    Россия, Королев
    По умолчанию Кронштейн - давление масла 1.8T
    Кое-какие новости, поменяли мы с Серегой наконец-то этот маслокронштейн с клапаном, спасибо ему огромное, перемерили потом давление масла...
    Вообщем, давление чуть повысилось, 1.55-1.6 на ххх, 3.6-3.7 на 2000 об., что на 0.2 - 0.4 больше, чем в прошлый раз и это нельзя списать на погрешность или масло.
    Масло - Motul 300V 5w40 чуть в перемешку с 5w40 другим Мотюлом
    Говоря прямо, кронштейн, в моем случае, влиял на давление, пусть не сильно, но зато теперь вроде все в порядке.
    Задно поменяли шайбу на трубке маслоподачи на турбу, вроде из под нее протекало чуток... Ну и залили гараж маслом, потому что господа из Вага не считают нужным продавать кронштейн с заглушкой
    Отдельное спасибо еще Анатоличу, что надоумил купить болты к кронштейну, они и вправду одноразовые. ну а Базаров - он просто монстр Мы с Владом Мелконом просто только и успевали ему подвозить всякие запчасти И Владу спасибо, что возил меня весь вечер
    В очередной раз Интернет-клубы победили 1.8Т .
    молодцы!!!...
    Серёге респект, как всегда...
    да в твоей настырности и упорстве никто не сомневался...
    Хорошо, что результат есть, пздр
    "Экономика должна быть экономной" (Л.И. Брежнев, кажись).
    Забыл про это написать)
    Ну а звук-то мотора изменился как-то или нет?
    Lupo Аватар для melkon2002
    Россия, Одинцово
    Ты семью то свою из Меги забрал в итоге ? Судя по тому что давление замерял им долго пришлось ждать Меня бы за такие "подвиги в победе над ВАГом" наверное бы жена кастрировала .
    ПС . Молодца ! Давление все таки поднялось
    AUDI A6 avant quattro 3.0TDI powered by melkon&ratkov
    Увлекательная диагностика и занимательный чип-тюнинг.
    Россия, Королев
    Звук мы давно победили капиталкой со сменой головы, теперь оставалось только разобраться с цифрами, видимо для ауди 1.6-1.7 хорошие показатели по давлению, не знаю, что еще заменить...
    Семью забрал, куда ж она уедет в пол одинадцатого без меня
    Как я и опасался - купили раскладушку, которая не влезла в багажник без применения грубой силы. Пришлось чуток окорябать пластиковую накладку..
    Но вот с турбины парит сегодня маслице... Сколько по времени так оно выгорает? Видимо, сама судьба толкает к замене на K04....
    Нормально имхо, если ничего больше не беспокоит.
    Сарай рулит;)
    Россия, Королев
    Сарай рулит;)
    Ничего больше не беспокоит, кроме какого-то звучка при заглушки авто.
    Это точно! На сарай бы я махнулся на такой же или 2.0Т
    Получено: 125
    Отправлено: 13
    Должно было уже выгореть. Осмотри ещё раз штуцер.
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
    Россия, Королев
    Ну я тоже так думаю, мокренько сбоку от штуцера, как вчера...
    Неужто из соединения турбы и коллектора прет? Может такое быть, там прокладку, может поменять?
    Добавлено спустя 6 минут 51 секунду:
    Ну я тоже так думаю, мокренько сбоку внизу от штуцера, как вчера...
    Получено: 125
    Отправлено: 13
    Если штуцер сухой, то это ближе к
    Россия, Королев
    Во дела... Как долго можно ездить с этой бедой, чем грозит?
    Россия, Королев
    Вот картинка, откуда парит вероятно.
    Партнер Клуба Аватар для turbomotors
    Получено: 33
    Это признаки смерти твоей турбины
    www.turbomotors.ru
    Россия, Королев
    Мдя, ну ясно... А от чего такое могло произойти? прошла она всего ничего - ~70 т км, особо не жарил, турботаймер, масло-бенз, все по высшему разряду...
    Сколько еще она может протянуть и чем чревата езда на такой? Кат выбивал у вас давно уже.
    А ты маслонапорную трубку менял вместе с турбиной?
    Получено: 33
    Вообще это следствие избыточного давления КГ, сколько еще протянет одному только известно. Когда между тепловой шайбой и корпусом картриджа проступает масло, со временем коксуется и изнашивается ротор, в итоге ремонт обходится дорого.
    www.turbomotors.ru
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    turbomotors
    А вот интересно:
    Это турбокомпрессор в разрезе от двигателя M275 Mercedes-Benz, я полагаю что устройство не сильно от наших BW K03 отличается
    Так вот, насколько я понимаю в зеленом овале - подшипники ротора, а в желтом и есть искомая тепловая шайба? Расскажи поподробнее какова её роль, и как связать зазор с избыточным давление КГ
    04/AWT/GFY
    Россия, Королев
    Наверняка нет, по гарантии делали не в Мск.
    Получено: 33
    Mex@n!K
    Вообще про зазор я ничего не писал, http://www.turbomotors.ru/?l=1&m=3&c=2 , а по ссылке все детали прекрасно видно.
    А по избытку КГ, просто масло с турбины не сливается нормально, дальше результат.
    www.turbomotors.ru
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    turbomotors
    А у тебя фотографий побольше процесса ремонта нет?
    04/AWT/GFY
  1. Давление масла
    от Роман 11 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 29.07.2005, 17:20
  2. Давление масла на приборке-датчик.
    от pavel в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.07.2005, 18:41
  3. Давление масла?
    от Feldsher в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.06.2005, 09:43
  4. Давление масла
    от Илья в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.03.2005, 17:20
  5. Давление масла на холостых 1 бар:((
    от Дмитрий в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.12.2004, 15:51
