1. #261
    Нижний Новгород..
    Цитата Сообщение от tumananapa Посмотреть сообщение
    А как здесь встречи организовываются и где?
    Привет!!! Предлагают, обговаривают, а потом встречаются
    ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!!! УДАЧИ ВСЕМ
  2. #262
    Нижний Новгород-Кострома
    Цитата Сообщение от vay4er Посмотреть сообщение
    Привет!!! Конечно полный привод это счастье А ты при покупке как то проверял его, или там кроме кардана них.ра и неувидеш ничего???
    Я его покупал в салоне. В принципе проверенный внешне, и что было видно. Остальному пришлось поверить на слово.
  3. #263
    Нижний Новгород
    Отчаянный, а сколько отдал? если не секрет.
    Полистай предыдущие посты в этой теме, там все встречи описаны.
    Присоединяюсь. Полицаи не дремлют, будьте внимательнее на дороге.
  4. #264
    Сделал фото, только грязновата пока, но 31го помою.Название: IMG_1168.JPG
  5. #265
    Нижний Новгород
    У меня такой же!.
    Давно купил? Че с ним уже делал?
  6. #266
    Купил 5 дней назад.
    Менял воздушный фильтр, свечи.
    Но проблема такая есть- AWM, пропуски 2 го цилиндра, двигатель работает с вибрацией, свечи заменил, проблема осталась.
    При движении на оборотах 1000 до2000 плавает тахометр, есть рывки.
    Автомат их глушит, видно как плавают обороты.
    Что это может быть и как лечить?
  7. #267
    Polo Аватар для Trium
    Нижний Новгород
    Получено: 10
    провода и катушки можно местами наверное поменять, поглядеть где будет пропуск по ваг-кому...
    Passat B5 1.8 ADR 1999 - на боевом дежурстве в Крыму
    T4 Caravelle GL 2.5 1993 - в нн
  8. #268
    Завтра попробую!
  9. #269
    Нижний Новгород..
    Завтра попробую!
    отключи ДМРВ и попробуй прокатись, посмотри разницу!!!У знакомого на такомже двигле при сдохшем ДМРВ тоже пропуски были!!! А у меня прпуски были из-за сдохшего кислородного датчика, адаптация была не правильня, клему сброшу(только клему ваг-ком не поможет) месяц все ок, пару дней постоит опять такаю хрень
  10. #270
    Нижний Новгород
    Вроде у тебя автомат, а такое предлогаешь. для акпп не гуд!!!
    Если пропуски, имхо, нужно искать помирающую катушку. По поводу рывков-нужна опресовка, процесс не сложный, обмусолен 1000 раз на форуме.
    И вообще вечно горящий "чек" на америкосах норма имхо.
  11. #271
    Купил 5 дней назад.
    Прошлой зимой была такая же проблема. Загорелся чек, пошла вибрация. Оказалась катушка зажигания. На VW катушка зажигания идет на каждый цилиндр отдельно и как пояснил знакомый мастер на оф. сервисе - одна из проблем их автомобилей. Сгорает при резком перепаде температур и запуске в очень холодную погоду.
  12. #272
    Нижний Новгород..
    Предлагал из своей практики, эти проблемы лечил такими способами!!! А без ДМРКИ она все равно мягче ехать будет, а АКПП ей без разницы!!!
  13. #273
    Нижний Новгород
    Как это, с механикой я согласен, но здесь автомат. При отключенном расходомере у меня каробка переключалась с такими рывками и ударами на пониженные передачи, что не описать, как ломом по капоту!!! Заменил и радости нет предела. При неисправном ДМРВ будет ошибка: 16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала или обрыв цепи. Пропуски зажигания могут проявляться от плохого бензина, имхо!
    Всех Нижегородских пассатоводов с Новым годом!!!
    Кстати, новогодние праздники длинные, как на счет встречи, кто за?
  14. #274
    Нижний Новгород..
    У меня наверно двиган и коробас старее им пофиг на ДМРВ, ток расход увеличивается и все
    ДАВАЙТЕ давайте встречаться, я предлагаю второго или третьего на стоянке у ФАНТАСТИКИ а лучше второго!!!
  15. #275
    Нижний Новгород
    Получено: 10
    да скорее всего катушка, но и ВВ провода тоже не мешает проверить - местами махнуть для начала. Всех с наступающим! Год дракона - мой год)
  16. #276
    Нижний Новгород
    На AWM на каждую свечу катушка ВВ проводов нет.
    Почему нет, с удовольствием. Только нужно всех предупредить!!!
  17. #277
    Нижний Новгород
    Получено: 10
    понял.. туплю привык уже к одной катушке и проводам.. Всех с новым годом! хотя мой мозг отказывается воспринимать новый год без снега и с зелеными деревьями, как-будто октябрь завис
  18. #278
    Golf Аватар для Goshab
    Россия, Нижний Новгород
    Получено: 42
    Отправлено: 9
    Парни я тоже не против по поводу встречи...., но второго это как то "жестоко"...))))), давай те уж числа 4 или 5... хотя бы...., просто опять тремя машинами собираться как то не серьезно(((( праздники же все отдыхают.., многих и в городе то нет....
    VW PASSAT B5+ 1.8T AWM Tiptronic 06.09.2002г. Der Wolf оо____оо
  19. #279
    Нижний Новгород..
    Ну да как то не продумал этот момент думаю завтра народа больше отзовётся!!!
  20. #280
    Polo Аватар для BobBarker
    Нижний Новгород
    Получено: 7
    Прива Народ. Нужна ваша не большая помощь, собственно у мя стоит во такой блок управления сп и цз 3b4959793.
    Помощь вот в чем заключается. Нужен точно такой же блок, чтоб проверить работу цз, и выяснить стоит ли покупать такой же блок на разборке.
    VW Passat B5 1997г. ADR 1,8, DNZ - механоид. Обшарпанный годами серебристый металлик. Европеец
Страница 14 из 107 ПерваяПервая ... 412131415162464 ... ПоследняяПоследняя
  1. НИЖНИЙ НОВГОРОД - перекличка !!!!
    от ipserj в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 265
    Последнее сообщение: 07.07.2008, 10:27
  2. Нижний Новгород, ВСТРЕЧА - Состоялась !!!!
    от ipserj в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 93
    Последнее сообщение: 06.06.2007, 11:46
  3. Фотоотчет встреча Нижний Новгород 26.04.06
    от ipserj в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 08.05.2006, 02:26
  4. 1/2 OFF: Поездка в Нижний Новгород (отчет)
    от mark_V в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 13:11
  5. Нижний Новгород
    от FairWind в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.07.2005, 15:49
