    Россия, Калуга
    Отправлено: 10
    По умолчанию Тугая педаль тормоза. ПОБЕДА!!!!
    Всем привет.
    движка AHH
    выскочила проблема после переборки двигла либо после 2 недельной стоянки на морозе, не знаю точно.
    может какой шланг забыли одеть, в общем педаль тормоза тугая.
    в какую сторону копать?
    может предохранитель какой-нибудь сгорел? вообще на вакуумнике есть предохранители?
    если выдернуть патрубок из вакуумника то в него не засасывает воздух. это может о чем то говорить?
    1998г. VW passat В5 Седан 1,8 ADR 125 л.с. МКПП Черный металлик & 1999г. VW passat В5 VARIANT 1,9 TDI AHH 90 л.с. МКПП Серебристый металлик
    Россия, Калуга
    Отправлено: 10
    Help.
    без тормозов никуда
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    Цитата Сообщение от Denisk@
    без тормозов никуда
    тормоза придумали трусы Denisk@
    заедь в гвраж, отогрей, может ваккумник
    Получено: 3,260
    Отправлено: 1,704
    Denisk@
    Скорее всего вода в вакуумнике замёрзла.
    Надо разбирать и, возможно, менять его.
    Passat Аватар для striker
    Получено: 25
    Отправлено: 20
    Если вода, то можно прокачать его да и все
    Как то была такая проблема, помогло.
    Ford explorer V limited
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 39
    Прверь проходимость магистрали до впускного коллектора. Может клапан заклинило...хотя он резиновый Он не перевернут случайно?
    Passat Аватар для Александр_KZN
    Россия, Казань
    Отправлено: 126
    Но в тему, но подскажиет тоже..
    На морозе (минус 20) педаль сцепления тугая, и отходит после нажания "с задержкой" секунду...
    Когда прогрета машино все внорме..
    Это от чего может быть?
    СпасибО!
    Самый лучший будильник - дети! Главное их вовремя завести!
    (B 5 1/2 AWT 2002 Черный) VAG-COM
    Россия, Калуга
    Отправлено: 10
    феном может его прогреть?
    это поможет?
    а как его прокачивать?
    чем ?
    где она находится?
    что за клапан ?
    у меня тоже вроде такая же фигня.
    првод сцепления на наших авто гидравлический и в хороший мороз жидкость густеет!! её кстати тоже нужно иногда менять, она имеет свойство в себя водичку втягивать!!!!
    Россия, Казань
    Отправлено: 126
    canyra puh
    Спасибо )
    Наверное ВАГовская жижа не насчитана на минус 20 )
    А что и куда лить? и какой объем?
    Получено: 39
    Ну вы чего...гидропривод использует тормозную жидкость...
    Denisk@
    Вот вакумник:
    http://www.elcats.ru/vw2008/parts.aspx? ... d=225002FD
    От него идут потрубки:
    http://www.elcats.ru/vw2008/parts.aspx? ... d=11D002FD
    В итоге приходят во впускной коллектор...
    На ADR быстрее бы показал...но думаю разберешься
    Россия, Калуга
    Отправлено: 10
    ребят, у меня кажется не работает вакуумный насос.
    потому как см картинку.
    так и должно быть? я грешу на неверно подключенные тонкие трубки диаметром ~5 мм, которые идут сзади в моторном отсеке и подходят в сторону турбины.
    Россия, Калуга
    Отправлено: 10
    скажите можно как то проверить вакуумный насос ?
    наверное ему кирдык, поэтому и не пашут тормоза.
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    должно прокатить
    на выключенном двигателе накачиваешь тормоза, держишь педаль нажатой, заводишь двигатель, педаль должна немного уйти
    Россия, Калуга
    Отправлено: 10
    Цитата Сообщение от tecro
    должно прокатить
    сейчас попробую.
    Добавлено спустя 47 минут 30 секунд:
    tecro
    не помогло.
    сделал как сказал.
    при выключенном зажигании прокачал педаль со всем усилием 3-4 раза, потом завел.
    она даже с места не стронулась.
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    Проверь обратный клапан A.
    В направлении стрелки клапан должен пропускать воздух.
    В обратном направлении клапан должен оставаться закрытым.
    Следите за правильностью монтажного положения.
    Россия, Калуга
    Отправлено: 10
    либо я туплю, либо у меня такого нет.
    в какой стороне его надо искать?
    я что то посмотрел и не нашел нифига.
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    Denisk@
    извени, но спрошу
    ты когда заводил, педаль держал нажатой?
    Россия, Калуга
    Отправлено: 10
    да нажатой держал.
    перед этим прокачал при выключенном зажигании раза 4
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    перед ваккумным насосом посмотри
  1. Тугая педаль тормоза...иногда.
    от timoshlin в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 23.06.2012, 23:19
  2. Тугая педаль сцепления
    от radnn в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 27.07.2006, 14:41
  3. Уходит педаль тормоза...
    от Vlad-M. в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.03.2006, 23:19
  4. Стала очень тугой педаль тормоза
    от Mike в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.01.2006, 15:11
  5. педаль тормоза.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 22.12.2004, 22:18
