1. #201
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    AXel_23
    1967s
    Спасибо! Разбирать сам не буду, но максимум что сможем (думаю) сделать - это снять и промыть муравейник. Если пакетам муфтам хана, это уже не у нас
    04/AWT/GFY
  2. #202
    Получено: 1,860
    Отправлено: 2,125
    да незачто . отпишись как там че потом
    Ваз 211202, Passat B5+ AVF 2001г. Toyota Allex 2005 года, Opel Astra H 2008г седан, 1.8л, АКПП, (140 л.с.) продается.
  3. #203
    сможешь..куда ж ты денешься... главное там - внимательность и аккуратность...
  4. #204
    Получено: 1,860
    Отправлено: 2,125
    Подыму тему. кто то искал ее
  5. #205
    Получено: 1,860
    Отправлено: 2,125
    Спасибо Игорю (ДиреХтор ). Мою статью выложил в Базу знаний. по ремонту АКПП 01V
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=230
  6. #206
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Кто подскажет, коробка, которая стоит у меня сильно отличается от этой?
  7. #207
    Россия, Томск
    Приветствую всех!!!
    Кто знает как можно прозвонить соленоиды не снимая поддона, читал что с блока управления АКПП можно!!!
    Так ли это, если да то напишите пожалуйста очень НАДО!!!Имеется только прибор для замера сопротивления!
    Или ссылочку приложите!!!
    Заранее благодарен!!!
  8. #208
    Получено: 3,257
    Отправлено: 1,699
    Вот схема подключения соленоидов к контроллеру
  9. #209
    Россия, Томск
    Спасибо!!! Вечером к электрику, сам не осилю, возможно с вашей помощью!!!
    J217 это и есть гребенка та которая на блок управления подключается???
    Как я понимаю, один конец прибора на клему обозначенную на рисунке а вторую КУДА?????????
  10. #210
    Казахстан
    Получено: 13
    Можно на разъеме АКПП померить
  11. #211
    J217 - это сам блок управления и есть...Т88 - это разъем блока...через дробь указаны контакты в разъеме...
    и проводка идет от него на круглый разъем корпуса АКПП...остальное - уже внутри, в поддоне..
  12. #212
    Россия, Томск
    1967s это понял!!!
    Теперь просветите пожалуйста, что за цифры идут ниже(сечение провода чтоли)???
    Сколько должно показывать сопротивление???
    И всетаки одним концон прибора который мерит сопротивление ставим на нужный контакт в гребенке , а ВТОРОЙ КУДА
    Добавлено спустя 1 час 7 минут 20 секунд:
    ребята help!!!
  13. #213
    Россия, Томск
    Как проверить проводку от блока до коробки с помощью омметра???
  14. #214
    Россия, Воронеж
    AXel_23
    Добрый день. Решился тоже на перебор коробки. ПАН ДИМАН посоветовал обратиться к тебе. Подсажи пожалуйста, выработка, которая на фото критична. Достаточно просто расточить или на замену?
    [/pic]
  15. #215
    Получено: 1,860
    Отправлено: 2,125
    Замена, если не хочешь через тысячь 5 еще раз разбирать АКПП.
    Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
    Темболее это насколько я вижу одна из самых нагруженных кастрюль.
  16. #216
    Россия, Воронеж
    Спасибо за совет.
    Еще на цилиндре А и шестерне похожая ситуация. Тогда тоже буду менять.
    Еще у меня такой же попадос с резиновыми втулками - задубели. У одних эти втулки есть в ремкомплекте с прокладками, у других нет. У тебя, как я понял, тоже не было.
  17. #217
    Получено: 1,860
    Отправлено: 2,125
    Было. но они не задубели, а повредились малость при съеме. Их искал отдельно. Помог Пан Диман.
    На второй не сильно, но лучше менять что бы было уже наверника. Так же проверь поршня.
  18. #218
    Россия, Воронеж
    Поршня проверю.
    Появился еще вопрос. При обзвоне в поисках запчастей поговорил с мастером. По его словам разрушение планетарной передачи одна из самых неприятных поломок. Т.е. при ремонте:
    -замена радиатора т. к. в нем стоит мембрана и она забивается стружкой
    -ремонт(замена) гидротрансформатора т.к. тоже забивается стружкой
    -промывка(замена) гидроблока, но это я и сам планирую.
    Так ли это на самом деле на счет радиатора и ГТ? И в чем тогда смысл фильтра? При разборе стружка была только в поддоне и на гидроблоке. Больше нигде.
  19. #219
    Получено: 1,860
    Отправлено: 2,125
    да неприятоно.
    попытаться продуть компресором. Я свой не менял.
    не факт. так же свой не менял, работает отлично. ттт
    там ничего сложного, главное окуратность, чистота, неспешить, внимательность. по нему есть много в поиске. с фотками.
    на 100% утверждать нельзя. 50 на 50. может они нормальные, может подзабились но могут проработать достаточно долго. Если радиатор забит, то акпп будет перегриватся и встовать в аварийный режим, если температура масла достигнет 130г. если такое будит, замена.
    Опять же. Твой мастер экстросенс походу.
  20. #220
    Oleg36rus
    Ауди клубу не спиться? Ответил там после консультации с человеком который AXel_23 обозвал кубаноидом
Страница 11 из 24 ПерваяПервая ... 91011121321 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 01.03.2014, 16:09
  2. Масло в дифференциал АКПП 01V
    от alecks в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 12:03
  3. Помогите вылечить АКПП 01V
    от X-factor в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.02.2009, 12:42
  4. АКПП 01V. Блокировка N->D и N->R.
    от GV в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.06.2008, 14:25
  5. Снять ручку АКПП 01V 5 ступка типтроник
    от SON в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 17.03.2006, 21:26
