    Россия, Новосибирск
    По умолчанию Дизелисты, помогите. Как вытащить аккумулятор?
    Доброго времени суток всем!
    Прошу совета в следующей ситуации: пришла пора смены аккумулятора. Аккум у меня по габаритам большой - 80 а/ч. При попытке извлечения обнаружил, что аккум заходит под пластиковую рейку (обрамляет низ лобовика, заканчивается загнутой вверх решеточкой). Рейка нависает над аккумулятором примерно сантиметра на полтора и не позволяет выдернуть его вверх. Сдвинуть аккумулятор в сторону радиатора не получится, т.к. места нет.
    Товарисчи, кто знает, как выколупать этого монстра, расскажите!
    Россия, Новосибирск
    Привет. Я то же сталкивался!! У меня внизу у акума была скоба которая держала его ( помоему откручивается головкой на 12). Ее открутил, сдвинул в сторону заборника воздуха печки, наклонил его наискось вверх градусов на 30-40 и выудил на улицу. Немного не удобно но получилось. Интересно как гансы его туда запихали? Установил Варту, помоему 75.
    VW Passat, 1999, 1,9 TDI AHU Webasto.
    Россия, Новосибирск
    Крепление я открутил... до воздухозаборника - сантиметров 5, не больше... сейчас попробовать не могу, но, по-моему, не вылезет.
    Россия, Ханты-Мансийск
    Вылезет, по ширене они все (АКБ) стандартные, просто надо аккуратнее. Я впервый раз снимал, зацепил заборник, повредил.... теперь, 5 сек, и все ОК!
    +1
    Россия, Новосибирск
    А воздухозаборник (лоток, в который воздушный фильтр вставляется) снять можно?
    Норильск-Мытищи
    Получено: 294
    Отправлено: 558
    Сними корпус-крышку салонного фильтра. Он чуть мешает.(я и так вытаскивал,не снимал) И тащить надо не вверх за ручку. А преподнимая одну сторону, которя ближе к салон. фильтру. Приподними этнй край, и тащи на себя.
    B-5 Variant 99г Продан... 1) Б6 СВАВ 10г. Сарай черный!!! 2) Соболь с будкой и мультирулём )))) Peugeot BoxerIII Виктор.
    Россия, Новосибирск
    Более-менее понятно, спасибо! Вечерком пол-стакана перцовки накачу (на улице -30) и буду пробовать.
    Еще раз спасибо!
    Россия, Мытищи
    Andrew2003
    Если стоит не штатный а Варта, то она немного выше ориджинала. Вытаскивать можно и за ручки. Эта пластиковая юбка немного гнется и вытащить осторожно можно.
    Запихивать сложнее))))
    Именно поэтому я это делал в сервисе. 300 рэ по сравнению с геморром копейки
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Россия, Новосибирск
    Стоит именно "Варта". Юбку щас не согнуть, т.к. мороз. До сервиса не доехать, потому как аккум сильно сел. Я и вытаскивать-то его собрался, чтобы в тепле зарядить. Так что выход у меня один - вытаскивать.
    Россия, Мытищи
    Andrew2003
    сними тогда дворники, юбку и вперед
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    Andrew2003
    Сам не делал, но встречал описание, что юбка отщелкивается в направлении, перпендикулярном лобовому стеклу, при установке еще нужно следить, чтобы прально встал водосточный желоб над корпусом салонного фильтра.
    Базара нет - так у себя и менял, только вот отломал при этом кусок пластика от нижней части - но сверху не видно
    Phaeton Аватар для Михаил GE
    Я воткнул 110 а/ч, пришлось разобрать часть салонного фильтра- крепление не удалось поставить - т.к. он занимает всю площадку - да и деваться ему уже некуда. (чтобы запихнуть вставал одной ногой на движок - на вытянутых руках такую дуру не удержать )
    1999 1.8T AEB - ПРОДАН
    R51 2.5 TD - 2012 - "Снежок"
    Россия, Мытищи
    лан открою секрет, у меня тоже юбка треснула во время энтой процедуры
    Россия, Новосибирск
    Капец, вот это заморочки... чую, полстакана мне мало будет
    Россия, Мытищи
    Andrew2003
    ты много то не пей... А то с 15 кг стоять на двигателе и ничего не сломать - это искусство
    ЗЫ: рекомендую вставать на телевизор и крыло все таки...
    Россия, Киров
    даа,ужос там с этим аккумом.У меня тоже варта.С матом вытаскивал несколько раз.Сначала левый бок бочком-бочком кое-как А тут в -30 вытаскивал и сломал эту юбку
    VW passat b5 1.9tdi ahu 1999г.в. 01N - в прошлом, VW passat b5+ 1,8т AWM 2001г.в., пурпурный америкос, полный фарш))-уехал в татарстан
    A6 C5 avant AFB палка 6 ступеней, пасс AJM 01V
    Я пока снимал чуток ее покоцал....kondratva без мата ну никак
    Беларусь, Витебск
    Надо снимать поводки дворников (они разные, не перепутать), потом всю пластиковую панель, только аккуратно. Она из-под нижнего края стекла выстегивается, начинать надо с края и постепенно двигаться к средине. Низ панели крепиться 3-мя скобами, они легко снимаются. И тогда можно легко и просто захвостолупить туда любой аккумулятор. Я пытался снять ВАРТУ, отломал трубку вакуумника, сломал нижний козырек пластик. панели (фрагменты). Все как по законам Мерфи: не хватает времени и ломаешь, потом находится много времени чтобы отремонтировать и сделать хорошо.
    Passat Аватар для BOBAN B5
    Ленинград, Санкт-Петербург
    Получено: 120
    Отправлено: 1,248
    Абсолютно правильно, только скоб ДВЕ. Думаю в сервисе за 300р. делали также.
    PASSAT B3 VARIANT 1991 1.8i AAM, PASSAT B4 VARIANT 1994 1.8i ABS -> проданы
    PASSAT B5 VARIANT 1998 1.8i ADR+ГБО -> продан ->
    Россия, Мурманск
    Снимал вот буквально на днях. В морозы этот водоотводный желоб не гнется. Был треснут в одном месте - теперь в двух. Заказал новый. В следующий раз буду снимать желоб, или звать ребят прикурить.
  1. Как вытащить провод (pin) из штекера?
    от Jaymz в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.08.2006, 14:21
  2. Как снять аккумулятор
    от Boris в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.01.2006, 10:00
  3. Помогите! Как быстро летит время...
    от clockwork в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.09.2005, 16:40
  4. Ошибка климы 4F9!Помогите!Как лечить?
    от Archi в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.07.2005, 09:53
  5. Как вытащить?
    от Роман в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 13:29
