1. #341
    Отправлено: 18
    и ещё как он слил масло... прогрели коробку, открутили пробку слили что слилось... можно ли завести авто что бы слить остальное????
  2. #342
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Цитата Сообщение от Максим. Посмотреть сообщение
    я готовлюсь тоже к переборке, в крайнем случае. (но это покажет снятие подона в понедельник).
    вот это мытьё с керосином бензином и тд... как то не очень... можно с кёрхера обдать эти лабиринты?
    переборка тебе пока не грозит, керхером не стоит, только специальными промывками, там не сложно, сложнее правильно разобрать и собрать.
    остужаешь коробку до 34 градусов(если я не ошибаюсь) сливаешь масло, потом снимаешь аккуратно поддон(там ещё литра 2 будет плескаться), ждешь когда стекут остатки.
  3. #343
    Отправлено: 18
    спс...подвешиваю авто... ключи правда придётся по ходу дела покупать.....
    file:///C:/Users/Admin/Desktop/DSC03516.png
Размер: 84.4 Кб не знаю как ещё показать масло... цвет у него норма не воняет ничем.. видно отчётливо красный цвет... видно также что поддон снимали там остатки старой прокладки..
Размер: 160.7 Кб на поддоне нет никакого магнита!
Размер: 156.2 Кб все как у всех.... )))
Размер: 178.9 Кб протер половину фильтра что бы было видно чёрный налёт...
Размер: 112.9 Кб крупным планом то что я встретил на дне это не метал я размазал на первом фото пальцем как рас этот катяшок.... так же видно блестит фрикционная пыль...
Размер: 181.7 Кб подскажи где мне искать этот злополучный соленоид давления... и скажи ещё Doxtur как ты думаещь нужно мне снимать на промывку?! вдруг там мусор...
Размер: 113.4 Кб заметил какие то глубокие царапины...
Размер: 91.9 Кб и тут...
  4. #344
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Максим., регулятор давления на другой стороне плиты. снимать плиту полюбому, на форуме поищи как это правильно делать.
    Опять меня настораживает красный оттенок масла... Мобил желтый. Красный у меня был ПетролКанада. Будешь менять масло полностью?
    Отсуствие магнитов говорит 100% о том что коробку уже разбирали.
    Масло скорее всего залили подешевле, магниты забыли поставить(вот такие вот мастера) Сам с таким сталкивался. Ищи магниты, без эксплуатация коробки черевата.
  5. #345
    Отправлено: 18
    да Doxtur менять буду полность... хотя не знаю что это значит... (промывать надо??).. мануал по снятию плиты я скачал... 17 болтов.. все открутил а снять не получается.. болтается но не снимается.. красное не очень?? (ты говорил что мешать нельзя!)
    с праздником тебя кстати...
Размер: 146.1 Кб на клапанах тоже небольшой чёрный налёт...
Размер: 133.9 Кб група контактов отсоеденилась без проблем... стопор тоже слитает сам.. не ясно пока на (папе, который в коробке, есть резинки) их нужно менять или нет? течь от туда не будет при повторной устоновки?
  6. #346
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    В коробке у тебя примерно 12-13 литров масла, слил ты сейчас около 8 литров, тоесть осталось ещё около 6 литров. Полная замена производится постепенным замещением, в 2-3 замены(поэтому я рекомендую брать 20л канистру). Слить всё масло можно только если снять и разобрать АКПП. Поэтому придеться тебе делать через частичную замену.
    В базе знаний поищи как снимать гидроблок, там есть какой-то секрет.
  7. #347
    Отправлено: 18
Размер: 152.6 Кб вот здесь два резиновых кольца... они меняются или можно оставить?
    В базе знаний поищи как снимать гидроблок, там есть какой-то секрет.[/QUOTE]
    где найти такую базу???
Размер: 146.8 Кб здесь что то держит! может мануал ошибаться на один болт?
Размер: 150.9 Кб в мануале на 5HP19 указано 17 болтов которые нужно открутить .... вот 18 болт который не указан.
Размер: 201.8 Кб я так понимаю что прокладок здесь нет!?......
Размер: 153.1 Кб вот он виновник торжества.. соленоид давления!
Размер: 116.9 Кб болты по старинке пронумеровал прям на картоне...
    остались у меня пару вопросов - хочу прозвонить все соленоиды. можно это сделать своими силами? промыть блок можно просто саляркой? и самое главное какой момент затяжки двух половин??????? пойду завтра на базар за динамометрическим ключём!
    Вложение 91330 чет я не понял какова это беса он чёрным цветом? везде указано что он жёлтым цветом должен быть!!!!!
Размер: 83.9 Кб чесно не пойму.. чёрный цвет вроде как не сюда...
    нашел то что мне нужно.. перечень необходимого.. 1. 9 литров масла по 380р = 3400р
    2. Фильтр и прокладка поддона мейли = 1000р
    3. N91 соленоид - 2000р
    4. Прокладка сепаратора около 500 или 1000р не помню уже.
    момент затяжки найти не могу ((((((
    Отправлено: 18
    Был сегодня у официалов.. пробили соленоид по базе... проблема найдена... какойто гусь при сборке поставил вместо соленоида давления какую то хню...
    где узнать момент затяжки... купил ключ динамо. а усилие не знаю...
  9. #349
    Получено: 50
    а что "напробивали"? На твоей плите должен стоять именно тот, что на фото 050 1209 875. Стоит он под 5Кр ибо уже редкость, а прокладка сепаратора стоит около 100 рублей.
    Момент затяжки ГБ к корпусу коробки 8Нм.
  10. #350
    Отправлено: 18
    знаешь ты прав.. только что посмотрел аналоги.. там есть такой номер у ZF.. тогда ясно покупать ZF не буду, куплю оригинал VAG 01v927333c... 5 кр - это что? спс за момент затяжки.... меня видать цвет смутил у всех на фото жёлтый а у меня чёрный!!!!!! паренёк на сервисе сказал, что этот соленоид даёт больше давления чем нужно.... (а я так рад был это слышать)...
    думал нашёл причину всех бед...
    есть смысл прозвонить все клапана на гидроблоке? и как это сделать?
    смотри что я нашел..
    у одного получается 5.4 0.4 у другого 0.3 4.5 - оба ваговские - учитывая что мне диагностика показала повышеное давления... какой соленоид мне выбрать.. ну и задача!
    как раз на против последнего стоит цвет желтый...
    посмотри какая разница между оригиналом и аналогом (тем который у меня в руках)
    может кто нибудь сказать пару слов!? что за хня с этим соленоидом?
    изучаю прайс... получается так у меня все соленоиды высокого давления.. если менять, то менять (на меньшего давления) получается не один а все... (могли мне плиту поставить с другой коробки) ?....
    получается на эту коробку есть два вида соленоидов...
    проверить соленоид на исправность... задача номер 1....
    что ты скажешь про зелёный ??? Strelban
    он к месту!?
  11. #351
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    1. масла как я уже писла надо 12 литров минимум, но лучше 20л(канистру) если будешь делать нормальную, полноценную замену.
    2. фильтра и прокладки надо минимум по 2, если будешь опять таки делать полностью замену. И вторую плокладку только оригинал.
    3. N91 2500-2700р(желтый)
  12. #352
    Отправлено: 18
    спс..
    прозвонил соленоиды... 4 чёрных показывают 5.9 а три жёлтых 32.2 - это нормально кто в курсе?
    не могу найти сопротивления синих соленоидов..((((((( мля...
    разобрал гидроблок.. странно видеть но там есть два места под жиклёры но их нет.. и шары разных размеров... где бы увидеть схему гидроплиты на DDT???..
Размер: 241.6 Кб это может быть?
  13. #353
    Отправлено: 18
    потихоньку двигаюсь дальше....
    дело в том что все фото промывок здесь коробок новых.. а у меня получается старенький американец, со старенькими соленодами и дт... DDT одним словом..
    несчем сравнить ((( печально...
  14. #354
    Получено: 50
    Максим., раскладка жиклеров на фото правильная, там где отмечено не должно быть ничего.
    Как раз на старый гидроблок Е17 информации предостаточно, вот, например 00-39.htm.pdf. Основные проблемы это выработка в каналах плунжеров и их подклинивание, севшие пружины и просто поведеные корпусы из-за перегрева. Редко подводят соленоиды. То, что у тебя не было магнитов - совсем не гуд. Магниты - в первую очередь"почки" соленоидов, они собирают металлизированнную пыль, которая, в случае их отсутствия, осядет внутри на катушке и сердечнике.
    Еще мне очень интересно, как продиагностировали "повышенное давление"? В порт линейного подключали манометр и катались с ним?
  15. #355
    Отправлено: 18
    спасибо за поддержку... я хорошенько промыл плунжера и дт (керосином).. как раз на двух из них сильные царапины .... хотя ещё два блока не промыл!
    Нет на ходу мастер не поверял, всё на месте происходило. Подключил подёргал передачи взад назад.. посмотрел какие у меня пинки сильные как раз в этом моменте (с D на R и R на D.... + 3 передача с толчком в обе стороны.. с 2 на 3 с 3 на 4 и обратно....) сказал мне что ошибок нет... комп выявил только высокое давления масла... что и как этот паренёк не сказал.. а на форуме (здесь) посоветовали саленоид 91 сменить... чем собственно и занялся, не долго думая.....
    скажи пожалуйста Strelban, можно обыкновенные пару магнитов подкинуть, средних размеров?
    не могу пройти по твоей ссылке..
    таким образом запомнил где какая длина у болтов..)))
    во всей красе..... кстати чтобы жиклёры не прилипли к пластине я её поводил по плите взад назад по блоку... поднял и все они на своих местах..
    вот и они...
    в этом моменте важно запомнить в какую сторону смотрит стопор.. да и вообше мля там всё важно запомнить...
    где то похерил крепёж соленоида... продаётся ли он????????????????????????????????
    жиклёры перенёс на распечатку фотки.... очень удобно кстати... правда за ветром следить нужно.. этот губатый пиндос перевернул мне распечатку с 3 жиклёрами.. но случай был на моей стороне - они прилипли к бумаге хорошо ))))))
    любо глянуть....
    все жиклёры перенёс..... на сегодня хорош... низнаю как у кого но у меня на этот дело нервов уходит больше чем сил....
    как затягивать половинки..? от середины и к краям?... там нет нюанса никакого?
    ключ (динамо) поставил на 7.9Нм.....
    тот соленоид который я буду менять. показывает норму.. у них от 4.1 до 5.9... учитывая что рабочая температура у соленоида на 25 градусов выше, можно сказать что в 5 он попадёт...
    звонил мастеру на станцию.. он мне сказал что соленоид своими силами не проверить... можно там дуть в него подключая к аккумулятору или смотреть сопротивления, это всё не то... точный диагноз может дать только микроскоп... он вроде как расчитан на 300 000 открываний или закрываний.. а там кому как повезет..
  16. #356
    Отправлено: 18
    и ещё кто нибудь может дать ссылку на ELSA.... (проверенную).. я уже рас скачал - оказалось там русской раскладки нет....
    у меня виндоус 7.. встанет она на него..?
  17. #357
    Отправлено: 18
    керосин был грязный как нефть.. после мытья..
    врятли завод делает так... кто то уже был здесь..(((((
    сборка чистеньких деталей заняла 30 минут..
    готово..
    В этой стране праздники 364 дня в году... жду когда они пройдут, чтобы купить соленоид!
    кто подскажет (вас кстати тут не много) что тут должно быть?
    потекла рейка, отдал в ремонт, сделали сказали заменить бачок, стал менять бачок увидел протекает шланг, стал менять шланг увидел вот это.. что тут должно быть?
  18. #358
    Lupo Аватар для alexs1976
    Новосибирская область
    Привет!
    У меня Windows 7 x64 Elsa работает сейчас под 7-кой отлично.
    Качал отсюда: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4352601
    VW Passat B5.5, AWM 1.8Т, 2001г, Tiptronic EZS, золотистый седан (америкос) --- ПРОДАН, VAG-COM 409.1
    В миру Александр
  19. #359
    Отправлено: 18
    Цитата Сообщение от alexs1976 Посмотреть сообщение
    Привет!
    Спасибо. alexs1976
  20. #360
    Спасибо. alexs1976
    Всегда -- пожалуйста, обращайтесь!!!
    В миру Александр
Страница 18 из 24 ПерваяПервая ... 81617181920 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 01.03.2014, 16:09
  2. Масло в дифференциал АКПП 01V
    от alecks в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 12:03
  3. Помогите вылечить АКПП 01V
    от X-factor в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.02.2009, 12:42
  4. АКПП 01V. Блокировка N->D и N->R.
    от GV в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.06.2008, 14:25
  5. Снять ручку АКПП 01V 5 ступка типтроник
    от SON в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 17.03.2006, 21:26
