11.02.2009, 13:40 #21
- 04.10.2006
- Россия, Санкт-Петербург
- 45
- 3,405
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 11
Там по схеме есть путь стекания ЭДС на землю через обмотку реле fog-light relay - конакт 6 -> 2 далее светодиод в light switch на землю - контакт 10
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Павел, из схемы не ясно как в приборке включен диод (как на него подаётся земля - может и не звониться)
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
что там в control module
Добавлено спустя 13 минут 35 секунд:
вот упрощённая схема, и светодиод обратную ЭДС запросто пропустит сам на землю, правда начиная со второй полуволны, конечно если первая его не убъёт , всё зависит от тока диода, если он маленький, то там килоомы висят - не должо пробить.1999 1.8T AEB - ПРОДАН
R51 2.5 TD - 2012 - "Снежок"
11.02.2009, 13:50 #22
- 01.02.2006
- Великий Новгород
- 61
- 8,001
- 3
Спасибо: Получено: 815
Отправлено: 1,013
0Михаил GE
Сообщение от Михаил GEAPT, 1,8 универсал- 14 лет-продан, шкодавод А7
11.02.2009, 15:06 #23
- 04.10.2006
- 45
- 3,405
- 1
0pavel1, получается что я его уже попалил , поменять не получиться - не могу снять AIRBAG с руля - уже и схемы посмотрел как снимать - защёлки не отщёлкиваются.... хрен тогда с ним - с таким светом трудно перепутать что на дальнеке идёшь
11.02.2009, 15:30 #24
- 06.10.2004
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 39
- 33,335
- 1
Спасибо: Получено: 1,487
Отправлено: 2,115
0Сообщение от Михаил GEB5 1.9 TDI -> B5.5 1.9 TDI -> B6 2.0 TDI -> B7 Alltrack 2.0 TSI -> B8 Alltrack 2.0 BiTdi
11.02.2009, 15:36 #25
- 04.10.2006
- 45
- 3,405
- 1
0Vasilich, согласен, можна свечки на капот поставить - тож вариант канделябр блин
индикатор дальнего света в панели приборов перестал гореть
от Сергей43 в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 3Последнее сообщение: 15.03.2013, 17:17 -
Как поменять лампы дальнего света?!
от Cayman в разделе Архив 2009г.Ответов: 10Последнее сообщение: 09.04.2009, 10:27 -
Проблема с включением дальнего света
от BAR в разделе Архив 2007г.Ответов: 8Последнее сообщение: 28.11.2007, 22:59 -
Замена ламп дальнего света на Б5.5
от !SotniK! в разделе Архив 2006г.Ответов: 7Последнее сообщение: 27.02.2006, 14:28 -
как поменять лампочку ближнего-дальнего света?
от герман в разделе Архив 2005г.Ответов: 7Последнее сообщение: 18.10.2005, 19:01
