    По умолчанию замена обратного клапан в держателе маслоохладителя
    Искал, искал так и не нашел как производиться данная операция- может кто подскажет
    как-то ты плохо искал - про это вообще отдельная статья есть в "Ремонте" (там про АЕВ, но принцип абсолютно одинаков..просто сам держатель немного другой по виду) :
    http://www.passat-b5.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
    а вот конкретно на твой мотор :
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/topic54739.html
    1967s
    спасибо большое
    Формально, на AWM он меняется вместе с самим держателем
    Для более ранних версий 1,8Т есть такой отчет:
    а в AWT 01 года выпуска этот клапан можно заменить? или только целиком кронштейн?
    Отдельно в запчасти не поставляется На днях как раз осилил эту операцию, посадил его на герметик Теперь тишь да гладь при заводке хоть на холодную хоть на горячую
    Кста, в отличие от AEB он не вкручивается а просто вставлен (запрессован?)
    тоесть можно снять кронштейн, вытащить вычистить клапан и вставить обратно на герметик?
    Я так и сделал.
    Если будешь делать сам, запасись как минимум прокладкой держателя маслоохладителя, прокладкой самого маслоохладителя ("кольцо с ушками"), новыми болтами для держателя (4 шт.), динамометрическим ключом...
    Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
    Только аккуратнее с герметиком - его часть может отделиться из канала и сотворить нехорошее забив масляную магистраль где-нибудь в ГБЦ
    нее, сам не полезу, а то потом на разборку движек=)))))))
    по фоткам выше в темах, я так понимаю клапан просто держится (запрессован) в отверстии и пропускает масло через себя в одну сторону в гбц, так?
    тоесть герметик по окружности наносить? на стенки клапана?
    Вообще операция простая, только подлезать неудобно если впускной коллектор не снимать
    Да, просто вставлен, резьбы нет. У меня он в своем гнезде болтался взад-вперед, создавая микроскопическую щель, через которое масло уходило (у синтетики хорошая проникающая способность). Сам клапан не правильный цлиндр, а имеет на конце что-то типа конуса
    Да, мазать по внешней окружности клапана, ближе к середине и к уплотнительной резинке не "дальнем" конце. Т.е. чтобы герметик был между клапаном и посадочным отверстием, но с маслоканалом не соприкасался. Там ясно будет как его увидишь
    спасибо большое за разъяснение!!
  1. Редукционный клапан замена?
    от Дмитрий Черниенко в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 18.05.2011, 12:14
  2. клапан в кронштейне маслоохладителя
    от gladkov_av в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 29.11.2010, 17:23
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 01.06.2010, 16:16
  4. замена обратного клапана
    от arumanu в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 13.05.2010, 08:20
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 09.02.2009, 09:50
