1. #1481
    Россия, Сургут
    Получено: 1,516
    Отправлено: 2,731
    batch, не помню, можно ли его на месте разобрать а снимать его, минуты 2-3
  2. #1482
    Touareg Аватар для batch
    Получено: 44
    Отправлено: 44
    Чего-то полазил по форуму, в зависимости от букв клапан настроен на разное разрежение пишуть
    "Е" 25 мбар
    "АD" 100 мбар
    и типа надо менять прошивку ЭБУ если меняют E на AD....
    А эта резинка оранжевая на какое разряжение?
    Или все эта муть?
    В Дилижансе сказали, мембрану не меняем, только маслоотделитель в сборе.
    Хотите, можете сами поменять, за результаты не отвечаем...
    B5+, 1.8T, AWM, 2001 - был -> B6 почти такой же, тока местный
  3. #1483
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    ожидаемо.
    технология и не их и не заводская. гарантию просто так тоже не раздают...
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  4. #1484
    Получено: 44
    Отправлено: 44
    ожидаемо.
    так а та самая "модернизация поршневой группы", которую они делают, по словам чуть ли не каждую неделю по машине
    тоже не заводская технология, колхоз по гамбургскому счету, на потоке, за очень понятные деньги
    Алексей
    ты же на короткой ноге с ними вроде, подкинь идею-бизнес.
    Эти резинки в опте стоят 900 рублей, можно удешевить ремонт клиентам.
    Не надо покупать новый маслоотбделитель за 7, ну за снять / поставить/ разобрать /собрать...
    не?
  5. #1485
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    это
    технология.
    поэтому они и дают на неё гарантию.
    подкинь идею-бизнес
    потенциал в данный момент ноль рублей ноль копеек.
    мембраны они сами не делают. сколько она живёт - я хз.
    как в этом случае можно кому-то что-то обещать - хз
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  6. #1486
    Получено: 44
    Отправлено: 44
    а, ну да, ну да
    "...копеечные проекты никому не нужны, потому что они - копеечные проекты. С них красть нечего" (с)
    вот поршневую модернизировать, эт да
  7. #1487
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    а, ну да, ну да
    зная нравы их руководства могу предположить что для них это вопрос имени/бренда монетами счастливым быть можно, но не долго. на перспективу работают куда более нематериальные факторы ;)
    но, за них могу только предполагать.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  8. #1488
    Получено: 44
    Отправлено: 44
    А вот тут товарищ на В7 2012 года встретился мне, говорит что перепробовал туеву хучу масел, но расход рос и рос, счас у него 200 к км пробега и при хорошей езде по трассе, на высокой скорости, расход масла достигал 1 литра на 400 км. А тут ему посоветовали масло "eni i sint 5w40" и расход упал существенно, литр на 2000 км стал. Гонит?
  9. #1489
    Беларусь, Могилев- Мытищи
    Получено: 1,376
    Отправлено: 477
    можно Q8 попробовать.
    но это отсрочит проблему лишь ненамного
  10. #1490
    Получено: 44
    Отправлено: 44
    Это что за такое?
    Попробую раскоксовку сделать, а вдруг
  11. #1491
    Получено: 1,376
    Отправлено: 477
    Это что за такое?
    масло типа катарской компании, которая типа разливает в бельгии.
    масложор 1 л на 2 ткм оттянуло на тысяч 15 км.
    но эни внушает как-то больше доверия)
  12. #1492
    Получено: 63
    Отправлено: 263
    Всем привет.
    Пробег 233 000 км. Перестала тянуть, недодув. Почитал несколько отчетов по ошибке 665, P0299-000, регулятор давления наддува выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предел), решил что турба умерла. Поехал в Турбомоторс, предложили 1800 за диагностику, жаба задавила платить. Полез на авито, нашел бу турбину за 5000 руб, чел сразу сказал где можно поменять, это Калуга. Риск дело благородное, вчера поехал. Тубина без люфтов, человек снял ее на 63 тыс и поставил себе от 2,0 тси, тюнингист короче. Поехал в сервис, мне ее за 5 000 руб поменяли, плюс отдал за прокладки 1500 руб. Моя была мертвая, тарелка вообще не закрывалась. В итоге машина опять едет-дует, ремонт 11500 руб)
    Саня, на черном B6!!!!
    Наше Имя - Зенит!
  13. #1493
    Всем привет. Недавно достался пассат б6 американец. 2008 г.в. двигатель 2,0 TFSI турбо. Изначально была невозможно сильная вибрация - сразу же загнал на диагностику, которая показала замена сайлетблоков и порванного пыльника. В общем заменил все что нужно было. Обслужил подвеску, двигатель, поставил новую резину. в итоге вибрация значительно снизилась но не ушла. Проявляется она как при 5 км в час (машину немного покачивает) так и на всех остальных скоростях и чем больше газу даешь тем больше вибрация при наборе скорости. Подскажите что это может быть? Подвеска на 5. Колеса отбалансированы. Резина новая. Говорят что внутренние шручы могут давать такой эффект.
  14. #1494
    Passat Аватар для Roman 51
    Получено: 46
    Отправлено: 113
    сначала надо вообще по фен-шую посмотреть подушки двигателя, если коробка автомат и ее опоры, а потом уже дальше искать, что и где, балансировка колес обычно дает биение руля на большей скорости чем 5 км, и машинка случаем не бита? а то может геометрия кузова ушла...
  15. #1495
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    Вибрация после 80-90 остается или нет?
    Про ШРУСы верно говорят...
  16. #1496
    Pointer Аватар для СлаваХ
    Томская обл.
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Недавно стал обладателем VW Passat B6 2.0 BLY АКПП. 2006г/в. Покурил поиск по разделу, но либо не правильно вопросы формулирую, либо не все так просто)), но по интересующим меня вопросам мало информации. Не сочтите за труд. ответьте на несколько вопросов по эксплуатации.
    1. После прогрева при увеличении нагрузки (набор скорости, езда в горку) довольно громкий булькающий рык двигателя, по ощущениям в районе гофр выхлопа. Ошибок ELM 327 не выдает, Васи- диагноста еще не приобрел. Так и должно быть на этом движке или что то с выхлопом/катализатором?
    2. При движении накатом, если резко нажать на газ происходит ощутимый удар/пинок. Нижнюю опору движка заменил, стало чуть получше. Удар остался. Внутренние гранаты вроде не люфтят, может верхние подушки? На вид все целое.
    Есть еще вопросы по климату и компрессору кондея, но не все сразу))
    Заранее спасибо за ответы или ссылки на существующие темы.
    С уважением, Слава.
Страница 75 из 75 ПерваяПервая ... 2565737475
  1. Наконец поменяли пассат или первые впечатления от X-trail 2.
    от СанСаныч в разделе Другие марки Авто
    Ответов: 105
    Последнее сообщение: 16.06.2012, 12:20
  2. HTC Touch Pro - первые впечатления
    от Sten в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 02.12.2008, 14:18
  3. О Санте-первые впечатления
    от legall в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 30.09.2005, 16:17
    Ответов: 140
    Последнее сообщение: 20.01.2005, 20:20
  5. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 28.12.2004, 13:58
