1. #381
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Цитата Сообщение от Максим. Посмотреть сообщение
    осталось узнать как замерить температуру))))))
    компьютером Ваг ком нужен.
  2. #382
    Отправлено: 18
    30 000 цена такой програмке. )))) где то слышал! Заказал вчера расходометр, прозванивать его не стал. Просто отсоединил и посмотрел что авто работает одинаково что с ним что без него... заказал итальянскую Magneti Marelli...... на рынке в наличие есть но просят 6.5 тыс.. а на заказ 3.650 есть же разница ))))))))))
    пару фоток с отдыха вчерашнего..
Размер: 110.9 КбНазвание: Безымянный.jpg
Размер: 226.3 КбНазвание: ж.jpg
  3. #383
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    хм... ну на АКПП не показатель, это больше для ручки тест, а вообще тогда на расходомер мало похоже, но 3600 не такие большие деньги.
  4. #384
    Отправлено: 18
    даже сейчас с турбиной новой, у меня складывается ощущения что движок не тянет ... особенно на трассе... а там посмотрим поставлю отпишусь!!!!!
    это были мои последние деньги..
  5. #385
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    у меня было немного на оборот, тянуло с неисправным расходомером как на чипе опресовку делал?
    p.s. родной расходомер не выбрасывай, сохрани.
  6. #386
    Отправлено: 18
    опресовку делал?
    цилиндров? компресию не проверял! надо будет замерить.
    обязательно.
  7. #387
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    цилиндров?
    воздушной системы. набери в поиске "опресовка"
  8. #388
    Отправлено: 18
    Прочитал... тем самым проверяют систему на герметичность. Получается так..
    У меня был пробит интеркулер, я его сразу заменил с турбиной вместе...
    Полезная инфармация, надо бы проверить.. может где то травит воздух, если да то получается турбина не на всю работает!!!
  9. #389
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    ага
  10. #390
    Отправлено: 18
    Никак не привезут мне ДМРВ.. уже неделя прошла! коробка мне моя вообще не нравится, дёргает авто сильно при включении D и R включаю R аж звук меняется движок напрягается аж дрожит со звуковым сопровождением, включаю D какието пару ударов и нос авто поднимается и опять это конченое напряжение с вибрацией ...(это все было и до промывки)... наверное насос масляный... судя по всему она глобально вышла из строя... высокое давления осталось.. Doxtur не знаешь где можно подешевле DDT купить?! сижу злюсь на нее....
  11. #391
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    что такое DDT?
    Кстати ещё одна мысль, проверь селектор АКПП, где-то слышал что он может давать подобный эффект.
  12. #392
    Отправлено: 18
    что такое DDT?
    Селектор, а как его проверить? DDT это американское акпп. 5 HP 19 DDT
  13. #393
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    нормально ли прикручено, там возникает проблема с контактной группой, точнее описать не могу, попробуй на форуме поискать.
    в итоге при переключении селектора могут быть пинки, но случай редкий.
  14. #394
    Украина,Львов
    Отправлено: 18
    я так заметил все кто в коробку лезут промывать, сначала радуются, потом оказывается ничего не помогло, если не хуже стало
  15. #395
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Тем кому помогло обычно больше не пишут, так как забывают про тему от радости.
  16. #396
    Добрый день.Подскажите после переборки коробки идет вибрация при включении коробки.При вкл. в D машину задирает в R приседает + вибрация.На ходу вроде незаметно.В паркинге вибрации нет.Делали:ремонт гидротрансформатора,замена маслянного насоса,замена пакетов 3,4,5 передач,заменил все опоры.Контора по ремонту разводит на замену гидроплиты в сборе.Что делать?Двигатель AVF.
    Последний раз редактировалось LEXA577; 27.05.2013 в 20:32.
  17. #397
    Отправлено: 18
    зря ты так.. помогло норм... главную биту убрал... но не всё... а мне надо что бы был идиал... вот и радоватся получается нечему...
    у меня таже проблема.... пока не разобрался. если чёнибудь узнаешь отпишись пожалуйста!
    Лёха я заменил Соленоид давления на гидроблоке.. но эта проблема с задиранием носа + вибрация осталась. все как у тебя на ходу не ощущается а при остановках на светофорах аж руль дрожит.... оказывается соленоид и чистота гидроплиты здесь не причём... и мысли по замене её у меня тоже были, и остаются. но я подсчитал что если поменяю её (25 000) то там не далеко и до рабочей коробки мне остаётся.... а если не поможет ???!!!! то тогда я вообще сниму и раздолблю эту коробку к хуям большой кувалдой.. она у меня есть!!!!!
  18. #398
    Отправлено: 18
    Doxtur, поставил расходометр.. тяга появилось.. но все работает не так... пинается на каждой передаче.... не пойму.. (пока поставил старый..) что за ерунда не пойму..
  19. #399
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    надо логи снимать наверное и показывать нашим гуру по логам
  20. #400
    Отправлено: 18
    Поставить новый ДМРВ, зделать диагностику... и списать все цыфры!?
Страница 20 из 24 ПерваяПервая ... 101819202122 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 01.03.2014, 16:09
  2. Масло в дифференциал АКПП 01V
    от alecks в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 12:03
  3. Помогите вылечить АКПП 01V
    от X-factor в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.02.2009, 12:42
  4. АКПП 01V. Блокировка N->D и N->R.
    от GV в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.06.2008, 14:25
  5. Снять ручку АКПП 01V 5 ступка типтроник
    от SON в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 17.03.2006, 21:26
