ , наткнулся на драйве о переделке одной audi TT там выкинули почти все , я так понял и систему абсорбера и СВВ и грибок с блидером , я в шоке кароче ) я сам у себя убрал СВВ , отключил уже много чего ненужного и вот призадумался может продолжить ампутацию .
    http://www.drive2.ru/cars/audi/tt/tt...urnal/2068723/ кто в теме изучите плиз .
    1.8Т Chip механика музыка свет (продаю)
    http://www.drive2.ru/users/antoffka88/
  15. #115
    Добрый день! Помогите с ответом. Взял недавно passat b5+ 1.8T 2004 автомат. Сразу обратил внимание, что патрубок вентиляции картерных не подсоединен(цепь разорвана так сказать)) Из за чего прошлый хозяин так сделал и чем это может грозить мне при езде с отсоединеным патрубком??
  16. #116
    Получено: 1,617
    Отправлено: 480
    Шура 50,привет...
    это у него надо поспрошать... может он и не знал об этом.
    неправильной работой ВКГ-подсосом воздуха-увеличением расхода топлива-падением мощности двигателя и т.д.
    А ты уверен, что именно
    как определил?
  17. #117
    я знаю что это он. больше не чему..
Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 456
  1. Вопрос про вентилляцию картерных газов
    от Синий в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.03.2007, 15:37
  2. Как почистить вентиляцию картерных газов на дизеле
    от Станько Евгений в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 18.01.2007, 15:05
  3. Ещё раз про брызговики
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 09:02
  4. Еще раз про рулевую рейку...
    от M3BLACK в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 03.02.2005, 23:01
  5. Еще раз про защиту
    от Роман в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 19.11.2004, 07:07
