    Phaeton Аватар для Михаил GE
    По умолчанию Индикатор включения дальнего света
    после переделки на биксенон заметил такую особенность - при переключении на дальний перестала загораться лампочка на приборке (синяя - дальний свет)....
    а до этого работала, когда были подключены лампы дальнего (сейчас вместо них шторки подключены)
    Кто знает, как там замучена индикация включения лампочки (светодиода) в приборке??
    Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
    Мож схема есть?
    1999 1.8T AEB - ПРОДАН
    R51 2.5 TD - 2012 - "Снежок"
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    все просто, с подрулевого 12В через предохранитель № 18 на леву лампу дальнего света и на приборную панель (для индикации)
    tecro, хе, ну дак если лампы работают, почемуж диод то не горит?
    Phaeton Аватар для xedin
    да сопротивление поставь подольше к приводу шторки и будет счастье ...
    бабло победит зло .
    xedin, я так понимаю паралллельно релюхе шторки, при каком токе будет гореть светодиод?
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    Михаил GE
    смотри бело-желтый провод с предохранителя №18 до 17 контакта разъема Т32а (синий), других вариантов нет
    tecro, проводку то я не тогал, наверное Xedin прав - потребляемый ток маленький- поэтому и не горит (ток обмотки шторки - 1А , лампы ДС 5А)
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 800
    +1 если схему по другому не замутили (место включения реле), т.к.
    За движение шторки отвечает релюха, к которой подключаются стандартные провода идущие к лампе - при включении дальнего реле подаёт импульс на шторку и она изменяет своё положение - фара переключается в режим дальнего света. Обратное переключение производится по аналогичной схеме...
    APT, 1,8 универсал
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    это типа лампа в приборке потребляет больше 1А?
    У меня не так! это для штор от бэхи, гле две обмотки - одна силовая, другая удерживающая!
    тут обмотка одна- когда есть напруга- она отброшена, когда нет - пружина возвращает её обратно. [-X
    Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
    не лампа в приборке, а ОБМОТКА шторки
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    ты сам ксенон ставил?
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 800
    Схема, покажи где было подключение биксенона
    APT, 1,8 универсал
    Модератор Аватар для Vasilich
    Получено: 823
    Отправлено: 1,278
    Михаил GE
    а зачем ты дальний галоген отключил?
    Цитата Сообщение от Vasilich
    Михаил GE
    а какой с него толк??
    Добавлено спустя 7 минут 22 секунды:
    Павел, красным показана обмотка шторы
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 800
    Тогда лампа на приборке должна светить
    Проверь напряжение на 18 преде при включении дальнего и отвод от него второго провода на приборку.
    ЗЫ Возникла мысль, что привод шторки обладает большой индуктивностью и при включении-выключении он дал выброс высокой ЭДС, которая спалила светодиод в приборке
    В таких случаях параллельно обмотке ставится диод в обратном направлении по полярности.
    APT, 1,8 универсал
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    отличная мысль
    +1
    Павел, возможно, попробую отключить штору и включить обратно лампы - тогда всё будет понятно
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    лампы можно и не подключать, напряжение все равно будет подаваться на приборку
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 800
    Михаил GE
    Можно сделать так
    Временно скинуть разъем на шторки, выдернуть 18 пред и прозвонить омметром светодиод в приборке с клеммы преда, откуда уходит провод на приборку в обоих направлениях (изменить полярность омметра). Если покажет обрыв-скорее всего индикатор накрылся
    APT, 1,8 универсал
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.03.2013, 16:17
  2. Как поменять лампы дальнего света?!
    от Cayman в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 09.04.2009, 09:27
  3. Проблема с включением дальнего света
    от BAR в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.11.2007, 21:59
  4. Замена ламп дальнего света на Б5.5
    от !SotniK! в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 13:28
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.10.2005, 18:01
