1. #421
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Максим., повезло тебе, мог быть тотал.
    блин песдец конечно
  2. #422
    Украина,Львов
    Отправлено: 18
    Мне интересно, ты никому не насолил, деньги должен или кинул кого??? Может с женой спиш чьей? Бывают наверно случаи беспрадела, но вой ли это случай, обдумай все варианты.
  3. #423
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    я так думаю он уже обдумал...
    может он подрезал кого и не заметил, либо дорогу не уступил и не заметил.
  4. #424
    Отправлено: 18
    Всё конечно может быть... нет я не знаю могу только догадываться. А на счёт подрезал эт да.. я не так давно попал в аварию в Ростове.. догнал Нисан экстрэил.. но вася за рулём вроде спокойный не нервный товарищ.. 9 часов прождали гаи, и разьехались по своим делам!
    в понедельник на покраску.. несправидливость меня смутила.. передний бампер 2.500 задний 8 000 - 9 000.. почему так?
  5. #425
    Pointer Аватар для ali1988
    Здравствуйте уважаемые! хотел спросить, может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой как у меня.
    1) при переключении с "N" на "D" коробку дергает, но не всегда. (при диагностике выдает ошибку 18265 - Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя Р1857 -35 - 00, если сбросить ошибку, то на некоторое время дергать перестает, но потом все снова =(.
    2) при нормальной езде на скорости 50-60 км/ч машину сильно и резко "втыкает", а при 30-40 км/ч не так сильно, бывает на пару секунд буд-то потянет назад и отпускает, т.е. так же "втыкает" но плавно. А на больших оборотах ничего такого нет.
    Люди помогите! замучился =( пробовал разные варианты (масло доливал в коробку, т.к. уровень был очень низкий. Еще сказали что пора менять масло в АКПП. Потом думал что из-за бензина плохого, долил 20 л 95-го, не помогло.. пришли к тому что дело по любому в АКПП, но пока еще не снимали поддон, не смотрели.. Может кто-нибудь встречал такое?? подскажите ПЛЗ!!
    Passat b5+, 2.8, 30v, v6, 2002, american
  6. #426
    Golf Аватар для dima033
    Россия, Томск
    Всем привет.Вообще разобрал свою коробку(огромное спасибо этой статье) ,причина-почти полное отсутствие задней скорости(коробка типтроник CJQ).И вот что обнаружил обломанные зубья и вылезла одна сторона стопорного кольца. фотки конечно не очень
    дальше пока не разбирал.Могла ли из-за этого отсутствовать задняя передача?Завтра продолжу разбирать
    PASSAT 1.8T 1998г.в. двигатель AEB; типтроник; ABT
  7. #427
    Россия, Нижневартовск
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    dima033,как раз балда, что ниже стопора отвечает за задний ход. Барабан D/G и есть. Вытаскивай его очень аккуратно, без ударов и перекосов. Он очень мягкий, алюминий. И не забудь резиновые трубочки вынуть...
  8. #428
    Россия, Томск
    Привет.Да трубочки уже вначале вытащил.Я так понимаю задняя то может и включалась бы,но мешал этот стопор.В каталоге есть два вида барабанов один на 4фрикциона с 1994г,и на 5 с 1998г как определить который мой?
  9. #429
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    dima033,
    фото зеленой таблички давай, скажу номер.
  10. #430
    Россия, Томск
    Вот вытащил и разобрал барабан,забыл втулки сфотать,но мне показалось что они не очень.Как определить состояние фрикционов?вроде не стёртые.
  11. #431
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    dima033, Фрикционы у тебя хорошие.
  12. #432
    Россия, Томск
    Ещё немного фоток.Все втулки и фрикционы вроде в норме.Либо готов выслушать замечания.
  13. #433
    Россия, Томск
    Привет.На наших коробках с помощью пресса ничего же ненужно разбирать?
  14. #434
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    dima033,
    состояние фриков на 5, такое впечатление что короб недавно перебирали.
    Состояние втулок по этим фото не оценить.
    Пружины сжать можно обычными тисками, пресс не нужен.
    И еще очерол кит лучше бери ZF- вовский.
    Завтра скину номер корпуса твоего D/G пакета.
    Дальше разбирай все пакеты, смотри целостность резинок и поршней.
    dima033,
    не все цифры вижу. Напиши.
  15. #435
    Россия, Томск
    Привет.Спасибо за инфу.Поршня целые,кроме того что с обломанными зубами(коробка работала нормально,только задней почти не было).Втулки без глубоких задиров и царапин.Кроме вот этой детали,но думаю это не критично.В наборе я так понимаю все сальники,прокладки и резинки есть,кроме металических колец с прямоугольным сечением и резинок которые по форме как кусочки шланга разной длинны.Номер 0158548(1060030010который ниже).
  16. #436
    Россия, Томск
    Ещё подскажите какой всё-таки регулятор давления масла должен стоять?у меня сейчас стоит чёрный.Почитал форум ещё больше запутался.
  17. #437
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    dima033, доброго времени суток.
    Дай цифры с зеленой таблички, скажу номер регулятора давления и корпуса D/G.
    В наборе (оверол кит) есть все: прокладки, сальники, резиновые трубки, тефлоновые кольца и металические кольца квадратного сечения.
  18. #438
    Россия, Томск
    Привет.Номер серийный 0158548
    Модель. 1060030010
  19. #439
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    А по поводу задиров, дремелем убирай их и усе.
    Модель. 1060030010
    Сейчас посмотрю.
  20. #440
    Россия, Томск
    Подскажи пожалуйста как насос раполовинить?
    Чтобы разобрать нужно сжать эту шайбу?
Страница 22 из 24 ПерваяПервая ... 122021222324 ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 01.03.2014, 16:09
  2. Масло в дифференциал АКПП 01V
    от alecks в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 12:03
  3. Помогите вылечить АКПП 01V
    от X-factor в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.02.2009, 12:42
  4. АКПП 01V. Блокировка N->D и N->R.
    от GV в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.06.2008, 14:25
  5. Снять ручку АКПП 01V 5 ступка типтроник
    от SON в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 17.03.2006, 21:26
