    Украина
    По умолчанию Тормозные диски 282мм vs 288
    Всем привет!
    У меня какая-то беда с тормозами.
    В чем причина не знаю.
    Тормоза очень вялые, педаль мягкая, тормозит только если нажать больше половины, почти в пол нажимаю, тогда машина тормозит.
    Жидкость менял, прокачивал все колеса-результат нулевой.
    При этом же ездил на Ауди А6, там просто мертвые тормоза, педаль жесткая, чуть коснулся и сразу она колом останавливается.
    Это раз, а два вот, что.
    Видимо пред.хозяин был мега колхозник.Видимо у меня стоят диски на 280мм, от 1.6.Т.к ставлю колодки 8D0 698 151С, новые колодки.Через 20 тысяч снимаю и край не спилен.Т.к видимо диск меньшего диаметра и край колодки не треться об диск.Номер тормозного диска заканчивается, кажется, на букву B, я такого в ЕТКа не нашел, но номер выбит, шильдик ФВ тоже.
    По VIN у машины тормоза 1LB, я так понимаю, что должны быть 282мм?
    Я поглядел ЕТКА и не нашел никаких отличий от тормозов на 288мм, ну кроме диска.Диск менять буду весной, я думаю вот, почему бы не поставить 288мм тормоза?Подойдут ли они?
    Какой фирмы лучше брать диски?Я думаю ТРВ/Лукас?
    Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
    Колодка спиливается вот так.
    Остается плавный кусочек в конце.
    MaXimilian
    А6 на автомате небось была, а ?
    А так надо думать в эту сторону
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=35683
    Украина
    Да, а что это меняет?У МКПП тормозов нету?
    не нужно думать в эту сторону.На 16" дисках по нашим дорогам невозможно ездить.
    А по теме кто может что-то сказать?
    в зависимости от ВИН-номера могут быть диски 282,5 или 288...
    давай ВИН-номер...
    (колодки, разумеется - так стачиваться не должны...)
    Украина
    1967s
    wvwzzz3bzwe105711.
    Там кажется должны быть 282мм, а 288 поставить нельзя?
    wvwzzz3bzwe105711
    да - тормозные диски 282.5 мм...
    можно...но для этого надо будет сравнить и поменять скобы суппортов в сборе на номер 3B0 615 125...
    Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
    штатно ставятся АТЕ...
    Украина
    Цитата Сообщение от 1967s
    можно...но для этого надо будет менять скобы суппортов ...
    Скоба это та штука, которая держит диск?
    вообщем да...
    Украина
    С тормозами понятно, если бу скобу найду, то поставлю 288м диски, ежели нет, то буду ставить 282мм.
    А колодки для 288 и 282 одинаковые чтоли?
    А по поводу торомозов, в чем может быть причина?Я не думаю что-то левых тормозных дисков такая плохая эффективность.
    колодки - одинаковые...
    в дисках и может быть причина...(если диск меньше настолько, что часть колодки вообще не работает...)
    (ещё - в непрокачанном контуре АБС...)
    Украина
    А как понять "непрокаченный контур АБС"?Как его прокачать?
    Polo Аватар для andrey35
    Россия, Петрозаводск
    А я б еще вакуумник посмотрел. Может подсос образовался где то. Чек не горит случаем? А то я на аеб боролся с переобеднением, победил (дырки), и до кучи тормоза улучшились (сказочно). Имхо не может из за 3 мм радиуса диска настолько тормоза быть плохими.
    Может он (диск) стерся совсем - и из за того, что колодка выступает за его края, на нем буртика не образовывается (который бы однозначно промаячил "замени меня"). Может быть стОит толщину диска измерить?
    Audi A4/B7 BPG (2.0tfsi) usa 2006
    ВАГ-комом...есть там специальная процедура...
    (ПОИСКОМ найдешь легко...)
    кроме того - причина вообще может быть в ГТЦ (главном тормозном цилиндре)
    Golf Аватар для rush
    Получено: 40
    Отправлено: 21
    MaXimilian
    Посмотри перегородку, между двигателем и вакумником, там проходит шланг, у меня этот шланг стравливал воздух. [/quote][/b]
    B5, ANB 1.8Т, 99 год, К/К № 00368 ушёл брату. B6 BMR DSG 6 07 год, Чип. Откликаюсь на Рушан.
    Украина
    Чека нет вообще, смесь почти у 0 лежит.
    Диск 280мм(видимо который стоит у меня) 22мм толциной, а 282(который долже быть) 25мм.3мм толщина, плюс текущий диск уже попилен, я думаю тысяч 120 прошел, я около 80 проехал.
    Бортика не видно, колодка спиливает начало диска.
    Пошел искать.Я прокачивал по старинке.
    А что за трубочка?Не могу понять о чем речь.
    Добавлено спустя 5 минут 58 секунд:
    Ээхх...поиск не пашет.
    Как АБС прокачать, уважаемые?
    Добавлено спустя 29 минут 28 секунд:
    АБС прокачивают, если есть ЕСП.У меня её нет.
    MaXimilian
    а для начала - замени диски на нормальные...и потом будешь думать дальше...
    Получено: 40
    Отправлено: 21
    MaXimilian
    Как обяснить по подробнее :oops
    Между двигателем и отсеком, где лежит аккумулятор, есть железная перегородка и на уровне вакумника через эту перегородку проходит шланг. Этот шланг соединяет вакумник и двигатель. У меня секло воздух с этого шланга, в районе перегородки, потому что этот шланг состоит из нескольких частей, вот из одной части секло .
    [/b]
    Россия, Киров
    Где дырка была если не секрет? У меня при опрессовке куда то воздух уходит, но не наружу а внутрь то есть какой то клапан не держит.
    Passat B6 1.4TSI (CAXA) 2009г.в. седан, DSG-7
    Passat B6 1.4TSI (CDGA) газ-бензин 2009г.в. универсал , DSG-7
    Получено: 2,988
    Отправлено: 1,563
    MaXimilian
    Кроме вакуумника проверь ещё эжекционный насос (если есть).
    О насосе - в поиск...
  1. Продам Продам тормозные диски TRW 288 мм
    от Kokos74 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 13.10.2013, 23:29
  2. Можно ли заменить тормозные диски 288 мм на 312 мм
    от Алексей А в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 11.04.2013, 08:06
  3. Тормозные диски 288, 282
    от iles в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.10.2010, 22:40
  4. Ответов: 95
    Последнее сообщение: 12.01.2005, 21:12
  5. ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 07.12.2004, 13:39
