    Получено: 128
    Отправлено: 15
    COOLLER
    Ну замечательно, значит я не прав.
    ИгорехаROLF
    Для первичной оценки состояния ВКГ мы как раз снимаем верхний тройник и изучаем внутреннее состояние трубок. Если там всё ок и нет потёков масла в районе нижнего тройника, то велика вероятность, что особых проблем в системе ВКГ нет. Однако 100%-ную уверенность даёт только полный демонтаж...
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    ИгорехаROLF
    Я после 80 тысяч на АЕВ вскрыл вентиляцию, масло Мобил 0-40 и 5-50, там чистота.
    А перед этим открывал ВКГ на AWM, куда лили, видимо, Кастрол...там был полный 3,14здец, простите за выражение.
    Ты сними шланг от крышки ГБЦ, хотя все равно эжекцеонник надо проверить, плюс гриб и блидер.Я бы разобрал полность, промыл и собарл, зато потом будешь знать, что там чисто.
    Вот кстати после чистки ВКГ у меня Пассат совсем по-другому поехал. Мотор стал меньше гудеть, расход чуть упал и разгон стал легким.
    Нет слов! Я уже запутался.
    Все у кого турбина - уйдите с ветки!
    и думайте прежде чем пишите или читаете!
    У вас наддув: на входе дроссельной заслонки повышенное давление относительно атмосферного, поэтому система ВКГ сложнее и дырки в воздуховоде актуальнее и ....
    И так, все что я написал выше для ADR - актуально.
    Не путать понятие красного резинового клапана "грибок" в воздуховоде атмосферника (см. мои сообщения - через профиль) с клапанами ВКГ в турбомоторах!!!
    По поводу сепаратора - металлического кожуха на блоке цилиндров.
    Как я понял, никто из пишуших форумчан его не чистил, ибо дырки там большие и коксом их забить полностью сложно. Оставте его в покое, или отпишитесь по факту замены/чистки.
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 39
    BAA
    +10
    Все правильно
    Bazarov, а Вас я попрошу остаться (с) (17 Мгновений весны)
    Цитата Сообщение от BAA
    Все у кого турбина - уйдите с ветки! НАФИГ
    На неделе менять буду, постараюсь фотки сделать...... что к чему......
    Получено: 39
    Вот что тебя ждет... просто сними впускной коллектор...
    [pic]6635[/pic]
    Советую сразу поменять прокладку маслоохладителя 038117070A Понадобится ключ на 27.
    И прокладку корпуса маслофильтра 028115441C заодно клапан закрутишь...
    Экономичней это совместить с заменой масла. Еще немного ОЖ выльется, запасись.
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Son@r
    Мне кажется, что к ВКГ в случае с ADR можно добраться, сняв ДЗ и не демонтируя впускной коллектор. Хотя если с заменой сепаратора (что может быть вовсе не целесообразно), то вариантов нет.
    Мдаааа... Не айс..... Ну а что делать, как говорится.....
    Получено: 39
    Там нижний болт крепления ДЗ пока выкрутишь пять раз ужом свернёшься...
    Менял ВКГ в прошлом году, а на прошлой недели пришлось прокладку маслоохладителя менять...знал бы поменял бы сразу.
    Так что да, можно, но не оптимально. ИМХО конечно...
    Кстати на счет сепаратора абсолютно с тобой согласен, не надо его трогать.
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Я снимал ДЗ на Ваших моторах. Видимо, руки уже гнуться в любых направлениях и с любыми углами
    Получено: 39
    Bazarov
    Сам же знаешь, с каждой новой попыткой процесс идёт всё быстрее и быстрее
    Son@r
    Полностью согласен и подтверждаю.
    Правая рука работает со стороны ДЗ, левая просовывается между генератором и впускным коллектором, поддерживая детали ВКГ. Перед затяжкой хомутов ВКГ важно установить патрубки без взаимных перекосов (скручивания).
  13. #33
    Россия, Жуковский(МО)
    если у кого есть фотки процесса от а до я (чистка вкг) выложите пожалуйста (на adr) поделитесь опытом. спасибо
  14. #34
    Получено: 39
    алекс 111
    Чего там фоткать? Плассмасовый "локоть" и короткий патрубок...всё! Выше вывесил...
  15. #35
    если бы со стрелками вообще замечательно
  16. #36
    Получено: 39
    http://www.elcats.ru/vw2008/parts.aspx? ... d=835002F6
    Деталь 2 и 13...какие стрелочки...это космонавтам подобные инструкции рисуют, так у них цейтнот...
  17. #37
    Привет.
    Тоже хочу чистить и восстанавливать ВКГ на AEB 1.8T
    Лопнут тройник под впускным коллектором, оттуда масло сопливица.
    Масло заметно уходит 0,7л на 2000км. Надеюсь все дело в ВКГ.
    Подскажите плз по номерам детали, которые мне понадобятся.
  18. #38
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Alex 222
    Убейте меня веником.
    Ну в каждой теме эти номера выкладываю уже.
    Поищи тему с 1,8т
  19. #39
    Passat Аватар для LORD69
    Россия, Тверь
    Получено: 18
    Отправлено: 46
    По поводу сепаратора - металлического кожуха на блоке цилиндров.Как я понял, никто из пишуших форумчан его не чистил, ибо дырки там большие и коксом их забить полностью сложно. Оставте его в покое, или отпишитесь по факту замены/чистки.
    Наблюдал на 2-х атмосферниках, чистить-то там практически нечего, а не то что менять.
  20. #40
    Спасибо за конкретный ответ
Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
  1. Вопрос про вентилляцию картерных газов
    от Синий в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.03.2007, 15:37
  2. Как почистить вентиляцию картерных газов на дизеле
    от Станько Евгений в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 18.01.2007, 15:05
  3. Ещё раз про брызговики
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 09:02
  4. Еще раз про рулевую рейку...
    от M3BLACK в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 03.02.2005, 23:01
  5. Еще раз про защиту
    от Роман в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 19.11.2004, 07:07
