    Эстония
    По умолчанию диагностика
    привет свем добрый вечер утром был на деагностики утром выдала три ошибки а вечером две первая00513 сказали датчик оборотов а втарая 00533 датчик регулятор холостых оборотов движок 1.6ahl 1997 год . а утром был дотчик дроссельной заслонке эта третья что делать менять
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    columb
    00513 - Engine Speed Sensor (G28)
    00513 - Engine Speed Sensor (G28): No Signal
    Possible Symptoms
    Engines not starting
    Possible Causes
    Wiring from/to Engine Speed Sensor (G28) faulty
    Possible Solutions
    Check/Repair Wiring from/to Engine Speed Sensor (G28)
    Check/Replace Engine Speed Sensor (G28)
    Special Notes
    Most 1995 and earlier Bosch ECU's will show you a DTC "00513 - Engine Speed Sensor (G28): No Signal" if you scan them when the engine is not running. This fault code goes away by itself once you start the engine. If this sensor were truly defective, the engine would not run at all! Please ignore this code.
    00513 - Engine Speed Sensor (G28): Implausible Signal
    Possible Causes
    Engine Speed Sensor (G28) Rotor loose/faulty
    Engine Speed Sensor (G28) loose
    Possible Solutions
    Check Engine Speed Sensor (G28) Rotor
    Tighten Engine Speed Sensor (G28)
    00533 - Idle Speed Regulation
    00533 - Idle Speed Regulation: Adaptation Limit (Add) Exceeded
    Possible Symptoms
    Bad Fuel Economy
    Possible Causes
    Air Leak between Mass Air Flow (MAF) Sensor and Engine
    Injector(s) faulty
    Fuel Pressure Regulator faulty
    Throttle Body faulty
    Intake Air Filter dirty
    Possible Solutions
    Perform Throttle Body Adaptation
    Check Hoses and Pipes to/between Components
    Check Intake Air Filter
    Check Fuel Pressure Regulator
    Check Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve
    Check Injector(s)
    APT, 1,8 универсал
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    pavel1
    кратко и понятно
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    tecro
    Да, как правило, схема одна и та же.
    1. Читай ошибки
    2. Выкладывай номера
    3. Перебирай возможные варианты устранения
    APT, 1,8 универсал
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    В общем, да
    Получено: 165
    Отправлено: 186
    pavel1
    Я-быдобавил еще
    1.1 стирай ошибки и катайся недельку.
    1.2 читай ошибки.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    4. воспользуйся поиском
    Эстония
    Cпасибо . После проверки диогностики . завел машину .заглушил .Подсоеденили комп ошибки все пропали .Проехл приблизительно 40-50 км машина ехала без всяких рывков Эти умельцы сказали что это из за мозков надо чистить на верно врут .20.02.09 .поеду в Таллинн узнаю лучше туда обратно 500км приеду напишу сиптомы до дианостики дергалась и не тенула сам с Нарвы
  1. Диагностика в ПИТЕРЕ
    от oleg-kv в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 02.03.2006, 11:31
  2. Диагностика VAG-comом и адаптером, как...
    от Даниил в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 09:46
  3. Диагностика SeatToledo
    от Ыукпун в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.05.2005, 08:39
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 15:12
  5. Диагностика на Pocket PC
    от Orel в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 22.12.2004, 11:19
