    По умолчанию Проблемы с дросельной заслонкой
    Началось у меня всё с того что начали плавать обороты двигателя поехал к спецам протестили с VAG-COM оказался нерабочим датчик G62 поменял стало немного лучше но всёравно проблема осталась сказали надо чистить дросельную заслонку, этим я занялся сам дома снял почистил немного нагара было, всё собрал завёл мотор работать стал ровно но если нажать на педаль газа и отпустить обороты падают на 950 и секунд через 5 подымаются на 1100 и так держутся, поехал я опять в СТО адаптировать заслонку подсоединили VAG и говорят нашол 3 ошибки но стреть их немогут потому что заслонка неработает надо менять заслонку и потом работать над ошибками. Люди мож была у кого такая проблема отпишитесь или посоветуйте чонить Машина VW Passat 1,8T AEB[/b]
    Получено: 125
    Отправлено: 13
    Понятно.
    Бывало такое.
    Снимай с аккумулятора клему. Минут на 5. Потом НЕ ЗАВОДЯСЬ адаптируй дроссель. Только ВАГ-КОМом
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
    Passat Аватар для GERCULES913
    Получено: 11
    ILJA22
    Какой год авто?
    Цитата Сообщение от GERCULES913
    ILJA22
    Какой год авто?
    98 год
    Добавлено спустя 6 минут 49 секунд:
    Понятно.
    Бывало такое.
    Завтра попробую потом отпишусь о результате
    Получено: 125
    Отправлено: 13
    Пробуй.
    Бывало по часу приходилось воевать для адаптации ДЗ. Но в итоге получалось добиться положительного результата.
    Москва без москвичей
    Получено: 681
    Отправлено: 75
    Пробуй.
    Ага, а потом адаптировать ESP в 12 ночи
    Получено: 125
    Отправлено: 13
    rummi
    Я, кстати, не про этот случай сразу вспомнил, а про "трясуна"...
    А на AEB ESP нема, так что нестрашно
    Россия, Апатиты
    ILJA22
    ДЗ с тросиковым приводом или электронная? по первому варианту довольно успешно адаптируется "снятием клеммы", во втором- VAG-Com, по любому, через сотню,а то и меньше, адаптируется сама, если вопрос только в адаптации ДЗ, при штатной работе остального оборудования.
    Получено: 125
    Отправлено: 13
    Не угадал.
    Такого вообще в природе нет.
    Россия, Апатиты
    Не угадал
    VAG-Com не нужен?
    Как насчёт БЗ? http://www.passat-b5.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=150
    тогда внеси исправления
    Получено: 125
    Отправлено: 13
    У меня ДЗ тросиковая. Адаптируется без проблем без ВАГ-КОМа. Вопрос в данной конкретной ситуации.
    Добавлено спустя 5 минут 6 секунд:
    Не говорите мне, что делать. И я не скажу Вам, куда пойти.
    Россия, Апатиты
    Вопрос в том, адаптировал-ли автор хоть как-то вообще? Затем
    Пробуй.
    т.е. ты хочешь сказать, что возможно ещё час придётся адаптировать с помошью VAG-Com и совсем не факт,что эта процедура повторима по аналогии с тобой?
    Получено: 125
    Отправлено: 13
    Александр_ru
    Т.е. в теории-то всё хорошо. Но на практике бывали случаи, когда прописанные ошибки по адаптации дросселя и его мех. неисправности стереть ВАГ_КОМом было невозможно. И даже снятие клемы для обнуления этих ошибок помогало раза с 3-го, а то и с 5-го.
    Какой из вариантов у автора темы - мне неведомо. Но если ошибки стереть не удаётся ВАГ-КОМом, тот очень похожий на случай из практики.
    Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
    Александр_ru
    С
    Блин, читаю одно, понимаю другое.
    С электронным тоже замечтательно адаптируются без ВАГ-КОМа.
    Россия, Апатиты
    Bazarov
    подождём ответа автора
    Получено: 125
    Отправлено: 13
    Если прописывается ошибка, о которой я говорил, то результатом любой попытки адаптации будет... ошибка...
    Россия, Апатиты
    Bazarov
    каков процент того,что с новой ДЗ ошибки не будет?
    решение вопроса путём многократной адаптации? а причина этого многократного повторения процедуры для решения данной проблемы?
    Получено: 681
    Отправлено: 75
    Внимательно слушаю - какие исправления мне надо внести в статью? Только конкретно
    Россия, Апатиты
    rummi
    Т.е. сия процедура не предполагает однозначного решения проблемы, об этом было сказанно, но несколько невнятно и без предложения повторить её ещё n-е кол-во раз....почему именно, вопрос задан...
    Получено: 125
    Отправлено: 13
    Александр_ru
    Я повторял n-ное кол-во раз снятие клемы с аккумулятора, чтобы убрать ошибки... и затем уже нормально провести адаптацию. Почему не получается иногда с первого раза - ХЗ.
    Кароче, ждём отчёта автора.
    Россия, Апатиты
    думается мне, здесь первовопрос...хм, благо если с 5-го раза....а если с сотого клемма износится
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.12.2011, 20:07
  2. Проблемы с дроссельной заслонкой
    от Banila в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 25.05.2011, 12:44
  3. Помогите с дросельной заслонкой
    от vitnur01 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 01.10.2008, 20:25
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 13.02.2007, 11:33
  5. Помогите с дросельной заслонкой, что делать???
    от imported_urec в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.07.2005, 13:45
