1. #61
    Россия, Петрозаводск
    енот
    Пока отличные тормоза, ттт Перестанут тормозить что ли? На данный момент трубка, до обмота изолентой всасывала воздух внутрь и шипела, и обороты падали - машина глохла! Не вижу правда связи между оборотами и вакуумником (?)
  2. #62
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    не, наоборот ))) ну если и сейчас ок, значит ок.
    ессно ))) это же прямой подсос в коллектор...
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  3. #63
    Golf Аватар для Drakon_1964
    Вильнюс, Литва
    Получено: 19
    Отправлено: 28
    Не хочу ездить с забитыми трубками.
    Привет! Я тоже не хочю. С понедельника иду в отпуск. Буду сушить салон и проводкой заниматься. Хотел и ВКГ почистить заодно, но, думаю, так просто не справлюсь. Сейчас проверял уровни жидкостей и увидел такую фигню: от грибка идёт металлическая трубка вокруг движка и уходит вниз. Там крепится к чему-то и виден налёт маслица - сифонит видать. Но, что огорчило, так это то, что туда трудно подлезть будет без снятия впускного коллектора...
    Вопрос такой: эта трубка входит в систему ВКГ или нет? Раньше на форуме была схема ВКГ, а сейчас найти не могу (догадываюсь, почему). И в ELSA не нашёл (правда, на русском искал). Может, у кого-нибудь есть?
    VW Passat B5 Variant 1997 г., 1.8T 20V, AEB, 110 kW, МКПП (DHW), CLIMAtronic
  4. #64
    Drakon_1964
    Вот 2 ссылки про турбы:
    http://passat-b5.ru/showthread.php/1...-AWM-AWT/page5
    http://passat-b5.ru/showthread.php/1...о-отчет
    А найти подобные подробные отчёты для атмосферников оказалось не так и просто.
    енот
  5. #65
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Drakon_1964, если речь про АЕВ - то да, это трубка из системы вентиляции. на счет
    Цитата Сообщение от Drakon_1964 Посмотреть сообщение
    уходит вниз
    не уверен, т.к. она входит в тройник (который соединяет канал из ГБЦ и вентиляцию). из тройника вниз идет колено, но оно металлическое. сифонить может на месте стыков элементов.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  6. #66
    Вильнюс, Литва
    Получено: 19
    Отправлено: 28
    Drakon_1964
    Спасибо, только у меня AEB...
    Последний раз редактировалось Drakon_1964; 21.08.2010 в 21:21.
  7. #67
    Вдруг кому интересно будет - сфоткал свой двиг. Расставил номера, соответственно схеме на 10 постов выше. На фотке не очень хорошо видно, но 8 насос-клапан покрыт слоем масла или кокса или грязи какой-то.
    Надо будет что-то снимать, чтобы добраться до 4 и 5 трубок? Или снизу есть доступ?
    И еще...В зоне "А" всё в масле. Что там может сопливить и почему?
    Изоленту только сегодня примотал, сильно не смейтесь
  8. #68
    Вильнюс, Литва
    Получено: 19
    Отправлено: 28
    Да, про АЕБ. Вот нарыл ссылку http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=131389 . Там видна эта металлическая трубка под № 9. И входит она в тройник под № 5. Так вот в месте их соединения и грязно. Так мне желательно тоже, перед началом разборки, заказать тройник под № 5 и, как я понимаю, блидер под № 2? А к чему подсоединяется трубка под № 10?
    Последний раз редактировалось Drakon_1964; 22.08.2010 в 13:01.
  9. #69
    Passat Аватар для 7th_angel
    Россия, Чехов
    Получено: 18
    Подскажите, а в сепараторе должна быть какая-нибудь сеточка или что-то подобное? я когда свой снимал, то ничего там не нашел.
    у меня появилась такая проблема: Масло во впуске. точнее говоря, масло попадает из трубки №5 в патрубок №6 и оттуда в ДЗ, тем самым засерая ее и из-за этого машина подергивается на оборотах 2000-3000.
    ЗЫ ВКГ чистил примерно полгода назад с заменой ижекционного насоса и перепускных клапанов.
    Ford Maverick 2006г. 3,0л, V6 АКПП
  10. #70
    Вильнюс, Литва
    Получено: 19
    Отправлено: 28
    UP
    Может кто-нибудь подскажет?
    Последний раз редактировалось Drakon_1964; 22.08.2010 в 13:19.
  11. #71
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    трубка №10 идет на впускной коллектор (источник вакуума), блидер под номером 6.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  12. #72
    Вильнюс, Литва
    Получено: 19
    Отправлено: 28
    Спасибо большое.
    Спасибо большое.
    А перед началом разборки может всё же лучше будет сразу заказать тройник под № 5, трубку под № 2 (с колечками) и блидер под № 6? Чтобы не париться зря? Как посоветуете? И сколько у вас это (примерно) стОит? Мне тут даже и проконсультироваться негде (ведь наколят). И ещё такой момент: видел в нете картинку со снятым впускным коллектором - красота для боевых действий! А без этого, наверное -
  13. #73
    Россия, Москва, САО
    обязательно
    в 2тыс. можно уложиться
    никак
    B5+ 1.8T, AWT,МКПП, 2001,kalex -был
    B6 1.8T, BZB, АКПП, 2008 - есть
  14. #74
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    без снятия будет именно так..))) но, осилить можно, особенно имея "паучьи" пальцы )))
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  15. #75
    Как снять впускной коллектор?
  16. #76
    Вильнюс, Литва
    Получено: 19
    Отправлено: 28
    Цитата Сообщение от anakon Посмотреть сообщение
    обязательно
    никак
    Спасибо.
    Пальцы пока ещё лОУкие, а вот суставы уже не те. Придётся снимать.
    Спасибо
  17. #77
    как снимешь - посмотри по состоянию. Трубки 4,5,7,12. (4 и 5 думаю будут самые убитые)
    Профи! 4,7,12 - разорваны. Правда, 5 целая, но грязная изнутри
    как бы то ни было - начать с вкг.
    Залил масло по масксимальному уровню - посмотрю, как поведет себя масложор.
  18. #78
    Я ж еще и дз почистил заодно.
    Промежуточные итоги.
    Ушла ошибка образования смеси.
    Исчез пшикающий звук (грешил на выпускной коллектор или глушитель).
    Исчез провал на ~3700 оборотах.
  19. #79
    А может и не исчез.
    Проехал 300км. Масла не ушло ни грамма! Вообще. Хотя ранее, как минимум, на одну риску опустился бы уровень. Наблюдаем дальше на более длинном пробеге.
  20. #80
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    А может и не исчез.
    Тягу флейты проверял?
    APT, 1,8 универсал
Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
  1. Вопрос про вентилляцию картерных газов
    от Синий в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.03.2007, 15:37
  2. Как почистить вентиляцию картерных газов на дизеле
    от Станько Евгений в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 18.01.2007, 15:05
  3. Ещё раз про брызговики
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 09:02
  4. Еще раз про рулевую рейку...
    от M3BLACK в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 03.02.2005, 23:01
  5. Еще раз про защиту
    от Роман в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 19.11.2004, 07:07
